Posté le: 17.11.2011, 19:18:52 Sujet du message: |
Montage des plaquettes et des disques. A signaler que les axes de plaquettes sont maintenus en place par des vis CHC sans tête de 3mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Mumuch Elite
Posté le: 18.11.2011, 01:49:49 Sujet du message: |
Tracto tu as monté la came de frein arrière a l'envers _________________ Référent Seine Maritime
Posté le: 18.11.2011, 09:16:01 Sujet du message: |
Le deport sur la came de frein doit etre en bas pour l avant et en haut pour l arriere _________________
Posté le: 18.11.2011, 09:43:45 Sujet du message: |
on va admettre que c'est bon car pas le temps de tout redémonter, la voiture est fini voilà ce que c'est de monter vite fait _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
jeanbrice Expert**
Inscrit le: 24/10/2010 Messages: 637 Localisation: L 14 SOUAL
Posté le: 18.11.2011, 21:51:09 Sujet du message: |
Le carter de disque qui est sur l'avant, c'est pour protéger des débordement au ravito non?
Si c'est ça, est ce que ça fonctionne bien? |
StephMP7.5 Expert**
Inscrit le: 05/01/2006 Messages: 794 Localisation: au circuit, une radio à la main
Posté le: 18.11.2011, 23:24:28 Sujet du message: |
jeanbrice a écrit: | Le carter de disque qui est sur l'avant, c'est pour protéger des débordement au ravito non?
Etant donné q'il existe déjà une protection sur le réservoir, il faut vraiment être de mauvaise foi pour réussir à arroser les freins
Donc oui, ça fonctionne bien _________________ Stephen VERMERSCH |
Mumuch Elite
Posté le: 19.11.2011, 04:18:12 Sujet du message: |
Je pense que ce carter est là pour éviter le contact du réservoir avec le le disque...regardes bien :wink:
jeanbrice Expert**
Posté le: 19.11.2011, 08:16:39 Sujet du message: |
Ha oui en effet faut déjà y aller pour passer la première protection.
Support diff orange, ca claque quand même. |
Posté le: 19.11.2011, 16:15:04 Sujet du message: |
Les cardans centraux en aluminium avec l'indication de leurs dimensions. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.11.2011, 20:42:04 Sujet du message: |
Montage du sauve servo - des cellules sur le châssis - Sachet J
Les extraits de la notice pour l'étape J. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.11.2011, 21:51:54 Sujet du message: |
j'adore ces joints.. on monte et on oublié... _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Posté le: 21.11.2011, 00:14:36 Sujet du message: |
Les joints torique en place sur le châssis, une solution que je trouve simple et vraiment pratique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.11.2011, 15:20:30 Sujet du message: |
Le système de direction qui est assez semblable à celui du Losi avec une barre qui assure la liaison entre le sauve servo et le renvoi. L'ancrage des biellettes de direction se fait directement sur le renvoi et le sauve servo, donc si l'on souhaite modifier la géométrie de direction il faudra changer la longueur de la barre de liaison. Les biellettes sont maintenues des 2 cotés, c'est rigide mais cela limite les possibilités pour ajuster la variation de pincement.
Ici les pièces plastique de la partie sauve servo. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.11.2011, 17:28:54 Sujet du message: |
Le moyeu de sauve servo alu bénéficie d'un traitement de surface.
Un regret, manque un joint torique sur la molette de réglage ( freinage et moins de risque de grippage ).
A noter le gros clips qui doit être là pour sécuriser le montage et la rondelle d'appui pour le ressort. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.11.2011, 20:37:37 Sujet du message: |
La barre de liaison est en alu avec des inserts épaulés en acier. Les pivots en acier se vissent directement dans le plastique des renvois de direction.
On retrouve 3 possibilités d'ancrages sur les renvois selon la barre de liaison utilisée.
En option on retrouve une barre ackerman courte ( JOB-084 ) et une medium ( JOB-085 ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 22.11.2011, 15:00:13; édité 1 fois |
StephMP7.5 Expert**
Posté le: 21.11.2011, 22:43:04 Sujet du message: |
Sauf erreur de ma part, c'est la barre longue qui est fournie dans le kit. Restent donc en option la barre courte ainsi que la barre medium _________________ Stephen VERMERSCH |
clad29118560 Ligue
Inscrit le: 30/08/2010 Messages: 206 Localisation: Ligue 2
Posté le: 21.11.2011, 22:46:41 Sujet du message: |
non non je confirme la longue est fournie dans le kit en option on a la courte et la médium _________________ Jimmy Weimann
Shepherd Bullx8 / Ko Propo / Novarossi / Proline |
Posté le: 21.11.2011, 23:03:40 Sujet du message: |
086 la barre indiquée sur la notice
pour les 2 autres j'ai maté ce qui était dispo en option _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
SKIDracing Expert*
Posté le: 22.11.2011, 09:51:33 Sujet du message: |
La barre ackermann longue est livrée d'origine dans le kit. Il reste en option la barre medium JQB-085, et la barre courte JQB-084.
Entre temps, la voiture a beaucoup évolué, on vous ferra un complément de reportage à la fin de cette présentation.
Tracto à toi de jouer !
A bientôt,
Julien - SKIDRacing
www.skidracing.fr
www.skidracing.fr/prestashop/ |
Posté le: 22.11.2011, 20:00:01 Sujet du message: |
A la base des colonnes de direction on retrouve 2 plats qui s'ajustent dans les fraisages du châssis, système que j'avais aussi beaucoup
apprécié lors du montage du D8 et du Losi. Vraiment pratique ! _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
