RCmag :: Voir le sujet - quel pistons pour pierrefeu?
mugray
MessagePosté le: 12.10.2011, 18:43:28    Sujet du message: quel pistons pour pierrefeu? Répondre en citant
Tout est dans le titre!
merci d ‘avance pour vos reponses et impressions.![/u]
Mdp177
MessagePosté le: 12.10.2011, 18:48:27    Sujet du message: Répondre en citant
5 trous Wink
mugray
MessagePosté le: 12.10.2011, 22:59:25    Sujet du message: Répondre en citant
c'est a dire ceux d'origine?
sur piste plate ne faut il pas des pistons avec beaucoup de trous mais de petits diamètre?
Mdp177
MessagePosté le: 13.10.2011, 08:29:07    Sujet du message: Répondre en citant
De toute façon tu as deux types de pistons .
5x1.35 , et 6x1.25
A huiles égales , tu seras plus fluides avec les 5 trous , ne me demande pas comment je le sais , mais je me suis fait chier , pour calculer avec un collègue la section de passage ..
Pierrefeu , étant une piste assez plate ..
Mais tu as deux possibilités , soit çà glisse et tu mets les 5 trous pour chercher plus d'accroche , soit il y a un grip de cow boy et la tu passes les 6 trous ..
voilà comment je vois le truc OK!
PastilledeMenthe
MessagePosté le: 13.10.2011, 10:49:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bizarre, j'en ai justement discuté avec un pilote très expérimenté et il m'a dit que sur les pistes glissantes il fallait privilégier des pistons avec un plus grand nombre de trous...
MugenBoy_-ARC14-_
MessagePosté le: 13.10.2011, 17:49:20    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
je suis d'accord avec toi renaud, sur piste plate et gilssante il vaut mieux plus de trous de petite section (pour trouver du grip)
et sur piste defoncer moin de trous mais de plus grosse section
pour moi c'est comme ca mais je me trompe peux etre nul n'est parfait............... lol
franckpont
MessagePosté le: 13.10.2011, 19:48:59    Sujet du message: Répondre en citant
Moi a Pierrefeu en debut de saison j'utilisait des clapets 12trous pour 6 fermés et la voiture marchait fort,par contre il marche qu'a Pierrefeu Evil or Very Mad Laughing
Mdp177
MessagePosté le: 13.10.2011, 20:04:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bah si tu fais le calcul de la section de passage .. ( on l'a fait en voiture pour aller a CEB de lyon , donc 7h de route y'a de quoi calculer .. )
Tu as plus de sections de passage avec les 5 trou qu'avec les 6 !
A huiles égales donc admettons de la 400 tu seras plus souple en 5 trou qu'en 6 trous ..
Donc si tu cherches plus de grip ( donc amorto plus souple.. non ?? ) donc 5 trous !
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 14.10.2011, 06:57:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ne pas tout confondre, personne n'a jamais dit qu'il fallait garder la même huile… Wink
Il faut d'abord le bon ressort, puis le bon piston, et pour finir il faut ajuster l'huile en fonction des 2 premiers choisis, de la température, de la vitesse de la piste…
http://www.6mik-racing.com/index.php?page=amortisseurs
luigi
MessagePosté le: 14.10.2011, 07:49:08    Sujet du message: Répondre en citant
[/quote]Tu as plus de sections de passage avec les 5 trou qu'avec les 6 !
[quote]
Non, je ne pense pas Question .
Avec les 5 trous: 5x3.14x(1.35mm/2)2= 7.15mm2
avec les 6 trous: 6x3.14x(1.25mm/2)2= 7.36mm2
amontintin
MessagePosté le: 14.10.2011, 07:56:07    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Ah bah visiblement 7h de route n'a pas suffit pour faire le "BON" calcul Laughing Laughing
guy61
MessagePosté le: 14.10.2011, 07:57:06    Sujet du message: Répondre en citant
amontintin a écrit:
Citation:
Mr. Green Mr. Green
amontintin
MessagePosté le: 14.10.2011, 07:57:10    Sujet du message: Répondre en citant
perso, je sais que lorsque j'arriverai à bien régler ma suspension, j'irai beaucoup plus vite...... Embarassed Embarassed
Zorglub
MessagePosté le: 14.10.2011, 08:24:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis en train de commencer à prendre conscience de la nécessité de choisir les ressorts d'abord et l'hydraulique ensuite.
Pourtant j'ai l'impression ,sur les courses, mais peut être parce que cela prend plus de temps et se voit plus facilement
que la plupart touche d'abord à l'hydraulique voire même qu'à celle-ci.
_____________________
Eviv Bulgroz
Mdp177
MessagePosté le: 14.10.2011, 08:38:37    Sujet du message: Répondre en citant
c'etait pour faire un comparatif , mais étant donné que je viens de me refaire le calcul, et qu'eefectivement j'ai dis l'inverse de ce qu'il fallait dire , je vais éviter d'en rajouter une couche , histoire de pas trop passé pour un con Laughing
Merci luigi , j'avais "me semble t'il " trouvé çà , mais dans ma tête c'est resté bloqué sur "les 6 trous c'est mieux .. "
Bref je m'a trompu .. mille excuss
YankeeForever
MessagePosté le: 14.10.2011, 10:28:19    Sujet du message: Répondre en citant
Piste plate et glissante ... les six trous av ar , avec un nombre à déterminer de trous côniques et 150 à 200 d'écart en huile av ar ça marche pas mal en général Wink
YankeeForever
MessagePosté le: 14.10.2011, 10:37:26    Sujet du message: Répondre en citant
T'as pas tout faux Morgan puisque bien que les cinq trous aient une section de passage plus faible au total les six trous rendent l'amortissement plus ferme en fonction de la vitesse de passage de l'huile , c'est compliqué Laughing
(on parle des pistons standards Mugen , les noirs et les blancs)
