stefayllon Découverte
Posté le: 05.11.2011, 17:41:36 Sujet du message: Integrated switch |
bonjours a tous,
pouvez-vous me confirmer qu'avec ce système, on peut recharger l’accu directement avec une fiche banane ?
A+ _________________ AGAMA / Nova / Savox / Futaba |
noisette Ligue
Posté le: 05.11.2011, 18:25:19 Sujet du message: Re: Integrated switch |
stefayllon a écrit: | bonjours a tous,
A+ |
Non les 2 fiches pk shunt le"+"
si tu mets 2 fiches banane à la place du shunt ton chargeur va pas aimer
Si c'est bien cela que tu voudrais faire |
Posté le: 05.11.2011, 18:28:54 Sujet du message: |
hi!
je dis non ! car d apres ce que j ai decortiqué d une photo !
c est juste 1 "strap" fait avec 2 pk male ,qui fait office d interupteur(switch) sur le plus +(fil rouge)
pas une prise de charge + et -
fred |
Posté le: 05.11.2011, 20:15:22 Sujet du message: |
ok merci
j'avais pas vu qu'il shunt qu'un fils
est-il possible de "strapper" les 2 fils en changeant de fiche bien sur
Posté le: 06.11.2011, 13:50:22 Sujet du message: |
hi! si tu veux vraiment avoir une prise de charge il existe des interupteurs
tout cables avec 1 prise que tu peux laissé a l exter du boitier !
sinon faire la meme chose que agama mais avec 4 femelles et 2 straps et la tu pourras charger avec 1 cordon avec 2pk males + et -
a+ fred |
Fram Elite
Posté le: 06.11.2011, 13:52:07 Sujet du message: |
Citation: | sinon faire la meme chose que agama mais avec 4 femelles et 2 straps et la tu pourras charger avec 1 cordon avec 2pk males + et - |
quel merdier pour juste ne pas avoir a sortir l'accus.... |
Posté le: 06.11.2011, 14:12:09 Sujet du message: |
Fram a écrit: | Citation: | sinon faire la meme chose que agama mais avec 4 femelles et 2 straps et la tu pourras charger avec 1 cordon avec 2pk males + et - |
c est sur! moi j ai juste 2 prises style multiplex sur le boitier avec du velcro
je branche, debranche et charge sans rien sortir ! si le cordon et le chargeur
mais je prend le temps de repondre aux questions telles quelles sont posées : |
Posté le: 06.11.2011, 19:15:12 Sujet du message: |
salut,
est ce que c'est possible en utilisant des fiches a 2 contacts style "Speakon" "JACK" ou autre
c'est pas que je suis fainéant pour enlever l'accu, c'est juste qu'on le démonte souvent et que j'ai peur pour les filets des 3 vis (déjà 1 de fouaré ) et ce système (sans inter) m’intéresse.
Posté le: 07.11.2011, 13:14:15 Sujet du message: |
hi!
qui aurait une photo d une boite radio avec 2 prises styles multiplex
collées au velcro pour lui faire voir
en cherchant bien on doit trouver !
merci !
fred |
turboman Elite
Posté le: 07.11.2011, 13:41:41 Sujet du message: |
Posté le: 07.11.2011, 14:21:12 Sujet du message: |
OK, compris
c'était le velcro que je ne voyait pas, je cherchai des trucs trop compliqués
merci a tous _________________ AGAMA / Nova / Savox / Futaba |
sylvain59 Ligue
Posté le: 07.11.2011, 14:31:22 Sujet du message: |
Je ne suis pas sûr d'avoir 100% compris ce que tu cherches mais si comme moi tu veux pouvoir recharger en course sans tout ouvrir , j'ai fais sortir simplement une rallonge de la boite radio que j'ai soudé sur le cablage du switch
C'est un Lipo donc juste un petit coup à midi pour être sûr de finir la journée tranquille
Sylvain |
Posté le: 07.11.2011, 15:36:49 Sujet du message: |
sylvain59 a écrit: | Je ne suis pas sûr d'avoir 100% compris ce que tu cherches mais si comme moi tu veux pouvoir recharger en course sans tout ouvrir , j'ai fais sortir simplement une rallonge de la boite radio que j'ai soudé sur le cablage du switch
Sylvain |
salut,
si j'ai bien compris, tu soude tous simplement les 2 fils de la rallonge en // sur les 2 fils qui vont a l'accu (entre le switch et la prise qui va a l'accu) ?
tu ouvre le switch et tu charge k:
c'est ça ?
Posté le: 07.11.2011, 15:50:19 Sujet du message: |
Un des meilleurs montage, il me semble, celui de Sébastien Léonard, j'ai parcourou les différentes présentations de ses voiture sur le forum, toujours le même, un élastique entre les deux prises, quelque soit la marque, de chassis, ici sur un Crono
_________________ Papy boomer
sylvain59 Ligue
Posté le: 07.11.2011, 15:55:41 Sujet du message: |
Je ramène une rallonge que je soude sur le câblage existant , pas besoin de mettre le switch pour recharger .
Voilà ! |
Posté le: 07.11.2011, 16:12:12 Sujet du message: |
stefayllon a écrit: | sylvain59 a écrit: | Je ne suis pas sûr d'avoir 100% compris ce que tu cherches mais si comme moi tu veux pouvoir recharger en course sans tout ouvrir , j'ai fais sortir simplement une rallonge de la boite radio que j'ai soudé sur le cablage du switch
Sylvain |
salut,
c'est ça ?
A+ |
hi! non ce n est pas ça ! tu soudes la ralonge bec (prise de charge ) direct sur l inter du cote du cable de l accu en faisant gaffe a la polarité
tu laisses depasser la prise du boitier comme sur la photo :tu branches le chargeur mais il ne faut pas switché on
ps: comme deja dit plus haut :les interupteurs existent tout fait avec prise
de charge : je pense que l on peut citer le site de A2pro pour voir a quoi ça ressemble et ensuite le commander avec la ref chez votre sponsor du site
préferé
fred |
Posté le: 07.11.2011, 16:35:36 Sujet du message: |
ok, mais a la place de l'inter je veut mettre l'option switch donc si je fait ça:
ça devrait être bon ? non ? _________________ AGAMA / Nova / Savox / Futaba |
sylvain59 Ligue
Posté le: 07.11.2011, 16:52:58 Sujet du message: |
Oui c'est bon ! Un peu de gaine thermo , de la patience car il faut la juste longueur et hop c'est réglé .
J'aime beaucoup ce principe, je n'ouvre jamais la boite radio lors d'une course
Sylvain |
Posté le: 07.11.2011, 16:57:04 Sujet du message: |
stefayllon a écrit: | ok, mais a la place de l'inter je veut mettre l'option switch donc si je fait ça:
ça devrait être bon ? non ? |
OUI ? mais ne coupe pas le fil + soude sur l le connecteur !
Posté le: 07.11.2011, 17:20:57 Sujet du message: |
pour faire simple: souder en parallele a la prise qui recoit l'accu dans le boitier ......une prise de charge qui reste a l'exterieur de la voiture
le systheme montré plus haut avec les prises multiplex ( pas de risque de court circuit avec la flotte sur une prise exterieure , oxydation possible des contacts ....a moins de l'isoler apres chaque utilisation )......me parait plus judicieux qu'une prise de charge en plus
perso je prefere la charge avec l'accu sorti car si il advient un probleme sur l'accu pendant la charge ...alors que tu bois l'appero avec les copains par ex .....tu sauveras ta voiture au lieu de la voir partir en partie en fumée
.....mais chacun fait ce qui lui plait
_________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 07.11.2011, 17:25:59 Sujet du message: |
de toute facon meme avec une prise en parallele a l'accu il faut couper le switch ou l'inter afin d'eviter d'envoyer un retour de tension vers le recepteur _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
