piche34 Expert**
Posté le: 19.11.2011, 08:50:54 Sujet du message: rc8.2 |
slt premier tour de roue de la bete en debut de semaine sur une piste bien grasse! voiture bien equilibre , motrice bien ,saute bien et super freinage! j ai revu huile d amorto ar a la baisse car un peu ferme, le train ar est un peu vif a mon gout donc je v desendre en grade au centre pour voir! sinon j ai trop roule donc j ai trop de recul mais le potentiel est present!! a+ |
piche34 Expert**
Posté le: 02.12.2011, 16:35:08 Sujet du message: Re: rc8.2 |
| slt alors des retour sur la bete? pour ma par je v monter les piston 1.3x8 et la cale B std qui d apres procure une direction plus lisse! |
piche34 Expert**
Tophu Ligue
Inscrit le: 01/02/2009 Messages: 157 Localisation: TTRC90
Posté le: 02.12.2011, 20:41:52 Sujet du message: |
Pour l'instant stand-by pour moi, j'attend la dispo chez nous du RC8.2e. _________________ « l'homme qu'il faut, là où il ne faut pas, peut faire toute la différence » |
Frankytwist Expert**
Inscrit le: 31/10/2005 Messages: 619 Localisation: Les Andelys
Tophu Ligue
Posté le: 03.12.2011, 10:09:21 Sujet du message: |
Les couronnes (av, ar, centrale) sont effectivement allégées d'origine sur le RC8.2 ainsi que d'autres pièces de la transmission. _________________ « l'homme qu'il faut, là où il ne faut pas, peut faire toute la différence » |
Posté le: 03.12.2011, 15:37:07 Sujet du message: |
tu arrives à quel poids ?
Moins lourd que le rc8B? _________________ TT 1/8 Bls: Hong Nor X3S EVO, rocket 4274/1950V2, pneus VP Pro
Tophu Ligue
Posté le: 03.12.2011, 17:27:39 Sujet du message: |
| Tophu a écrit: |
J'ai monté sur mon 8.2 les biellettes titanes (sauf à la direction) ainsi que les entretoises alus d'amortos de mon ancien RC8FT. L'auto pèse à présent 3,470Kg. |
Je n'ai pas eu de RC8B, donc je ne peux pas comparer. _________________ « l'homme qu'il faut, là où il ne faut pas, peut faire toute la différence » |
talissa Découverte
Posté le: 03.12.2011, 20:09:32 Sujet du message: |
Slt j'aurai bien aimé avoir vos impressions montage,facilité de réglage,solidité ...
J'ai plusieurs châssis en vu et très peu de retour sur celui là. |
piche34 Expert**
Posté le: 03.12.2011, 20:30:29 Sujet du message: rc8 |
| alors pour le montage c un jeu d enfant ,pour les reglages avec un minimum d experiance sa se fait seul et pour la robustesse pas moin faible qu un autre!! tu peut y aller les yeux fermer!!! |
piche34 Expert**
titou76 Ligue
Posté le: 04.12.2011, 09:57:52 Sujet du message: |
après la retraite bien mérité de mon losi 1, j'ai commander mon rc 8.2 hier. le père noel aura de l' avance .... trop hate d' avoir le carton dans les mains
petite question aux heureux possésseur : y a ti de la graisse et de l' huile pour les diff. et amortisseurs dans le kit ? |
piche34 Expert**
Posté le: 04.12.2011, 10:35:06 Sujet du message: rc8 |
| oui graisse et huile sont fourni! |
JM83 Ligue
Posté le: 04.12.2011, 10:39:32 Sujet du message: |
Je n'ai pas encore le RC8.2 mais j'ai le RC8FT et le RC8B et dans ces kits tout était fourni, je serais étonné que ça ne soit pas le cas du 8.2. De mémoire il y a de la 5000 pour les diff, de la 30 pour les amortos. Il y a également de la graisse noire Asso pour entre autre les articulations de cardans et une fiole de graisse silicone plus universelle. |
piche34 Expert**
Posté le: 04.12.2011, 10:54:59 Sujet du message: rc8.2 |
| JM83 a écrit: | Salut
c exactement sa qui a dans le kit!! |
titou76 Ligue
Posté le: 04.12.2011, 11:17:04 Sujet du message: |
merci pour les réponses  |
Posté le: 04.12.2011, 12:17:56 Sujet du message: |
Quelle est la barre anti roulis ar et av fourni dans le kit?
Il y en a qu'une à l'avant et à l'arrière dans le kit?
La fixation haute des amortisseurs est en acier d'origine ? ce n'est pas les fixations en alu anodisé bleu dans le kit? _________________ TT 1/8 Bls: Hong Nor X3S EVO, rocket 4274/1950V2, pneus VP Pro
piche34 Expert**
Posté le: 04.12.2011, 16:05:57 Sujet du message: rc8.2 |
| Frankytwist a écrit: | Quelle est la barre anti roulis ar et av fourni dans le kit?
La fixation haute des amortisseurs est en acier d'origine ? ce n'est pas les fixations en alu anodisé bleu dans le kit? |
alors la barre av 2.3 et ar 2.5! qu un jeu dans le kit!! pour la fixation des amorto oui c de l acier! |
JM83 Ligue
Posté le: 04.12.2011, 17:48:50 Sujet du message: |
Les fixations hautes aciers de couleur brune des amortos sont beaucoup plus fiables que les alu bleu. J'ai déjà plié des alu jamais des aciers depuis. |
luigi Ligue
Posté le: 04.12.2011, 20:42:45 Sujet du message: |
moi en tout cas, j'en connais un qui attend le facteur avec impatience  |
titou76 Ligue
Posté le: 08.12.2011, 21:07:43 Sujet du message: |
ayé, la boite du rc 8.2 est sous le sapin. enfin était......le montage est déja commencé et pour l' instant trés trés satisfait de la qualité du kit. le week end s' annonce très studieux.....  |
Posté le: 08.12.2011, 21:22:50 Sujet du message: |
quelqu'un peut me donner les longeurs de ressorts de shocks du rc8.2.. _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
Ollive Découverte
Posté le: 12.12.2011, 17:30:32 Sujet du message: bielettes de direction rc8.2 |
Je viens de m apercevoir que certains pilotes rc8.2 sont repasses a l ancienne barre d ackerman celle du rc8 rs rtr.
En fait sur le rc8.2 la bielette de direction est directement reliee au sauve servo en un seul et meme point sur la barre d ackerman.
Et sur le RS RTR elle est en deux points avec des bielettes plus courtes.
Quelqu un pourrai t il m expliquer la difference et les concsequences?
cordialement |
Posté le: 14.12.2011, 21:47:38 Sujet du message: |
ca y est je l'ai acheté
Il n'y a plus qu'à attendre ...
Petites questions:
Qui a t'il comme pistons d'amortisseurs dans le kit (Nb de trous ) et combien de différents?
Sont ils usinés ( en téflon ) ou moulés noir en grappe? _________________ TT 1/8 Bls: Hong Nor X3S EVO, rocket 4274/1950V2, pneus VP Pro
piche34 Expert**
Posté le: 17.12.2011, 09:05:04 Sujet du message: |
| Frankytwist a écrit: | ca y est je l'ai acheté
Petites questions:
Sont ils usinés ( en téflon ) ou moulés noir en grappe? |
slt! dans le kit il y a qu un jeu de piston c du teflon conique en 10x1.1 |
piche34 Expert**
Posté le: 17.12.2011, 09:13:05 Sujet du message: Re: bielettes de direction rc8.2 |
| Ollive a écrit: | Bonsoir,
cordialement |
slt! je c que sur mon rc8ft j avais la modif de relier l ackerman sur le sauve servo , le resultat etais plus braquage a base vitesse,et une voiture plus vive! sur mon 8.2 j ai retrouver le meme system donc je pense que ses selon le pilotage! pour ma part j ai remis la plaque B stp du 8B pour avoir une direction plus lisse en sortie de virage! |
cocoracing Expert*
Posté le: 05.01.2012, 21:16:06 Sujet du message: |
Vu que Yannick Aigoin va rouler Associated, on a un nouveau candidat de talent pour "Discuter, échanger, améliorer le Asso RC 8.2" Tiens, du coup, je viens de passer de "peut-être je vais en prendre un" à "je vais sûrement en prendre un"  |
djay Expert**
Posté le: 05.01.2012, 21:19:16 Sujet du message: |
bon choix mon, p'tit olivier  |
Posté le: 05.01.2012, 21:23:59 Sujet du message: |
Oh l'autre j'y crois pas !!!!
L'avatar assorti en plus k:
Viiiite au mercatooooo !!!  |
djay Expert**
Posté le: 05.01.2012, 21:25:19 Sujet du message: |
bah quoi  |
