Posté le: 14.06.2011, 17:33:27 Sujet du message: |
Le carter est de l'ancienne génération, il n'est pas retravaillé au niveau des transferts. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 29.06.2011, 16:54:18 Sujet du message: |
Le bouchon avec des dégagements pour permettre le passage du piston au point mort bas et pour améliorer la circulation du mélange.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x8. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.07.2011, 20:23:12 Sujet du message: |
Le vilebrequin de 13 mm avec passage des gaz de 9 mm, son poids est de 36gr. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.10.2011, 15:55:35 Sujet du message: |
La bielle est assez classique, on retrouve bien sure 2 bagues en bronze avec des trous de lubrification, sur la tête de bielle on remarque une petite saignée
qui améliore l'alimentation en huile du maneton. Sur le piston de type moulé on peut voir 2 segments d'huile qui améliorent sa lubrification et son étanchéité. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
