Posté le: 17.12.2011, 17:29:06 Sujet du message: |
| quiks56 a écrit: | | 7000 10000 3000 est nettement plus agréable et moins vicieux |
10000 au centre ? _________________
quiks56 Elite
Posté le: 17.12.2011, 17:35:11 Sujet du message: |
essaye tu verras _________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT |
fred7 Découverte
Inscrit le: 28/01/2010 Messages: 90 Localisation: le pin 77 ligue 1
Posté le: 18.12.2011, 10:41:37 Sujet du message: |
tu nou tien o jus avec 10 000 apres essais si le beau temps le permet  |
SKIDracing Expert*
Posté le: 18.12.2011, 11:40:14 Sujet du message: |
Je pense qu'il est important de rester avec des setups simples, je vous donne mon conseil:
1-essayez la voiture avec les rapports d'origine, certains pilotes en sont très satisfait.
2-essayez "l'overdirve" ou prépondérance, par effet de traction avant augmentée le train arrière est plus calme.
3-esayez la transmission option jqs-025, à utiliser avec une cloche de 13 ou 14 dts, ce set calme radicalement la voiture.
Je pense qu'avec ces 3 possibilités chacun devrait trouver chaussure à son pied, il n'est donc pas nécessaire de mixer les rapports.
A Bientôt,
Julien SKIDRacing
www.skidracing.fr
www.skidracing.fr/prestashop/ |
Posté le: 18.12.2011, 12:36:40 Sujet du message: |
Joyeux Paques..
 _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
vman Elite
Posté le: 18.12.2011, 13:55:20 Sujet du message: |
perso, j'attend une meilleur meteo pour tester la new transmission en 13 dents  _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
fred7 Découverte
Posté le: 18.12.2011, 15:48:45 Sujet du message: |
| yoooooooooooooo didi |
Posté le: 03.01.2012, 22:26:48 Sujet du message: |
Domage, Chad Bradley pilote us de JQ
va sur le MBX6R en 2012... _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Posté le: 09.01.2012, 10:46:03 Sujet du message: |
set-up avec la prépondérance extreme
".. I left my setup exactly the same so that I had a comparison...What I found was that the car was able to be pushed so much harder with so much more control.
You could get on the gas earlier exiting the corner and have no fear of the rear end breaking loose.
With Standard overdrive I found that the front tyre wear increased dramatically, with the extreme overdrive it seemed that the tyre wear was even, front to rear whilst giving me much more control.
Overall it made THE Car much more predictable, easier to setup and more consistent over a longer run.
Best thing I did with the JQ buggy.. "
j'avais laisser le même set-up, afin d'avoir une comparaison
ce que je resentais, c'étais que le buggy pouvait être pousser plus fort avec plus de controle
on pouvait aller sur le gaz en sortie sans avoir peur que l'arrière partait
utilisant la prépondérance normale avec la rd 41T, j'avais les pneux avants qui s'usaient fort, avec l'extrème pas, pendant que j'étais en controle tout le temps
donc pour conclure, l'extreme overdrive rendait le Jq plus règlable et facile à conduire et plus consistant sur les finales
le meilleur truc que j'ai pu essayer sur mon JQ..
Posté le: 25.01.2012, 10:09:32 Sujet du message: |
quiks56 Elite
Posté le: 25.01.2012, 12:25:21 Sujet du message: |
[url]<p><a href="http://vimeo.com/35438761">Circuito RC Alhaurin de la torre</a> from <a href="http://vimeo.com/mdsavio">mdsavio</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>[/url] _________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT |
Posté le: 29.01.2012, 00:34:16 Sujet du message: |
JQ teste des nouveaux set-up et ressorts en usa au circuit Fair farm
http://vimeo.com/35791913 _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
Posté le: 02.02.2012, 16:31:11 Sujet du message: |
set-up de Angel Rogue (Es) avec l'extreme overdrive
quiks56 Elite
Posté le: 02.02.2012, 21:42:48 Sujet du message: |
a part la transmission et 5000 partout rien de diffèrent au set up de base
j ai pas compris pour les pistons d amorto avant et arrière d (origine c 'est les même
pour moi après une saison avec je préfère très largement les 6x1.3 et pour les huiles je navigue autour des 500 même densité avant arrière _________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT |
Posté le: 03.02.2012, 00:43:29 Sujet du message: |
j'aime bien pour la garde au sol : 3 doigts
pour les diffs, il dit de descendre à 4000, 3000 voir 2000 en arr, selon la poussière
pour les pistons il veut dire l'envers de stock, donc 5x1.4 av/5x1.3 arr, ressorts stock 9/10
il a l'extreme overdrive, et les tirants sont fixés sur les fusées arrs sur le point d'ancrage extreme intérieur, et sur le train avant aussi
j'aimais bien les 5x1.3 aussi avec 400/450
vman Elite
Posté le: 03.02.2012, 00:55:58 Sujet du message: |
les 6/1.3 av et 6/1.4 arr passent bien aussi ! _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
vman Elite
Posté le: 21.02.2012, 14:50:26 Sujet du message: |
pti essais dimanche dernier
j' ai tester la super prepon et c 'est vachement bien carrement!
la voiture tiens legerement mieux de l'arriere ,mais surtout, cela se maitrise bien mieux tout en facilitée!
seul point noir encore pour le moment sur la glisse...les ressorts trop dur d'origine!..on sent la voiture encore trop sur les ressorts souvent!
en attendant les new ressorts jq, je vais passer des ressorts kyosho orange en 70mm de long partout!
la, ca devrais etre pas mal du tout en definitif  _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
Posté le: 28.02.2012, 15:57:11 Sujet du message: |
The Wizzard
Posté le: 01.06.2012, 21:28:16 Sujet du message: |
Posté le: 02.06.2012, 15:55:29 Sujet du message: |
châssis unique, plus flexible fait par un pilote Espagnol
Posté le: 02.06.2012, 16:18:01 Sujet du message: |
le châssis version Yellow flexible maximalisé..
- châssis en pointe derrière le train avant
- manque 2 fraisages g/dr pour des contre-poids avants
- partout les fraisages plus grandes, voir sansdoute qq peu plus profondes
- bord coté droite réduit
Posté le: 02.06.2012, 16:59:36 Sujet du message: |
| speedy2 a écrit: | châssis unique, plus flexible fait par un pilote Espagnol
Ce chassis est fraisé par MS-R
il en fait pour d'autres marques _________________
vman Elite
Posté le: 02.06.2012, 23:25:34 Sujet du message: |
pti test actuel avec chassis fraisé sur les bords.....................
pour le moment ,beaucoup plus de constance , pas des reactions par moment bizard du a une trop grande rigidité du chassis de base.....
par contre, il faut modifier certains reglages habituel sur le jq..........ca se rapproche d'un tt "dit actuel"  _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
MilacH Elite
Inscrit le: 28/09/2009 Messages: 1867 Localisation: Montacher-Villegardin
Posté le: 03.06.2012, 20:32:58 Sujet du message: |
| speedy2 a écrit: |  |
SPLASH !!!
tin moi qui surkiffe le vert et un peu moins les E.T., la c'est l'extase.
Sinon je viens de passer de pistons origines, 1,3x6 trou et les nouvelles membranes. Que du bonheur...
Juste, je me suis basé sur un set up d'ici qui partait en 750 650. J'ai tout baissé à 600 500 direct j'avais meme pas ces hauteurs de toutes façons. Vous mettez quoi en moyenne avec ces pistons ? _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
Mugen, Picco/Os, Flysky, Savox, 6mik |
clad29118560 Ligue
Inscrit le: 30/08/2010 Messages: 206 Localisation: Ligue 2
Posté le: 04.06.2012, 09:10:16 Sujet du message: |
| MilacH a écrit: |
Juste, je me suis basé sur un set up d'ici qui partait en 750 650. J'ai tout baissé à 600 500 direct j'avais meme pas ces hauteurs de toutes façons. Vous mettez quoi en moyenne avec ces pistons ? |
moi perso je jongle entre 300 / 400 av et ar 500 / 600 _________________ Jimmy Weimann
Shepherd Bullx8 / Ko Propo / Novarossi / Proline |
MilacH Elite
Posté le: 04.06.2012, 09:12:37 Sujet du message: |
euh en général c'est pas plus dur à l'avant ? ^^ _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
Posté le: 04.06.2012, 09:50:47 Sujet du message: |
| MilacH a écrit: | | euh en général c'est pas plus dur à l'avant ? ^^ |
en théorie mais pas applicable sur toutes les voitures
Fais un essai  _________________
vman Elite
Posté le: 04.06.2012, 09:53:00 Sujet du message: |
pour ma part avec piston csi blue v2: 700 partout! _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
MilacH Elite
Posté le: 04.06.2012, 09:53:48 Sujet du message: |
ah ouais les csi j'ai vu ca hier. Content ? _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
vman Elite
Posté le: 04.06.2012, 09:58:05 Sujet du message: |
c 'est pas l'ultime modif, mais que du mieux partout globalement!
ils evitent les pti coup de raquettes surtout quand c'est defoncé
ca revient a des pistons normaux ,mais hyper bien regler en toutes circonstances, et c'est deja bien lol  _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
