RCmag :: Voir le sujet - Montage et présentation S-Workz S350 BK1*
Montage et présentation S-Workz S350 BK1* Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15, 16, 17  Suivante
MessagePosté le: 21.11.2011, 19:57:49    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des cellules avant et arrière - étapes de 5 à 7
Les pièces plastique nécessaires au montage des cellules avant et arrière.
MessagePosté le: 22.11.2011, 07:59:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la cellule avant.
MessagePosté le: 22.11.2011, 15:02:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales de triangulation avant.
On retrouve une cale d'anti plongé en alu avec un système d'inserts et 2 cales en plastique.
MessagePosté le: 22.11.2011, 18:24:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la cellule arrière.
MessagePosté le: 22.11.2011, 19:14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales de triangulation arrière.
On retrouve une cale d'anti cabrage en alu avec un système d'inserts et 4 cales de pincements en plastique.
MessagePosté le: 22.11.2011, 21:13:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.11.2011, 07:56:26    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.11.2011, 09:54:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.11.2011, 16:45:42    Sujet du message: Répondre en citant
La conception de la cellule est inspiré du Xray 808 au niveau du cardan, du pignon conique et du maintien des roulements.
la finition des pièces est au meilleur niveau, l'assemblage est facile, tout s'ajuste parfaitement.
MessagePosté le: 23.11.2011, 18:25:10    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.11.2011, 20:37:54    Sujet du message: Répondre en citant
rv78
MessagePosté le: 23.11.2011, 21:36:19    Sujet du message: Répondre en citant
merci tracto pour les photos superbes!!! OK!
et en plus c'est la classe, la mettre sur deux roues face à l'objectif pour la prise de vue..... je suis vraiment pas mauvais Laughing
sworkz, Alpha, vp pro, thunder innovation, spektrum, meccamo, JX servos
cars distribution
MessagePosté le: 23.11.2011, 23:09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du pignon et du cardan.
linker
Présidents
MessagePosté le: 24.11.2011, 01:31:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ceux qui ont des sworkz, vous n'avez pas un petit soucis avec les jantes qui viennent toucher le renvoi de direction au niveau de la vis et de la "coupelle" métallique ? sur la piéce en carbone de la fusée Confused
vman
MessagePosté le: 24.11.2011, 01:38:28    Sujet du message: Répondre en citant
sur certaines jantes, en effet!
sans consequenses aucunes sincerement , apres quelques tours de roues ! Idea
linker
Présidents
MessagePosté le: 24.11.2011, 01:39:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je pensais aussi Smile
Avec les jantes sworkz cela passe bien. OK!
vman
MessagePosté le: 24.11.2011, 01:49:45    Sujet du message: Répondre en citant
je m'en suis rendu compte dernierement lors d'un rally game avec des jantes exotique!
j'ai poser la voiture quelques tours de circuit et apres inspection, la jante avait ete biseauté par la rondelle et c'etait impec!
en fait ,comme les jantes "dite" moderne avec ce fameux biseau sur leurs bord Idea
linker
Présidents
MessagePosté le: 24.11.2011, 01:52:01    Sujet du message: Répondre en citant
ben j'ai des calibers avec les "jantes qui vont avec" et des crimesfighters avec les jantes qui vont aussi avec. Cela le fait... mais bon aprés un petit rodage de la jante cela va faire le bizeau OK!
Merci Vman OK!
vman
MessagePosté le: 24.11.2011, 01:54:50    Sujet du message: Répondre en citant
sur le banc, un bon coup de gaz et......roule Mr. Green OK!
MessagePosté le: 24.11.2011, 07:31:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans centraux avec un diamètre de 3,60mm, l'avant à une longueur de 8,3cm et l'arrière 11,2.
rv78
MessagePosté le: 24.11.2011, 08:21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vman OK!
Moi aussi je l'ai constaté. sinon un petit coup de dremel pour bizauté les jantes et cela le fait sans contrainte sur le chassis..... juste un peu pénible à faire.... tout dépend des marques de jantes OK!
cars distribution
MessagePosté le: 24.11.2011, 09:28:28    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les noix de cardans on retrouve 3 possibilités d'emplacements pour la goupille.
Le diamètre intérieur est de 5mm, l'extérieur de 14,8mm, sa longueur est de 15mm.
linker
Présidents
MessagePosté le: 24.11.2011, 10:08:44    Sujet du message: Répondre en citant
rv78 a écrit:
Merci Vman OK!
Je prefere la solution de vman un coup de gaz et go.... OK! moins fatiguant mais c'est vrai avec un peu de contrainte sur le chassis OK!
MessagePosté le: 24.11.2011, 11:21:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une une petite astuce pour le montage des inserts alu. Je conseille de les monter avec un peu de silicone tout comme les deux roulements qui se logent dans ces inserts.
Cela permet d'avoir un montage qui ne risque pas de tourner dans la cellule et permet de ne serrer les trois petites visses que modérément.
Cela ne gène pas le démontage pour faire l'entretien, il suffit de remettre un peu de silicone après nettoyage. OK!
De même, pour les visses de fixations basse des supports d'amorto, j'utilise des visses un peu plus longues ce qui permet de traverser et de mettre des nylstops de M3. Wink
MessagePosté le: 24.11.2011, 17:32:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans assemblés.
MessagePosté le: 24.11.2011, 18:47:07    Sujet du message: Répondre en citant
Les pignons de 13 dents à denture hélicoïdale.
MessagePosté le: 25.11.2011, 09:24:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts alu de cellule avec leurs gros roulements 8x16x5. Ce montage devrait assurer une bonne fiabilité à la transmission.
MessagePosté le: 25.11.2011, 11:51:47    Sujet du message: Répondre en citant
alexis0007
MessagePosté le: 25.11.2011, 12:29:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal ce système. Au moins si le roulement grippe ou casse, sa évite de manger la cellule .
MessagePosté le: 25.11.2011, 20:07:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le support de pignon est maintenu en place par 3 vis 3x6.
Page 5 sur 17
