RCmag :: Voir le sujet - c'est quoi les batteries lipo
teck387
MessagePosté le: 15.10.2011, 13:17:14    Sujet du message: c'est quoi les batteries lipo Répondre en citant
bonjour je suis largué niveau batteries.on m'a conseiller de changer mes batteries nimh pour des lipo mais je ne sait pas quoi prendre tellement de modele.je possede des nimh en 7,2v et je voudrais savoir l'equivalence pour du moteur cahrbon 12*2 lrp et variateur lrp.merci de vos conseils
MessagePosté le: 15.10.2011, 14:12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton variateur n'a pas de LiPo CutOff, une sécurité, ce n'est même pas la peine d'y penser, et comme tu roules avec un un moteur à charbons et le variateur qui va avec, ce doit être le cas Sad
mattcec
MessagePosté le: 15.10.2011, 14:55:31    Sujet du message: Répondre en citant
Prends un lipo 2 éléments (7,4V) et un chargeur compatible.
Papymini à raison, si ton matos n'est pas récent, peu de chance qu'il soit approprié pour du lipo.
tu prends le risque de cramer l'accu très vite si tu descends sous une tension de 3v par élément.
Qui t'a conseillé de passer au lipo?
Regardes avant pour une motorisation brushless avec un controleur, tu prendras moins de risque et pourras utiliser tes nimh... les lipos s'est après...
toffi135
MessagePosté le: 15.10.2011, 18:14:19    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
tu peut mettre un lipo 2S 7,4volt a condition de mettre un beuzzeur sur la prise d'équilibrage,c'est ce que je fait sur ma DF03ra Tamiya moteur charbon et pas de problème
regarde également la dimension du logement pour le lipo avant de faire l'achat
tu regarde quoi sur la piste?
ben tu vois pas que je roule!
brushless 100%
bfremont
MessagePosté le: 15.10.2011, 18:57:39    Sujet du message: Re: c'est quoi les batteries lipo Répondre en citant
un équivalent de 12x2 est autour de 6.5 en Brushless.
Tu dois pouvoir garder ton variateur si tu adaptes une led ou un buzzer qui t'indique si le LIPO est trop déchargé.
En effet un élément de lipo est très fragile s'il est mal utilisé. Il a une tension nominale de 3.7V, une tension maximum chargée de 4.2V et il ne doit pas passer sous 3V. Le non respect de ces valeurs entraine la destruction du LIPO, c'est à dire son explosion et sa combustion.
Pour un passage sans te ruiner au brushless + lipo je te conseille d'aller voir pour du hobbywing et des batteries Desire power ou kipom (marques chinoises importées) chez Wartelle Modélisme. Le rapport qualité prix est imbattable.
Sinon LRP fait de très bons produits, mais à des prix sidérants. Il y a aussi Speed passion, Robitronic, etc...
Au cas ou tu souhaite continuer à utiliser ton 12x2, LRP et d'autres marques, vendent des variateurs Brushless + Brushed (à charbons) pour LIPO.
Il faut aussi un chargeur convenable pour charger les lipos. Tu as pour cela aussi le choix entre du chinois convenable ou des produits chers.
J'espere t'avoir aidé
RicM
MessagePosté le: 15.10.2011, 20:47:01    Sujet du message: Re: c'est quoi les batteries lipo Répondre en citant
Mieux vaut ne pas écrire de tel connerie ... J'ai deux AQ Lipo chez moi, un de Phil Buysens et un des miens ... Celui de Phil est HS, les deux cellules sont à zéro, il est stocké depuis 3 ans chez moi ... Le mien est HS, les deux cellules sont à 1,5V ...
J'ai pas encore vu d'explosion ni de combustion lorsqu'un Lipo passe sous la barre de 3V. Par contre si tu charge plus que les C préco ou que tu charge un 2S en 3S par exemple.. oui, il y à risque ...
C'est avec de telle rumeur que l'on se retrouve avec des AQ coqué en BLS 1/8 TT ... Merci de ne pas transmettre de fausse information et surtout des informations alarmantes de cet ordre ....
A+
MP9 / Nova
TTRC90 Wink
** Je suis champion de rien, mais je le sais **
teck387
MessagePosté le: 16.10.2011, 11:21:32    Sujet du message: Répondre en citant
merci les gars de toutes vos reponses,je crois que le plus simple est que je vais essayer de me trouver un buggy d'occaz complet equipé brushless avec tout le matos qui va bien et garder mon buggy a charbon tel quel se sera plus simple.car vu le tarif des combo et les batteries lipo coseiller sa me reviendra moin cher.encore merci de m'avoir conseillé
gallardo321
MessagePosté le: 16.10.2011, 11:43:11    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout aussi qu il me semble que les lipo n explosent pas Smile
ils peuvent prendre feu (des belles grandes flammes) mais il y a des signes precurseurs ....si on en prend pas soin
Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
Xray T4 LRP/Flow WT X20 5T
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace
