RCmag :: Voir le sujet - Le Kyosho Ultima SCR Short Course de Thomas Carandi (11/11)*
Le Kyosho Ultima SCR Short Course de Thomas Carandi (11/11)* Aller à la page Précédente  1, 2
vman
MessagePosté le: 10.11.2011, 00:36:57    Sujet du message: Répondre en citant
ils ont l'air tres bien realiser!
par contre , voir pour une caisse americaine , si les boulon sont en pas, americain?
MessagePosté le: 10.11.2011, 07:02:33    Sujet du message: Répondre en citant
suffit je pense de remettre celui de boite ?
vman
MessagePosté le: 10.11.2011, 07:53:25    Sujet du message: Répondre en citant
meme pas penser a cet heure tardive Rolling Eyes ........mouarfffff
tracto, t'es le meilleur Mr. Green Mr. Green OK!
MessagePosté le: 10.11.2011, 07:57:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ces adaptateurs de jantes en exagone de 17 mm sont spécifiques à chaque chassis/marque, pire, av ou ar pour certains, donc pas de soucis métrique impérial pour les écrous OK!
MessagePosté le: 10.11.2011, 07:58:54    Sujet du message: Répondre en citant
ensuite faut voir le déport, j'ai maté les aka et le système de fixation est différent, y'a même un kit de "réfection" de dispo
vais commander ceux de sun pour voir car le tarif est vraiment interressant et visuellement cela semble pas mal OK!
MessagePosté le: 10.11.2011, 08:04:34    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le lien, il est précisé pour les voitures déjà en exagone de 12 mm partout, donc à vérifier avant OK!
sun-modelisme
MessagePosté le: 10.11.2011, 08:21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement c'est tres bien réalisé et les pieces sont super jolies. Les hexagones sont allégés et le module de l'ecrou 17mm est du 1. J'avais meme monté des ecrous borgnes comme sur mon 1/8e.
Pour répondre a vos questions, l'adaptateur se monte normalement et sans modifs sur les voitures ayant un hexagone de 12mm fixé par des goupilles.
En "clair", il faut enlever l'hexagone d'origine, en conservant la goupille en place, puis enfiler l'hexa 17mm sur la fusée. La goupille se logera dans le nouvel hexa et entrainera l'ensemble.
Pour fixer tout ca, on visse l'ecrou M4 sur la fusée et on monte la jante TT1/8e en 17mm avec l'ecrou 17mm (normal quoi...)
Je ne suis pas sur que l'explication soit claire... j'en recois mercredi ou jeudi prochain, je ferai des photos de montage.
Ecrou US:
L'ecrou d'origine ne sert qu'a maintenir l'hexagone de 17 en place, donc le pas n'aura pas d'incidence. Par contre attention au diametre de la fusée...
Asso, je crois que c'est une autre ref, que je vais mener mon enquete...Wink
SUN Modélisme - www.sunmodelisme.com
vman
MessagePosté le: 10.11.2011, 08:34:51    Sujet du message: Répondre en citant
merci a toi, j'attend que ca pour en prendre un jeux complet sur mon sc10 asso Idea OK!
Edben
MessagePosté le: 10.11.2011, 08:41:11    Sujet du message: Répondre en citant
H.S: Si 2-3 personnes sont chaudes pour monter jusque Charleroi ( Black Country Arena) le 20/11! Il reste encore 5 places en catégorie SC, pour la 2eme manche du LWT organisé par Dadandson!!!!
Les pneus qui vont bien ( spécifiques SC) : king kourse fastrax, et les derniers de chez Schumacher
MessagePosté le: 10.11.2011, 08:51:36    Sujet du message: Répondre en citant
ceux qui étaient a cette amicale n'ont pas je pense le matos pneus requis pour cette course en belgique, investir pour une course cela semble difficile
au début si on veut lancer une catégorie faut pas trop etre tatillon sur le reglement OK!
Administrateur le 10.11.2011, 09:14:43; édité 1 fois
vman
MessagePosté le: 10.11.2011, 09:09:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.11.2011, 10:05:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ce qui des roues, c'est certain que ceux qui font du buggy 1/8 doivent avoir du stock, de plus, pas besoin de pneus neufs pour s'amuser OK!
Pour en revenir à l'équilibre d'un short course, j'ai commencé avec un 6.5, pour revenir au 8.5 trs, avec le 6.5, toit assuré Sad
Même avec le 8.5 au début, il faut alors jouer avec le ratio, sur Kyosho, je ne connais pas, mais les couronnes et pignons existent, diminution du pignon au début.
L'accus, beaucoup plus sur l'avant, avec 2 x 1/4 d'Oz de leste à l'avant ( 2 petits modos Laughing ).
Le contrôleur, tout au neutre, sauf le drag brake si règlable (10% pour moi ), et le reste, sur la radio, en jouant sur l'expo gaz et frein, et les fins de course, surtout gaz, frein aussi si on veut, on peut ainsi calibrer en roulant OK!
Je ne fait plus de toit, plus de 20 packs cette année avec le T4 et le SC10, sur revêtement poussièreux et sur gazon raz Smile
Edben
MessagePosté le: 10.11.2011, 11:44:18    Sujet du message: Répondre en citant
C'était juste une info en passant comme çà vu que cette discipline à quelques adeptes de par chez vous! Very Happy
Moi je suis resté en 10.5 sur mon SC et cela me convient bien! çà va pas vite, c'est gérable!
Moi je suis resté au dimensions SC niveau pneu, j'ai tout simplement fait plaisir à quelques membres du club en leur vendant mes pneus à bon prix!
Car la modif pour passer en hex de 17 à aussi un coût!
Que l'on roule en pneu 1/8 ou SC, peu m'importe! Car cette caté. est avant axée sur le fun et la rigolade entre potes! Smile
pirapoulp
MessagePosté le: 12.11.2011, 11:52:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'arrive tard dans la discussion, mais y a quoi de dispo comme voiture (marque) dans cette catégorie?
traxxmanfather
MessagePosté le: 12.11.2011, 12:38:26    Sujet du message: Répondre en citant
hi ! c est juste des écrous ! oui l heure tardive Mr. Green Laughing Laughing
MessagePosté le: 12.11.2011, 14:06:28    Sujet du message: Répondre en citant
Chez AKA, pour presque tous les short course, roues av et ar, métrique ou impérial Smile
http://www.raceaka.com/SHORT-COURSE-ADAPTERS_c_33.html
MessagePosté le: 12.11.2011, 15:44:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal de modèles, dans le forum dédié, beaucoup sont présentées, ensuite, certaines marques font 4x2 et 4x4, c'est un choix, pas toujours facile à faire Wink
vman
MessagePosté le: 12.11.2011, 17:04:25    Sujet du message: Répondre en citant
Idea y a t'il une grosse difference d'autonomie entre un sc4x4 et 4x2? a electronique egale bien entendu Idea
MessagePosté le: 12.11.2011, 17:11:27    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un peu Hors Sujet , mais les motorisations en général ne sont pas les mêmes, des 540 pour les 4x2, et des 550 pour les 4x4.
Pas trop de retour sur les autonomies, le 4x4 est très peu pratiqué chez nous, et comme en "course" les formats sont les mêmes outre atlantique, c'est pareil Smile
Fin du Hors Sujet
MessagePosté le: 14.11.2011, 20:23:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.11.2011, 18:04:59    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.cars-distribution.com
http://www.wartelle-shop.com
Cette vidéo vous est offerte par Cars Distribution et Wartelle Shop Surprisedk:
Amicale RC94 novembre 2011 - Thomas Carandi - Kyosho SCR
Découvrez toutes nos vidéos sur notre chaine Youtube OK!
Et n'hésitez pas à voter pour nos vidéos et à vous inscrire à notre chaine pour être informé des news ( un paquet arrive ) Idea
MessagePosté le: 28.11.2011, 07:27:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.12.2011, 20:58:50    Sujet du message: Répondre en citant
bibi49
MessagePosté le: 09.12.2011, 10:37:04    Sujet du message: Répondre en citant
il roule en 4S ? ou c'est pour un changement rapide de packs ? et avec les cordons de charge Laughing le tout fixé aux collier Rilsan Laughing
ça sent la voiture montée le matin de la course non ? Arrow
crazydriver
MessagePosté le: 09.12.2011, 11:39:33    Sujet du message: Répondre en citant
non c'est juste un lest OK!
Oz
MessagePosté le: 03.01.2012, 23:22:12    Sujet du message: Répondre en citant
