Posté le: 20.10.2011, 05:43:06 Sujet du message: |
Le sauve servo terminé, on peut voir l'empreinte pour le nylstop de fixation de la biellette de liaison avec le servo.
A signaler que la molette de réglage est difficilement accessible car située en bas. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
tapenade Elite
Inscrit le: 06/05/2009 Messages: 2447 Localisation: SOSPEL
Posté le: 20.10.2011, 06:39:27 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: |
Le moyeu de sauve servo alu bénéficie d'un traitement de surface.
Un regret, manque un joint torique sur la molette de réglage ( freinage et moins de risque de grippage ). |
j'apporte une remarque très importante sur ces pièces:
il faut couper le ressort d'une spire et le détendre un peu.
la molette doit être visée et le filetage dégagé doit dépasser de 1 mm, ceci protègera vos servos ( j'en ai cassé 3 en 2 courses avant de comprendre que cela est hyper important de laisser travailler le save servo).
contrôler son fonctionnement au déverrouillage en statique sur la table avant de le monter....
c'est le seul point sensible de l'agama que je relève....
bon montage.
_________________ Président du NSC de Mougins
nscmougins@gmail.com
http://nscmougins.com/
Facebook du NSC: nscmouginsautorc
Posté le: 20.10.2011, 18:35:55 Sujet du message: |
Les pièces nécessaires à l'assemblage de la commande de direction. Le palonnier renforcé est livré dans le kit avec plusieurs adaptateurs qui devrait
vous permettre d'utiliser n'importe quelle marque de servo. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
guitou33 Expert**
Posté le: 21.10.2011, 20:34:27 Sujet du message: |
Dans le compartiment AV peut on y mettre un récepteur et un accu ?
part ex du tipe pour sanya mx11 et un accu 50x31x31 life 2000
Ou voir autre type d’accu
quel sont les cotes interne du compartiment?
merci |
Posté le: 21.10.2011, 21:21:53 Sujet du message: |
A la base des colonnes de direction on retrouve 2 plats qui s'ajustent dans les fraisages du châssis, système que j'avais aussi beaucoup apprécié lors du montage du D8 et du Losi. Vraiment pratique ! _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 24.10.2011, 03:07:45 Sujet du message: |
Le renfort de châssis avant en plastique avec des nylstop prisonniers dans des logements moulés. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.10.2011, 06:54:07 Sujet du message: |
Le platine de sauve servo est moulé en plastique, elle est bien rigide avec une fixation pour le renfort de châssis et le support de carrosserie avant. On retrouve 2 emplacements ou viennent prendre place les axes de sauve servo, cela a l'avantage de bien guider l'ensemble et de ne pas faire subir les diverses contraintes aux seules vis. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
tantzor Expert*
Posté le: 25.10.2011, 17:53:29 Sujet du message: |
salut Tracto ,
il me semble que les petites bagues de la barre ackermann ne sont pas dans le bon sens
le coté épaulé doit être sous la barre
d'apres les photos elles sont à l'envers , mais peut être que je vois mal
belle présentation en tout cas , continuez comme ça !!!!!! |
Posté le: 25.10.2011, 17:56:20 Sujet du message: |
je n'ai plus la voiture depuis longtemps donc pas possible de vérifier OZ m'a rien dit donc soit il roule mal monté ou alors c'est ok _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.10.2011, 21:59:35 Sujet du message: |
Le montage de la direction sur le châssis et de la platine de sauve servo. Cela s'assemble parfaitement et l'ensemble est bien libre. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 26.10.2011, 16:56:19 Sujet du message: |
Les bavettes montées sur le châssis, la protection semble bonne sur l'avant. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.10.2011, 06:04:41 Sujet du message: |
Assemblage de la commande gaz / frein - Sachet L
Les pièces nécessaires pour l'assemblage de la commande gaz / frein. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.10.2011, 22:51:07 Sujet du message: |
Assemblage du filtre à air - Sachet M
Les pièces nécessaires au montage du filtre à air. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.10.2011, 06:55:22 Sujet du message: |
Le filtre est bien cloisonné ce qui devrait assurer une bonne étanchéité. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 29.10.2011, 13:52:37 Sujet du message: |
Assemblage des trains avant et arrière sur le châssis - Sachets P2 - P3 et P4
