RCmag :: Voir le sujet - banc faiblard
banc faiblard
stephane72
MessagePosté le: 25.11.2011, 00:14:12    Sujet du message: banc faiblard Répondre en citant
Bonsoir. voilà mon banc de démarrage manque de pèche . C'est un banc fonctionnent uniquement en 12V ..Si je le modifie pour mettre 2 accus NIMH en 7,2V que je possède déjà donc sa fais 14,4V tournera t-il plus vite?? Question Il a 1 ans et demie je voulais un banc a l'ancienne sans courroie il marche avec un gros moteur pour démarrer les avions.
MessagePosté le: 25.11.2011, 00:25:15    Sujet du message: Répondre en citant
oui ton moteur tournera plus vite .....mais supportera t'il longtemps cette tension Question Question
je pense que les demarreurs type avion (....comme j'ai moi aussi Laughing Laughing Laughing ) doivent supporter 14v
.......mais vaut mieux s'en assurer quand meme Idea
Mumuch
MessagePosté le: 25.11.2011, 06:33:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas comment ton moteur est foutu mais si tu y a accès penses à passer un coup de soufflette et mettre un coup de solvant sur tes charbons... et peut être que ta batterie en à un petit coup aussi Wink
Référent Seine Maritime
pollux73
MessagePosté le: 25.11.2011, 08:33:02    Sujet du message: Répondre en citant
Passe en 14 volts sans soucis
Quand le sage designe la lune,l idiot regarde le doigt
Micland16
MessagePosté le: 25.11.2011, 11:00:55    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne te satisfait plus ainsi en 12V, donc n'ais pas d'états d’âme ! Fonce lui coller quelques volts supplémentaires.
Michaël LANDREVIE
stephane72
MessagePosté le: 25.11.2011, 11:28:51    Sujet du message: banc faiblard Répondre en citant
Merci les gars je fais sa demain , et on verra si pas satisfais j'en rachète un. OK!
amontintin
MessagePosté le: 25.11.2011, 11:40:08    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai juste une question, ce type de démarreur ne consomme t-il pas beucoup plus que les banc avec moteur type 540 voir 775?????
car le passer en 2*7,2 c'est une chose ( voir même en lipo 4S) ,mais faut-il encore que les accus encaisse le taux de charge demander par le démarreur!!!!!! Shocked
stephane72
MessagePosté le: 25.11.2011, 13:08:11    Sujet du message: banc faiblard Répondre en citant
Ah la amontintin tu m'inquiète. Tu veux dire que sa craint pour mes accus ? oui c'est bien un banc d'origine avec un moteur type démarreur d'avion, et j'ai essayé avec une autre batterie 12v et pas plus de pèche.
glop-pas-glop
MessagePosté le: 25.11.2011, 13:30:59    Sujet du message: Répondre en citant
Colle lui tes 2 AQ, ce type de démarreur est apte à encaisser sans souci.
J'avais fait ce type de montage sur mon démarreur avion pour avoir un démarreur transportable quand je faisais des compètes en avion, le seul souci que je rencontrais parfois c'est l'autonomie...
Mes accus se déchargeaient assez rapidement (çà tire beaucoup dessus en utilisation intensive avec beaucoup de démarrages dans la journée)
