RCmag :: Voir le sujet - moteur qui chauffe
moteur qui chauffe
mysty84
MessagePosté le: 21.10.2011, 21:36:10    Sujet du message: moteur qui chauffe Répondre en citant
salut
alors voila j ai un picco p7 evo3 et personnellement j ai eu vraiment des problemes de reglages depuis le debut a savoir que mtn il chauffe meme en etant tres gras.
je me demande si mon thermo a un probleme sachant qu il est pratiquement neuf(un hobbytech ) ou si je prend mal la t°c ou alors si cela vient du moteur?
Jacke
MessagePosté le: 22.10.2011, 07:01:31    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu dis qu'il chauffe, il chauffe à quelle température?
Règle la richesse à 3 tours, et la reprise ouvre et équilibre le ralenti.
Perso mon RB en course chauffe autour de 110/125° suivant le température ambiante.
Mao06
MessagePosté le: 22.10.2011, 08:36:59    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle temperature indique ta sonde ?
mp9 tki3
O.S XZB speed
Spektrum dx3r Pro
hitec
mysty84
MessagePosté le: 22.10.2011, 11:26:59    Sujet du message: Répondre en citant
ca monte jusqua plus de 130°c et en general 120-125°c
mysty84
MessagePosté le: 22.10.2011, 11:29:33    Sujet du message: Répondre en citant
mais bon pour un picco c un peu trop chaud je crois
surtout qu il crache bien!
Nemo77
MessagePosté le: 22.10.2011, 14:13:03    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre une prise d air sur l emsenble du moteur Question (carbu ou autre)
amontintin
MessagePosté le: 22.10.2011, 14:45:47    Sujet du message: Répondre en citant
sur mon P7R j'éais à 140°C......
trop de carburant les fait chauffer aussi........un réso "bouché" empèche le moteurs de respirer en les rendant gras et les faisant chauffer......
mysty84
MessagePosté le: 22.10.2011, 14:56:27    Sujet du message: Répondre en citant
140°c ca me parait enorme
sinon comment un pot d echappement peut il se boucher?
et comment remarque t on une prise d air?
amontintin
MessagePosté le: 22.10.2011, 15:13:21    Sujet du message: Répondre en citant
calamine, choc qui obstrue un trou dans le cone (dans leréso)...y a plein de raison Laughing t'as essayé avec un autre réso.... Question
mysty84
MessagePosté le: 22.10.2011, 15:18:42    Sujet du message: Répondre en citant
non j ai malheureusement qu un reso mais bon a part un choc au niveau de la sortie sinon il n a que 8 l
tu pense que 140°c avec un picco c pas trop et sinon a koi je peut voir si le moteur souffre de cet exces?
amontintin
MessagePosté le: 22.10.2011, 15:29:35    Sujet du message: Répondre en citant
un choc sur le tube de fuite peut déformer le cone inerne et rendre le moteur inréglable, donc cela peut venir de là......
perso je ferme jusqu'à ce que le moteur coupe,et ensuite je r'ouvre jusqu'à ce qu'il ne coupe plus Cool
mysty84
MessagePosté le: 22.10.2011, 15:31:59    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais avant de racheter un reso
comment je peux voir qu il s agit bien de cela?
amontintin
MessagePosté le: 22.10.2011, 15:34:34    Sujet du message: Répondre en citant
bah faut essayer avec un autre, donc voit avec un pote à toi..... Cool
mysty84
MessagePosté le: 22.10.2011, 15:40:18    Sujet du message: Répondre en citant
ok je connais malheureusement personne qui roule avec picco en tt.merci en meme temps je vais finir celui ci et verrai pour un autre moteur la saison prochaine.
sinon tu as koi comme moteur?
amontintin
MessagePosté le: 22.10.2011, 15:52:56    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux utiliser autre chose qu'un réso picco, persoj'utilisais le 2045...
cette année j'ai roulé avec un alpha S852 pot 9901 et coude court GRP (20 litres)
et ensuite un A852 avec réso 2090 et coude d'origine
Cool
Nemo77
MessagePosté le: 22.10.2011, 16:05:38    Sujet du message: Répondre en citant
tu peut aussi essayer sans pot Mad Mad Mad Laughing
Arrow
amontintin
MessagePosté le: 22.10.2011, 16:49:49    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow
non, surout pas, c'est un moteur 2temps, qui a besoin impérativement d'un réso Cool ...
faut excuser cyril, il est jeune et manque d'expérience Mad Mad
mysty84
MessagePosté le: 22.10.2011, 17:38:17    Sujet du message: Répondre en citant
ok justement je regardai les moteur alpha qui reste bcp moins cher qu un novarossi.
perso tu en penses quoi?
et le a852 n est il pas trop nerveux?
amontintin
MessagePosté le: 22.10.2011, 17:42:09    Sujet du message: Répondre en citant
ceux sont des très bon moteurs rapport/.qualité/prix/ performance très sympa Cool
bullit76
MessagePosté le: 23.10.2011, 06:50:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut mysty, si ton moteur est neuf, decomprim en ajoutant une cale Mad
bullit76
MessagePosté le: 23.10.2011, 13:11:29    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut aussi decendre en indice de bougie p5 de picco ou p3 d'os Mad
amontintin
MessagePosté le: 23.10.2011, 13:42:16    Sujet du message: Répondre en citant
'utilisais des picco n°6à l'époque.....
Cool
