RCmag :: Voir le sujet - Montage chassis tekno rc MP9
Montage chassis tekno rc MP9 Aller à la page 1, 2  Suivante
toy
MessagePosté le: 28.10.2011, 15:45:08    Sujet du message: Montage chassis tekno rc MP9 Répondre en citant
Bonjour a tous après avoir fini la saison de thermique je suis très attiré par un ensemble brushless, au lieu de me racheter un MP9e, je me suis pris un kit Tekno Rc et vu que personne ne l'avait fait, donc voici une présentation du montage d'un kit de conversion brushless Tekno Rc V4 pour Kyosho MP9,
Tous d'abord se munir d'un kit :
Vous pouvez le trouver la :http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=TKR4505&type=404&code_lg=lg_fr&num=61
Montage des axes du sauve servo, boitier du recepteur des supports de servo avec son servo de direction et du diff central, qui se retrouve plus en arriére que sur le chassis d'origine :
Pour le diff central, petit détail mais important pensez a mettre des cales de 1mm sous les paliers pour le relever légèrement sinon la couronne dépasse sous le châssis :
Pour le système de direction, il faut inverser le sens du sauve servo pour pouvoir mettre le renfort avant qui est décale par rapport au châssis de kyosho.
Le renvoi avant :
Et après :
Pour le changer, il suffit de desserre la molette, de retourner le renvoi et de remettre la molette, c'est tout simple.
Après récupère les trains avant et arrière complet du MP9 qui vient de faire une petite saison de course :
L'avant :
L’arrière :
Changer les noix de sortie de diffs fournis dans le kit, et il n'y a plus qu'a les monter sur le superbe châssis Tekno rc avec les cardans avant et arrière ainsi que la platine de sauve servo fourni aussi dans le kit pour y fixer le renfort avant :
L'ensemble de propulsion avec un controleur Hobbywing xerun 150a, un moteur tekin T8 2050kv et le cordon ainsi qu'un pignon de 14 dents :
Il n'y a plus qu'a monter tous ça sur la voiture les soudure sur le moteur ainsi que la prise pour le pack et c'est prêt.
Remarque : Sur le support moteur avec un moteur tekin on ne peut mettre que deux vis de fixation a voir avec d'autre moteur si c'est la même chose.
Voilà le résultat final avec tous l'ensemble monter, il ne reste plus qu'a trouver de bon packs d'accus pour allez essayer tous cela.
Voilà ma présentation fini j'espere que cela aidera certain d'entre vous ou que ça donnera des idées a d'autre pour leur montage. A bientôt sur les pistes.
Etan
MessagePosté le: 28.10.2011, 15:51:30    Sujet du message: Répondre en citant
et en carro, il ya quoi qui s'adapte bien?
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
MessagePosté le: 28.10.2011, 16:08:02    Sujet du message: Répondre en citant
Très bien ta présentation OK!
Je profite de ton sujet pour répondre à ta question sur les récepteur Spektrum pour 3PK
Wink
En mode HRS, il te faut impérativement le SR3000HRS, c'est ce qu'ils écrivent, dans les autres modes, je ne sais pas, mais il me semble que ton module d'émission ne peut fonctionner qu'en HRS sur une 3PK Wink
crazydriver
MessagePosté le: 28.10.2011, 16:10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Sébastien Wartelle m'a conseillé les Losi electro ainsi que la J concept pour losi également
Elles montent pile poil OK!
toy
MessagePosté le: 28.10.2011, 16:11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la carro j'ai opter pour une LOSI 8EIGHT E de chez Jconcept
jbd100
MessagePosté le: 28.10.2011, 16:59:40    Sujet du message: Répondre en citant
Super,
Est il possible d'avoir les dimensions de la bagnoire qui recoit le lipo.
Longueur + largeur du bac ???
Merci,
A+ JP
toy
MessagePosté le: 28.10.2011, 17:15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les dimensions interieure de la baignoire son de 142x53
jbd100
MessagePosté le: 28.10.2011, 21:23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Super,
La longueur est de 142mm comme sur la baignoire du MP9E.
Dommage, je recherche une baignoire plus longue pour mettre du Turnigy !
Merci,
A+ JP
robert64
MessagePosté le: 28.10.2011, 21:28:16    Sujet du message: Répondre en citant
le bac d'accus losi est plus grand OK! OK!
SebLeLoch
MessagePosté le: 28.10.2011, 22:47:53    Sujet du message: Répondre en citant
Cool ce sujet OK!
Je viens d'ouvrir un post sur le mien
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=572715#572715
mais pas du tout aussi détaillé !
J'y fais un point sur les carro, la bulldog passe aussi mais elle est moins bien adaptée.
Si tu peux nous tenir au courant de tes réglages, ça serait top, comme tu connais déjà la voiture en Th OK!
Par contre je n'ai pas les petites cales de 1mm, elles sont fournies avec le kit MP9 ?
Montage super clean, vraiment bravo Bravo!
F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D
SebLeLoch
MessagePosté le: 28.10.2011, 22:49:31    Sujet du message: Répondre en citant
jbd100 a écrit:
Super,
Merci,
A+ JP
Le bac tekno V3 est plus grand (assez pour les accus longs turnigy/hyperion je crois), par contre je ne sais pas si il se trouve toujours facilement.
toffi135
MessagePosté le: 29.10.2011, 07:46:32    Sujet du message: Répondre en citant
jbd100 a écrit:
Super,
Merci,
A+ JP
salut jbd100
sur mon losi j'ai retailler le bac a l’arrière pour permettre mes lipos soft de passer en longueur:
longueur lipo 155 mlm et le bac fait 143 mlm
aucun risque qu'il ne bouge en avant ou en arrière dut a la sangle longitudinale OK! et il reste encore de la place pour quand il gonfle Laughing
voila si sa peut d'aider
tu regarde quoi sur la piste?
ben tu vois pas que je roule!
brushless 100%
toy
MessagePosté le: 29.10.2011, 08:01:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, pour les cale elle sont dans le kit avec les cales pour rehausser les servos. Pour les reglages j'ai pris ma base en TH
-10000/7000/3000
-av 8x1,2-500 bleu foncé
-arr 8x1,3-400 jaune vert
-BAR av 2,5 arr 2,8
J'ai mis ça comme base pour essayer puisque je n'ai jamais rouler en bruhless, la seule difference par rapport au TH, j'ai passer des ressort plus dur pour compenser la différence de poids, il ne me reste plus qu'a trouver des accus et un peu de temps pour aller roulé.
jbd100
MessagePosté le: 29.10.2011, 18:54:28    Sujet du message: Répondre en citant
toffi135 a écrit:
jbd100 a écrit:
Super,
Merci,
A+ JP
salut jbd100
Super, in finé la pluspart des bacs font 142mm ...
Les nouveaux modèles Turnigy sont très long ...
Merci toffi, Bravo!
A+ JP
jbd100
MessagePosté le: 29.10.2011, 19:02:52    Sujet du message: Répondre en citant
-10000/7000/3000
-BAR av 2,5 arr 2,8
J'ai un MP9 TKI2 et un MP9E ... le MP9E est plus lourd sur l'avant !
Il est impératif de rouler à l'avant avec les jaunes ou les noirs d'origines IF350-816 (8 spires) ou les bleus encore plus durs IF350-716 (7 spires).
A+ JP
Sebmp9e
MessagePosté le: 02.11.2011, 02:38:22    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une question, est ce que toute la visserie (fixation servo...bac accu...) est comprise dans le kit Tekno RC?
Merci en tous cas pour ce tuto, je m'en inspirerai bientôt et vous enverrai qques photos..
Ciao
SebLeLoch
MessagePosté le: 02.11.2011, 07:26:12    Sujet du message: Répondre en citant
Sebmp9e a écrit:
Ciao
Oui absolument tout est fourni, tel que tu vois la première photo en haut.
Sebmp9e
MessagePosté le: 02.11.2011, 13:42:34    Sujet du message: Répondre en citant
OK, merci!!!
Vous m'avez convaincu, mon kit est commandé :)
A bientot
Le_Z-eur
MessagePosté le: 02.11.2011, 17:41:38    Sujet du message: Répondre en citant
post très intéréssant et très beau montage. Je pense qu'un ensemble ressemblant fortement à celui-ci sera sous le sapin à la fin de l'année... Laughing
Sans maîtrise, la puissance n'est rien
Sebmp9e
MessagePosté le: 06.11.2011, 20:31:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Je suis en plein montage de mon MP9 tekno mis j'ai une question.
Au niveau des oreillettes du chassis, il y a 1 fraisage débouchant et je me demandais comment boucher ces 4 trous (4 oreillettes) car il faut bien des butées...
Et aussi, j'ai vu sur ton montage que tu avais laissé les plots de fixations de servo pour frein mécanique...on peut ne pas les monter si pas de freins mecaniques...question bête je sais :)
Merci pour vos conseils
ciao
Sebmp9e
MessagePosté le: 06.11.2011, 21:27:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, encore une question...faut-il absolument un pignon moteur long quand on utilise pas l'embrayage?
Question a sebleloch, j'ai vu que tu avais placé ton récepteur radio a l'arrière et derrière l'accu...pkoi? Car different de ce que le mode d'emploi mentionne...meilleur équilibre? Et si oui, pas de problèmes de montage?
SebLeLoch
MessagePosté le: 06.11.2011, 22:03:51    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu regardes mon post sur le MBX6 : pignon long ou court, pas de problème. J'utilise le pignon long pour mettre plus de poids sur l'avant, mais l'usure des pignons et couronnes est à surveiller.
Pour le récepteur, aucun problème derrière, c'est juste pour pouvoir mettre le servo de direction à plat (carrosserie plus basse)
Sebmp9e
MessagePosté le: 06.11.2011, 22:57:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, g lu ton post sur le mbx6 intégralement, et c très clair maintenant...sinon pas de soucis d'équilibre,a ton avis, si je laisse mon boîtier récepteur a l'avant?
encore merci et a bientôt si d'autres questions Wink
toy
MessagePosté le: 06.11.2011, 23:02:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sebmp9e, pour boucher les trous au niveau des oreilles comme tu le dit, il y a dans le kit 4 vis courte a monter comme préciser dans la notice fournie.
Pour les supports de servo ne son pas utile c’était juste pour la photo Laughing
Pour le pignon moi j'ai monter un court. OK!
Sebmp9e
MessagePosté le: 06.11.2011, 23:17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Toy, ok merci! Peut être un p'tit pic de fatigue...Smile
Bonne fin de soirée
SebLeLoch
MessagePosté le: 06.11.2011, 23:23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oh non pas de soucis d'équilibre, c'est 10g environ un récepteur...
Sebmp9e
MessagePosté le: 06.11.2011, 23:27:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Smile
Merci...
Shark89
MessagePosté le: 07.11.2011, 04:37:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le_Z-eur a écrit:
oO Le_Z-eur en MP9 ??? Bravo^
mrlasdu89
MessagePosté le: 07.11.2011, 07:44:00    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Le_Z-eur a écrit:
normal, il a pu tester le mien OK! OK! OK!
Le_Z-eur
MessagePosté le: 07.11.2011, 17:06:57    Sujet du message: Répondre en citant
mrlasdu89 a écrit:
Citation:
Le_Z-eur a écrit:
Et oui, bientot fini le temps où je ne courrai que sur moquette Smile
Encore merci à toi Laurent pour m'avoir permis d'essayer "mon" futur chassis. Vivement l'arrivée du vieux barbu..... Razz Laughing
