RCmag :: Voir le sujet - probléme charge lipo
shrek78
MessagePosté le: 09.11.2011, 22:20:28    Sujet du message: probléme charge lipo Répondre en citant
salut
alors, j'ai un petit souci, avec soit mon chargeur soit mes accus Question
je ne suis pas sur que mon chargeur fonctionne bien. comme je viens de passer au bruschless, je ne connais pas trop les lipos Sad
alors le soucis, j'ai deux accus 4s de 3300ma/h en 22c à la base pour mon hélico.
en fin de charge sous un courant de 1c j'obtiens ces valeurs :
lipo1 : lipo2 :
temps de charge : 61mn40 60mn31
U lipo : 16,8v 16,8v
I lipo : 2584 ma Question 2457 ma Question
U c1 : 4,19v 4,18v
U c2 : 4,19v 4,18v
U c3 : 4,19v 4,18v
U c4 : 4,19v 4,19v
sachant, que les lipos ont été utilisés cette aprém, et rechargés se soir, et qu'ils ne sont pas tout à fait neuf.
autre soucis, j'ai remarqué aussi depuis quelques temps que mes nimh de 1600ma ne se chargent pas complétement, mais comme ils sont assez vieux env 3 ans, et qu'ils servent quasi tout les week-end, je mettais ça sur leurs usure Mr. Green
au final je ne suis pas sur de mon chargeur, car même mon lipo tout neuf de la semaine derniére ne se charge pas non plus à fond.
1 kipom de 5200ma /40c
1 charge 5016 ma
2éme charge 5023ma
3éme charge 4974ma Question Question
j'ai changé l'alim car la première s'écroulait en milieu de charge Surprised et me faisait planté le chargeur. du coup maintenant elle décool jusqu'a 70amp, je crois que je susi tranquille de ce côté là. Laughing Laughing
si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
merki Bravo! OK!
alien_life_form
MessagePosté le: 09.11.2011, 22:39:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le chargeur n'indique que les mAh fournis. Ce qui veux dire :
- il indique toujours plus que ce que l'accu a réellement pris
- si l'accu n'est pas complétement vide, il n'indiquera que le complément (+ les pertes durant la charge)
- il n'y a qu'en déchargeant complétement l'accu avec un déchargeur qu'on peut connaitre la capacité réelle d'un accu (après une charge complète).
shrek78
MessagePosté le: 09.11.2011, 23:05:18    Sujet du message: Répondre en citant
les accus sont déchargés à 0,9v/él pour des nimh
et 3,2v/él pour des lipos
à noter que les deux soft case sont froid aprés la charge, si charge il y a Neutral
alien_life_form
MessagePosté le: 09.11.2011, 23:21:44    Sujet du message: Répondre en citant
le nimh a des heures de vol donc la décharge peut ne pas être complète à cause d'une résistance interne importante et/ou un courant de décharge trop fort.
3.2V est un réglage conservateur pour la décharge du lipo et c'est très bien. S'approcher plus de la limite est dangereux, décharger un lipo hors utilisation normale ne sert à rien a part contrôler de temps en temps une éventuelle évolution de la capacité. Là encore le courant de décharge à une importance significative sur la profondeur de décharge.
Tes chiffres ne sont pas si choquant surtout que tu ne charge pas très fort (moins de perte pendant la charge)
shrek78
MessagePosté le: 09.11.2011, 23:36:24    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="alien_life_form"]le nimh a des heures de vol donc la décharge peut ne pas être complète à cause d'une résistance interne importante et/ou un courant de décharge trop fort.
là, je ne peut qu'être d'accord
ce qui me chagrine, c'est que j'ai l'impression que mon ecs, coupe un peu plus haut, car mon chargeur m'indique, qu'il reste du jus dans le lipo (je n'ai pas pensé à relevé les chiffres).
est-on obligé de décharger le pack au déchargeur avant de le recharger Question
là aussi ça me chagrine, j'ai quand même en gros 800ma de moins sur la charge compléte théorique.
d'ou un doute sur le chargeur, mais je fais peut-être fausse route Neutral
alien_life_form
MessagePosté le: 09.11.2011, 23:55:17    Sujet du message: Répondre en citant
4S -> j'imagine que tu fais du 1/8, TT surement.
Les 22C sont un peu léger pour une utilisation auto qui plus est en 3300 "seulement". Du fait de leur résistance interne bien plus importante (que le 40C 5200), tu va activer le cut-off du contrôleur beaucoup plus facilement sur les forts appel de courant. Tu ne pourra donc pas exploiter la totalité de la capacité de l'accu, d'autant plus que le cut-off est peut être réglé plutôt haut (et il le faut). Peut être reste-t-il les 800mAh manquant...
Il n'est pas nécessaire de décharger les lipos complétement avant recharge, c'est même déconseillé.
De même évite d'utiliser tes 3300, ils ne vont pas apprécier à la longue.
