RCmag :: Voir le sujet - The Car JQ : Modifs
RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products
The Car JQ : Modifs Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19, 20  Suivante
speedy2
MessagePosté le: 21.11.2011, 09:36:20    Sujet du message: Répondre en citant
non..
les premières serie avaient qqs diffs qui avaient 1 ou 2 dents qui coincaient plus, mais cassé ?
974tiyab
MessagePosté le: 21.11.2011, 09:50:15    Sujet du message: Répondre en citant
La premiere fois diff ar 3 DENTS cassés et ce week end diff centrale , en faite le plastique du corp a fondu au niveau des axes des satellites qui les a bloquer par la suite puis casse dent pignons sorti diff!!!
en sachant que le corps du diff etait neuf que 20 Minutes de roulage
Juju19
MessagePosté le: 21.11.2011, 10:05:41    Sujet du message: Répondre en citant
il faut surveiller l'usure des corps de différentiel.
ils prennent du jeu au niveau de l'insert métallique. J'avais la même chose sur le losi...
j'ai cramé un diff central, mais je méritais le bonnet d'ane.... j'ai monté la came de frein avant à l'envers. du coup, la came frottait sur le corps de diff au lieu d'appuyer sur les plaquettes... ça freinait.... je m'en suis rendu compte quand j'ai cramé le diff....
SKIDracing
MessagePosté le: 21.11.2011, 17:05:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour répondre à vman sur les fusées arrières alu, elles permettent une multitude de réglages, perso je pense qu'il y en a trop.
Le look, pour les"fashions victims" elles existent en noir ou or.
La fiabilité, bien qu'avec les nouvelles pièces plastiques il n'y a plus de craintes à avoir.
Pour le problème de diff, il est conseillé de caler les satellites par 1 voir 2 rondelles.
A bientôt,
Julien - SKIDRacing
www.skidracing.fr
www.skidracing.fr/prestashop/
vman
MessagePosté le: 21.11.2011, 18:43:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci OK!
Mumuch
MessagePosté le: 01.12.2011, 00:50:32    Sujet du message: Répondre en citant
Vue sur "the" site JQ, une modif à faire pour les utilisateurs de la cloche de 13 et couronne de 45 dents, et donc une mise a jour du support diff centrale est prévu...à suivre
Référent Seine Maritime
vman
MessagePosté le: 01.12.2011, 10:27:05    Sujet du message: Répondre en citant
Idea merci a toi Smile
speedy2
MessagePosté le: 05.12.2011, 14:01:10    Sujet du message: Répondre en citant
course test du nouveau matériel par Chad Bradley(voiture bleu)
http://www.youtube.com/watch?v=KOgu91y_yAg&feature=player_embedded
Mumuch
MessagePosté le: 16.12.2011, 17:20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une petite photo de la dernière bidouille fait cette aprem...
"THE kevlar touch"
J'avais du Kevlar qui trainait dans le garage alors je me suis découpé des bavettes dans une plaque d'1mm et j'avais aussi une bande de kevlar que j'ai enroulé autour du coude d'échappement pour éviter de cramer la carrosserie mais il parait que ca améliorerait le flux du gaz d'échappement Rolling Eyes il utilise ça en échelle 1/1 autour des collecteurs pour les 2 raisons citées si dessus...
Point de vu efficacité isolante c'est clair que ca fonctionne, je peux mettre la main sur le coude sans problème.... pour le reste Neutral
PS: on se fait vraiment ch... l'hiver Sad pour avoir le temps de faire des bidouilles pareil on ressent bien le blues du pilote en manque
Metapsycho
MessagePosté le: 16.12.2011, 17:29:10    Sujet du message: Répondre en citant
sur le coude , c'est pas très malin, ça fait monter la température interne du coude et par voie de conséquence celle du carter
Mumuch
MessagePosté le: 16.12.2011, 17:41:36    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et non enfin je comprend ton raisonnement mais en contre partie la chaleur dégagé par le coude ne vient aussi l'air ambiant autour du carter en temps normale non Question
De toute façon ca va me donner l'occas de tester avant la reprise sur un vieu berlingo Mad
Mumuch
MessagePosté le: 16.12.2011, 17:45:17    Sujet du message: Répondre en citant
Mumuch a écrit:
Oui et non enfin je comprend ton raisonnement mais en contre partie la chaleur dégagé par le coude vient aussi chauffer l'air ambiant autour du carter en temps normale non Question
Arf pas moyen d'éditer quand j'oublie des mots
sylvain59
MessagePosté le: 16.12.2011, 17:46:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens ça fait longtemps que je voulais essayer ça ! Je distribue ces produits pour la France (bande isolante Thermotec)
Il est acquis que c'est très efficace car cela garde la même température d'un bout à l'autre de la partie emballée. (Gaz chaud plus léger que froid) et donc optimise le rendement .
Ça ne fait pas monter la température du carter (ou culasse) au contraire.
A essayer donc ! Tu nous tiendras au courant de tes essais !
Sylvain
Mumuch
MessagePosté le: 16.12.2011, 17:49:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Sylvain OK!
Limite faudrait aussi en mettre autour du pot Mad
sylvain59
MessagePosté le: 16.12.2011, 17:53:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est assez épais donc ca risque d'être dur de tout emballer mais juste le coude , c'est un très bonne idée !
julja35
MessagePosté le: 16.12.2011, 19:19:45    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous
Je profite de la discution pour vous demander quel est le meilleur isolant en dure ?
Je m'explique, la saison dernière j'ai eu un problème avec mon réservoir ( pas sur 1 JQ), le pot à fait fondre mon réservoir donc se serais pour isoler le réservoir du pot en fixant l'isolant sur les vis de la bavette.
julien
Mumuch
MessagePosté le: 16.12.2011, 21:15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai collé une plaque de kevlar... mais tu peux utilisé plein d'autre choses : comme du carbone, téflon, scotch alu...etc
speedy2
MessagePosté le: 16.12.2011, 21:42:25    Sujet du message: Répondre en citant
victoire extra et facile en Espagne avec une transmission mixte smooth/ancienne, offrant une super-prépondérance
"Smooth gearing front
Smooth gearing center
Stock gearing rear"
diff avant : nouveau 13/43
centre : nouveau 13/45
diff arrière : ancien rapport 11/43
http://jq-products.com/the-home/35-news/260-success-in-spain-and-thailand
Modérateur le 17.12.2011, 10:29:27; édité 1 fois
fred7
MessagePosté le: 16.12.2011, 23:22:17    Sujet du message: Répondre en citant
slt speedy c le kit 2012 ???
Mumuch
MessagePosté le: 16.12.2011, 23:41:55    Sujet du message: Répondre en citant
non c'est une option Wink "The smooth gear"
http://www.skidracing.fr/prestashop/product.php?id_product=423
fred7
MessagePosté le: 16.12.2011, 23:42:27    Sujet du message: Répondre en citant
ah okkkkkk merci
speedy2
MessagePosté le: 17.12.2011, 10:31:51    Sujet du message: Répondre en citant
non, on a montés des rapports mixte..
diff avant : option 13/43
centre : option 13/45
donc devant/centre, rapport long, option - avec à l'arrière rapport court , comme stock
cela donne une prépondérance monstre, mais cela semble fonctionner
très extrème, à essayer ..??
en fait, le gagnant de cette course avec ce set-up, Angel Roche, est un pilote
expert A signé par JQ Espagne
Modérateur le 04.02.2012, 16:42:50; édité 9 fois
speedy2
MessagePosté le: 17.12.2011, 10:38:04    Sujet du message: Répondre en citant
sansdoute un jour le rapport option sera dans les boites, mais pas toutesuite
fred7
MessagePosté le: 17.12.2011, 11:01:09    Sujet du message: Répondre en citant
alor d origine kit 2012 seedy c ça ou pas Smile
fred7
MessagePosté le: 17.12.2011, 11:03:59    Sujet du message: Répondre en citant
et dans le kit 2012 c le meme que 2011 Smile
speedy2
MessagePosté le: 17.12.2011, 11:30:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui, avec quand-même toutes les autres améliorations
plastiques increvables, axes et supports revus
Modérateur le 21.06.2012, 16:12:22; édité 2 fois
fred7
MessagePosté le: 17.12.2011, 12:32:04    Sujet du message: Répondre en citant
merki j atten le mien Very Happy
10000 3000 5000 et moteur sur l avant ça donne bien speedy ????
speedy2
MessagePosté le: 17.12.2011, 12:48:54    Sujet du message: Répondre en citant
çà se peut, un pilote francais a bien rouler avec cela
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45041
mais je ne sais plus essayer, tu peux demander à Vman, il a testé cela....
Modérateur le 25.01.2012, 10:13:24; édité 2 fois
fred7
MessagePosté le: 17.12.2011, 13:36:14    Sujet du message: Répondre en citant
Smile
vman
MessagePosté le: 17.12.2011, 14:13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Rolling Eyes tète de pioche fredo Razz
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 17 sur 20
