RCmag :: Voir le sujet - Cotes des cardans
Cotes des cardans Aller à la page 1, 2  Suivante
hp3
MessagePosté le: 27.11.2011, 17:16:33    Sujet du message: Cotes des cardans Répondre en citant
bonjour,
quelqu'un pourrais me donner les cotes des cardans (d'axe a axe de boule) de Agama SVP Very Happy
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17
Romu
MessagePosté le: 27.11.2011, 19:04:49    Sujet du message: Répondre en citant
slt,
en regardant sur les miens je trouve la cote des cardans d'axes a axes de 9,4cm
voila en esperant que sa t'aide.
hp3
MessagePosté le: 27.11.2011, 19:23:45    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucou Romu Bravo! OK! super simpa de ta part pour l'aide Wink
cela m'aide beaucoup n'ayant le chassis et n'étant une info simple a trouver
Mon but est trouver des cardans un peux plus lon que les losi (qui font 95mm), donc les Agama ne ferons pas l'afaire Evil or Very Mad domage Crying or Very sad
je m'en va poser la question au JQist Laughing
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17
huricane
MessagePosté le: 27.11.2011, 23:30:52    Sujet du message: Répondre en citant
salut hp3 ca ne passera pas j'ai aussi un losi eu et je cherche a faire la meme modif.
sur le JQ c des cardan Homocinetique, il faut plus se pencher du cote des hong nor sabre X3 ou le sworks
si t'as trouve tiens moi au jus
Fram
MessagePosté le: 27.11.2011, 23:35:47    Sujet du message: Répondre en citant
Regardez peut être du coté du cardan option châssis long Agama. Il fait théoriquement 5mm de plus que les cardans origines.
huricane
MessagePosté le: 27.11.2011, 23:39:51    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que la rotule est similaire, pour quelle s'adepte a la noix losi?
Pour ceux qui possede un Rb one je serais interresse par la cote du cardan avant svp?
hp3
MessagePosté le: 28.11.2011, 07:51:42    Sujet du message: Répondre en citant
oui effectivement pour le JQ ca va pas le faire... Maerci Fram pour la piste je voir ce que cela donne.
Hurican: dison qu'on se tien au courant qd on trouve Smile si on trouve Mr. Green
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17
noda
MessagePosté le: 28.11.2011, 08:49:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as Serpent Cobra 98 mm et Spirit Hobbytech 100mm.
hp3
MessagePosté le: 28.11.2011, 08:55:56    Sujet du message: Répondre en citant
la noda tu regales, merci pour l'info. Effectivement je viens de me faire une liste des potentiel et j'ai:
durango
808
RC8
serpent..
faut que je me renseigne sur les dimensions des boules (pas de jeux de mots svp Laughing )
merci les gars pour le coup de main car pas facile de trouver OK! OK!
on va y arriver Bravo!
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17
jeje84-modelisme
MessagePosté le: 28.11.2011, 09:14:29    Sujet du message: Répondre en citant
durango
808
RC8
serpent..
Pour le durango et xray 808 2011, si tu veux j'peux regarder ça se soir OK!
hp3
MessagePosté le: 28.11.2011, 09:23:56    Sujet du message: Répondre en citant
- noda aurais tu par hazard le diam. de la boule Question
- jeje84-modelisme: oui je veux bien ces info precieuses, merci beaucoup OK!
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17
hp3
MessagePosté le: 28.11.2011, 10:24:39    Sujet du message: Répondre en citant
alors de prime abord la solution serpent semble etre la bonne sous condition de corespondance du diam de boule. La longueure de 98mm est très bien, la goupille fait 2.5mm (comme les losi)..
Pour info:
Durango (c'est sur la notice) : 94mm AV et 96mm AR, goupille diam 2.5mm
Serpent (si info juste) : 98mm (AV/AR?), goupille diam 2.5
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17
jeje84-modelisme
MessagePosté le: 28.11.2011, 10:28:05    Sujet du message: Répondre en citant
faut faire attention sur le serpen, je crois que ta 2 trous pour la fixation du cardan ...
hp3
MessagePosté le: 28.11.2011, 10:48:24    Sujet du message: Répondre en citant
sauf erreur de ma part il semblerait que non, même principe que losi
Smile
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17
huricane
MessagePosté le: 28.11.2011, 11:18:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai testé le 808 et le durango ça ne passe pas, peut être le new Model
hp3
MessagePosté le: 28.11.2011, 12:45:54    Sujet du message: Répondre en citant
bon pour le momment je ne vois que deux candidats possibles avec toujours les mêmes inconnues:
serpent ou hobbytech noda est sur la bonne voie OK!
ca reduit les possibilitées Sad
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17
huricane
MessagePosté le: 28.11.2011, 12:49:59    Sujet du message: Répondre en citant
On ben moi j'ai demandé les côtés du nouveau Hong nor sabre X3, celui la aussi pourra peut être le faire, donc des que j'ai jte di
hp3
MessagePosté le: 28.11.2011, 12:55:45    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que se sont des homocinetique Sad a verifier
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17
huricane
MessagePosté le: 28.11.2011, 12:59:35    Sujet du message: Répondre en citant
Non c des cvd , il y a le montage sur le site
the-pink-panther
MessagePosté le: 28.11.2011, 14:26:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous.
Pour info, le cardan R4 Agama mesure entre 96 et 97mm. Il s'adapte parfaitement ds les noix losi.
A voir si cela peut vous aider ou pas.. Wink
Jerome Sartel
huricane
MessagePosté le: 28.11.2011, 14:58:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ahh. BEn parfait et où pouvons nous acheter ses cardans?
R4 c quoi?
Sinon la panther le billet est déjà pris pour la Guadeloupe ?
stan93700
Sponsors
MessagePosté le: 28.11.2011, 15:32:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans R4 sont ceux prevu pour le chassis R4 long
les cardans sont dispo chez tous les revendeurs agama
CAV Viglain
Rc Models Team
hp3
MessagePosté le: 28.11.2011, 15:34:22    Sujet du message: Répondre en citant
merci a vous the-pink-panther et stan93700, OK!
R4 c'est la reference article, car je ne l'ai pas trouver dans la notice du agama.
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17
jmutel
MessagePosté le: 28.11.2011, 15:38:02    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
R4 c quoi?
R4 est un chassis plus long de 4mm, donc qui dis chassis long, dis cardan plus long aussi.
Nemo Racing - Agama A8 evo 2 - Bullitt - VP Pro - Dam's paint - VR models
the-pink-panther
MessagePosté le: 28.11.2011, 15:42:46    Sujet du message: Répondre en citant
La référence Agama du cardan R4 est la suivante :8417! Wink
Jerome Sartel
the-pink-panther
MessagePosté le: 28.11.2011, 15:43:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le Billet pour la Guadeloupe n'est pas encore pris, mais il va falloir que je m'en occupes la... Wink
Jerome Sartel
huricane
MessagePosté le: 28.11.2011, 15:54:51    Sujet du message: Répondre en citant
Oki nickel
Est ce possible d'avoir quelques adresses de revendeurs svp
Team25
MessagePosté le: 28.11.2011, 20:57:09    Sujet du message: Répondre en citant
HURICANE, tire ton masque on t'a reconnu, tu montes des voitures hybrides, ou tu fais parti du mercato d'hiver
Laughing Laughing Mr. Green Razz
huricane
MessagePosté le: 28.11.2011, 21:04:23    Sujet du message: Répondre en citant
1 qui êtes vous
Et 2 je vois pas du tout de quoi vous parlez
hp3
MessagePosté le: 28.11.2011, 21:29:58    Sujet du message: Répondre en citant
bien après multe recherche et joué des contacts, pour ma part voici donc les infos:
- Les cardans Agama R4 sont a priori les plus adaptés en dimension generales et ce montent sur le losi. Seul souci, je ne connais pas leurs longeur exact. 96mm cela ne fait 1mm de plus que les losi, donc peut a gagner. 97mm serait mieux..
-Les serpent mesures 98mm et les cotes sont proches du losi.
les cotes serpent sont prises au pied a coulisse numerique et le losi au pied a coulisse clasique.
boule coté diff:
7.67mm (s) - 7.8mm (L)
boule coté roue:
7.76mm (S) - 8.2mm (L) cote sur meplat
8.40mm (S) - 8.9mm (L) cote sphère
je vais donc pour ma part faire le teste avec des cardans de serpent et vous tiendrais au courant dans le post gain de debatement sur losi.
cependant je n'aucune info sur le hobbytech, a voir.
voulou OK!
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17
