Posté le: 16.12.2011, 20:44:08 Sujet du message: picco
bonjour a tous,
je suis moi meme utilisateur de picco, mais je ne dispose pas de retour sur les nouveaux produits.
(petite precision , les anciens etaient tres biens ).(p 7 etc )
donc de ce fait , je recherche aussi des retours positifs ou negatifs ainsi que d'eventuel distributeurs sur les nouveaux produits.
(voir des liens).
perso; picco est un nom et savoir faire incontournable dans notre loisir,il est a mon gout une reference chez les motoristes automobiles.
(certe ,c'est du violent ).
J'ai un Boost 3TR tout neuf a roder pour la saison 2012, donc pas encore d'avis sur la chose mais je ne me fais pas de souci sur la qualité des berlingots Picco
J'ai un Boost 3 tr depuis peu. Le premier démarrage s'est fait sans pb et le rodage est rapide ( 2 L ).
J'ai fait une course avec, pas de calage, beaucoup de bas, caractéristique de la marque. La pointe est très correcte. Il me semble que l'on peut tirer plus long qu'avec un autre moteur.
Malgré la piste très rapide ( pierrefeu du var ), on ravitaille facilement à 7m30. Le ralenti se règle assez bas.
Démontage sans soucis, pas d'usure prématurée. Le moteur a 4 litres, je n'ai pas de recul sur sa longévité.
Bonne réception
Posté le: 17.12.2011, 11:38:43 Sujet du message: picco
bonjour a tous,
merci de vos reponses et 1 er ressentis sur ces moteurs.
pour ma part j'utiliser le reso picco et un coude medium (j'ai plus l'efra il est disparut) la conso etait aussi dans les 7.30 avec une buse de 7.
en revanche rajouter une dent est effectivement interessant , ces moteurs ont pas mal de couple.(au depend de la conso)
une petite astuce(deja vu ailleur je crois)
pour une petite amelioration de la dispertion thermique,il est interessant de passer la culasse et l'insert a la patte a roder fine.
resultat,meilleur contact et transmission de la chaleur vers les ailettes
(c'est valable pour toutes les marques avec ce montage)
bon si des fois il y a d'autre info , elles seront les biens venues
j'ai utilisé le boost 3 tr pour la saison 2011,il y a tous se qu'il faut en haut et en bas,conso 8min 30.juste un souci avec le roulement interne après la première course je l'ai changé car il y avait de la limaille.remplacé par un céramique.je roule avec picco depuis 7 ans et je trouve dommage que l'on en trouve pas beaucoup sur les pistes.peut etre cela vas changer _________________ asso rc8b4,sirio xl5,procircuit,sanwa,savox,runnertime.
