RCmag :: Voir le sujet - probleme potentiometre dx3r
quiks56
MessagePosté le: 16.11.2011, 19:08:18    Sujet du message: probleme potentiometre dx3r Répondre en citant
bonjour as tous
j'ai le potentiomètre du volant de ma DX3R qui est mort et je voudrais savoir si quelqu'un sais ou je peux trouvez ce genre de chose la seul ref qui est dessus c'est 109T
julien si tu passe par la reverifie ton servo ça doit pas etre lui qui déconné
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
TTRCPassion
MessagePosté le: 16.11.2011, 19:17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Tien voie ça avec le SAV HORIZON HOBBY Wink
http://www.download-horizonhobby.fr/contact.html
Stéphane
Le choix du BOSS
MBX6 NOVARROSI OS FUTABA SPEKTRUM AKA 6MIK QUE DU BON QUOI !!!
http://www.ttrc-passion-modelisme.com/
quiks56
MessagePosté le: 16.11.2011, 19:24:01    Sujet du message: Répondre en citant
[img][/img]
quiks56
MessagePosté le: 16.11.2011, 19:25:35    Sujet du message: Répondre en citant
ça me couter plus cher en envoie que la piece elle meme
julja35
MessagePosté le: 16.11.2011, 20:52:20    Sujet du message: Re: probleme potentiometre dx3r Répondre en citant
quiks56 a écrit:
bonjour as tous
salut greg !
Ok je vais voir sa !je l'avais démonté mais j'ai rien trouvé Smile
merci OK!
julja35
MessagePosté le: 16.11.2011, 20:54:44    Sujet du message: Répondre en citant
je vais certainement passer une commande chez horrizon hobby mais vers début janvier , si ca peut attendre tu me dis. Wink
shrek78
MessagePosté le: 16.11.2011, 20:55:30    Sujet du message: Re: probleme potentiometre dx3r Répondre en citant
quiks56 a écrit:
bonjour as tous
mort ou défectueux ?
quiks56
MessagePosté le: 16.11.2011, 21:23:40    Sujet du message: Répondre en citant
grave defectueux il as pas supporté VRC PRO
quiks56
MessagePosté le: 16.11.2011, 21:25:55    Sujet du message: Répondre en citant
je vais quand meme essayer de les appeler pour voir si il peuvent m'en vendre un ça doit couter un euros ou deux ce type de piece
shrek78
MessagePosté le: 16.11.2011, 21:33:16    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est le probleme du potar?
Tu as pu le mesurer ?
quiks56
MessagePosté le: 16.11.2011, 21:48:51    Sujet du message: Répondre en citant
un coup sur 10 il veux bien tourner a droite et non j ai pas pu le mesurer ça je sais pas faire
shrek78
MessagePosté le: 16.11.2011, 22:15:46    Sujet du message: Répondre en citant
là, comme ça, cela ressemble plus à un probléme mécanique Confused
pour le mesurer, si tu as un petit multimétre, tu le positionne en mode "ohms", en général c'est un petit symbole en forme de "u" inversé.
avec tes deux pointes de touches, tu viens mesurer les deux broches extérieur du potentiométre, tu vas obtenir une valeur..disons 5kilos ohms. ensuite, tu mesures la broche centrale avec une des deux extérieur, tu dois trouver une valeur qui va osciller de 0 à 5kohms, en faisant tourner le potar (attention tourner doucement de façon à voir si il n'y a pas de coupure, ou de crachement de valeur. (en espérant que se soit un potar 3 broches Confused )
si tu ne lis pas de valeurs sur le multimétre,c'est que le potar est coupé..donc hs.
tu peut essayer aussi avec un petit coton tige, de faire couler un peu d'alcool (l'idéal étant de l'essence C) par l'axe de réglage du potar et de le faire tourner plusieur fois, pour enlever la "crasse " qui pourrait se trouver sur la piste interne du potar.... dés fois ça marche, on récupére le potar.
si ça peut t'aider un peu.
par contre pour le remplacer, je ne suis pas sur du suivi des piéces détachées Question
Ptitoine
MessagePosté le: 16.11.2011, 22:18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ramène là à la maison Wink
quiks56
MessagePosté le: 16.11.2011, 22:59:12    Sujet du message: Répondre en citant
tu veux la tester antoine
alien_life_form
MessagePosté le: 17.11.2011, 01:34:30    Sujet du message: Répondre en citant
A supposer que cela vienne du potard, c'est quasiment impossible à remplacer soit même sur une radio moderne (digitale). Il y a tellement de dispersion dans le valeur et la linéarité d'un potard que les fabricants calibrent le neutre et les butées pour que les curseurs sur le LCD correspondent exactement à la position de la gâchette/volant/manche. Même si sans cela ça semble marcher, c'est indispensable pour conserver le trim du neutre indépendant des réglages de fin course et des tas d'autres détails.
Cela dit, je ne crois pas que cela vienne du potard!
Ptitoine
MessagePosté le: 17.11.2011, 18:59:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je te la teste, j'aurais normalement pas de mal a trouver ce qu'elle a Wink
