RCmag :: Voir le sujet - Montage et présentation du JQ " The Car "*
Montage et présentation du JQ " The Car "* Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivante
MessagePosté le: 17.11.2011, 19:18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des plaquettes et des disques. A signaler que les axes de plaquettes sont maintenus en place par des vis CHC sans tête de 3mm.
Mumuch
MessagePosté le: 18.11.2011, 01:49:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tracto tu as monté la came de frein arrière a l'envers Laughing
Référent Seine Maritime
MessagePosté le: 18.11.2011, 08:13:22    Sujet du message: Répondre en citant
comprend pas ?
gazman
MessagePosté le: 18.11.2011, 09:16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le deport sur la came de frein doit etre en bas pour l avant et en haut pour l arriere
MessagePosté le: 18.11.2011, 09:43:45    Sujet du message: Répondre en citant
on va admettre que c'est bon Laughing car pas le temps de tout redémonter, la voiture est fini Wink voilà ce que c'est de monter vite fait Mad
MessagePosté le: 18.11.2011, 18:08:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.11.2011, 21:21:48    Sujet du message: Répondre en citant
La transmission centrale assemblée.
jeanbrice
MessagePosté le: 18.11.2011, 21:51:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter de disque qui est sur l'avant, c'est pour protéger des débordement au ravito non?
Si c'est ça, est ce que ça fonctionne bien?
StephMP7.5
MessagePosté le: 18.11.2011, 23:24:28    Sujet du message: Répondre en citant
Etant donné q'il existe déjà une protection sur le réservoir, il faut vraiment être de mauvaise foi pour réussir à arroser les freins Laughing
Donc oui, ça fonctionne bien OK!
Stephen VERMERSCH
Mumuch
MessagePosté le: 19.11.2011, 04:18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que ce carter est là pour éviter le contact du réservoir avec le le disque...regardes bien :wink:
jeanbrice
MessagePosté le: 19.11.2011, 08:16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ha oui en effet faut déjà y aller pour passer la première protection. Mad
Support diff orange, ca claque quand même.
MessagePosté le: 19.11.2011, 16:15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans centraux en aluminium avec l'indication de leurs dimensions.
MessagePosté le: 20.11.2011, 20:42:04    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du sauve servo - des cellules sur le châssis - Sachet J
Les extraits de la notice pour l'étape J.
MessagePosté le: 20.11.2011, 21:23:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les joints toriques pour l'étanchéité de la liaison châssis / cellule.
speedy2
MessagePosté le: 20.11.2011, 21:51:54    Sujet du message: Répondre en citant
j'adore ces joints.. on monte et on oublié... Bravo!
Modérateur le 21.11.2011, 16:05:39; édité 2 fois
MessagePosté le: 21.11.2011, 00:14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les joints torique en place sur le châssis, une solution que je trouve simple et vraiment pratique.
MessagePosté le: 21.11.2011, 07:45:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la direction.
MessagePosté le: 21.11.2011, 15:20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le système de direction qui est assez semblable à celui du Losi avec une barre qui assure la liaison entre le sauve servo et le renvoi. L'ancrage des biellettes de direction se fait directement sur le renvoi et le sauve servo, donc si l'on souhaite modifier la géométrie de direction il faudra changer la longueur de la barre de liaison. Les biellettes sont maintenues des 2 cotés, c'est rigide mais cela limite les possibilités pour ajuster la variation de pincement.
Ici les pièces plastique de la partie sauve servo.
MessagePosté le: 21.11.2011, 16:15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le renvoi de direction.
MessagePosté le: 21.11.2011, 17:28:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le moyeu de sauve servo alu bénéficie d'un traitement de surface.
Un regret, manque un joint torique sur la molette de réglage ( freinage et moins de risque de grippage ).
A noter le gros clips qui doit être là pour sécuriser le montage et la rondelle d'appui pour le ressort.
MessagePosté le: 21.11.2011, 19:18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les colonnes de direction en acier avec leurs roulements 6x10x3.
MessagePosté le: 21.11.2011, 20:37:37    Sujet du message: Répondre en citant
La barre de liaison est en alu avec des inserts épaulés en acier. Les pivots en acier se vissent directement dans le plastique des renvois de direction.
On retrouve 3 possibilités d'ancrages sur les renvois selon la barre de liaison utilisée.
En option on retrouve une barre ackerman courte ( JOB-084 ) et une medium ( JOB-085 ).
Administrateur le 22.11.2011, 15:00:13; édité 1 fois
MessagePosté le: 21.11.2011, 21:17:08    Sujet du message: Répondre en citant
StephMP7.5
MessagePosté le: 21.11.2011, 22:43:04    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf erreur de ma part, c'est la barre longue qui est fournie dans le kit. Restent donc en option la barre courte ainsi que la barre medium Wink
Stephen VERMERSCH
clad29118560
MessagePosté le: 21.11.2011, 22:46:41    Sujet du message: Répondre en citant
non non je confirme la longue est fournie dans le kit en option on a la courte et la médium Wink
Jimmy Weimann
Shepherd Bullx8 / Ko Propo / Novarossi / Proline
MessagePosté le: 21.11.2011, 23:03:40    Sujet du message: Répondre en citant
086 la barre indiquée sur la notice
pour les 2 autres j'ai maté ce qui était dispo en option
SKIDracing
MessagePosté le: 22.11.2011, 09:51:33    Sujet du message: Répondre en citant
La barre ackermann longue est livrée d'origine dans le kit. Il reste en option la barre medium JQB-085, et la barre courte JQB-084.
Entre temps, la voiture a beaucoup évolué, on vous ferra un complément de reportage à la fin de cette présentation.
Tracto à toi de jouer ! OK!
A bientôt,
Julien - SKIDRacing
www.skidracing.fr
www.skidracing.fr/prestashop/
MessagePosté le: 22.11.2011, 15:01:13    Sujet du message: Répondre en citant
merci de l'info OK!
La partie sauve servo assemblée.
MessagePosté le: 22.11.2011, 18:25:14    Sujet du message: Répondre en citant
L'ensemble de la direction assemblée.
MessagePosté le: 22.11.2011, 20:00:01    Sujet du message: Répondre en citant
A la base des colonnes de direction on retrouve 2 plats qui s'ajustent dans les fraisages du châssis, système que j'avais aussi beaucoup
apprécié lors du montage du D8 et du Losi. Vraiment pratique !
Page 9 sur 13
