RCmag :: Voir le sujet - Compatibilitée Emetteur/Récepteur Sanwa
Auteur
Message
tom38 Ligue Inscrit le: 01/09/2008 Messages: 111
Posté le: 11.12.2011, 12:51:39 Sujet du message: Compatibilitée Emetteur/Récepteur Sanwa
J'utilise actuellement une radio Sanwa Exzes Plus 2.4GHZ avec le récepteur d'origine RX441DS mais pas compatible 7.4V.
J'ai donc trouver un récepteur RX-451, est il compatible avec ma radio? (vu qu'il est vendu avec les Exzes X et m11X)
Merci d’avance
Thomas
bouyer808 Ligue Inscrit le: 02/09/2010 Messages: 229
Posté le: 11.12.2011, 13:50:33 Sujet du message:
salut , non du tout les recepteur pour les m11 x ou exes x ne marche pas avec les anciennes generations .
par contre le 441 ds et le 442 ds marche sans soucis ,
il faut un devolteur ou des servos special lipo _________________ kyosho , novarossi , sanwa , aka , Meccamo
Posté le: 11.12.2011, 14:30:58 Sujet du message:
Le récepteur 441DS peut fonctionner en direct 7.4V?
Sur la notice il y a marquer 6V max..
En tout cas merci pour ta réponse
Posté le: 11.12.2011, 15:04:46 Sujet du message:
non le 441 ds et le 442 ds prennent maxi 6volt , pour cela il faut rajouter un devolteur _________________ kyosho , novarossi , sanwa , aka , Meccamo
jimmy Découverte Inscrit le: 29/02/2008 Messages: 37
Posté le: 04.11.2013, 23:16:14 Sujet du message:
déterrage...
voulant passer au 1/10 elec(xb4) avec des accus 7.4V et servo 7.4V
est-ce que l'on peux qd meme mettre ce recepteur ?
Pilydount Expert* Inscrit le: 30/12/2009 Messages: 428 Localisation: Haute Savoie
Posté le: 05.11.2013, 00:52:32 Sujet du message:
Bonsoir
Voici le dernier tableau des compatibilités RX/TX de SANWA
Cordialement
Posté le: 05.11.2013, 11:22:11 Sujet du message:
réponse de MHD France : pas compatible 7.4v
Reste à voir si mon régulateur (que je n'ai pas encore) fourni moins que 7.4v au recepteur, certains régulent à 4.8v.
