RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage de L'Agama A8 Evo*
Présentation et montage de L'Agama A8 Evo* Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 11.10.2011, 06:22:51    Sujet du message: Répondre en citant
la platine alu montée sur le compartiment avant.
MessagePosté le: 11.10.2011, 14:38:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage du servo de direction.
MessagePosté le: 11.10.2011, 17:35:12    Sujet du message: Répondre en citant
la platine alu montée sur le compartiment arrière.
MessagePosté le: 11.10.2011, 22:30:18    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du servo gaz/frein sur sa platine.
MessagePosté le: 12.10.2011, 05:51:34    Sujet du message: Répondre en citant
La platine assemblée, reste à rajouter l'accu et le récepteur.
MessagePosté le: 12.10.2011, 14:57:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ici le montage avec l'accu devant avec 2 couvercles au choix.
MessagePosté le: 12.10.2011, 18:12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage avec l'accu à l'arrière.
MessagePosté le: 13.10.2011, 00:42:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.10.2011, 07:05:01    Sujet du message: Répondre en citant
La platine terminée, reste à la monter sur le châssis.
MessagePosté le: 13.10.2011, 16:36:37    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblage du moteur et de ses accessoires - Sachet I
MessagePosté le: 13.10.2011, 16:38:49    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.cars-distribution.com
Cette vidéo vous est offerte par Cars Distribution Surprisedk:
RCmagCup 2011 RC94 - Interview Jérôme Sartel - Agama
Toutes nos vidéos sur notre chaine Youtube OK!
MessagePosté le: 13.10.2011, 17:24:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du moteur et de ses accessoires.
MessagePosté le: 13.10.2011, 19:10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le volant d'embrayage 3 points livré avec son cône.
MessagePosté le: 14.10.2011, 11:35:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les masselottes alu avec les ressorts que l'on retrouve d'origine en 3 diamètres.
the-pink-panther
MessagePosté le: 14.10.2011, 12:29:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Eric pour se reportage que tu es en train de faire.
Si jamais certains ont des questions, n'hésitez pas! ;-)
Jerome Sartel
MessagePosté le: 14.10.2011, 16:39:01    Sujet du message: Répondre en citant
La cloche 17 dents avec ses gros roulements 5x13x4.
MessagePosté le: 14.10.2011, 18:00:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ces gros roulements devraient être un plus niveau fiabilité.
MessagePosté le: 15.10.2011, 12:39:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage de l'embrayage est facile, les cales de réglage sont fournies avec le kit.
MessagePosté le: 16.10.2011, 22:00:21    Sujet du message: Répondre en citant
les supports moteur avec de classiques plaques moteurs façon "Kyosho", ce système qui avait été copié sur les yankee à le gros avantage de
bien noyer les têtes de vis qui servent à la fixation du moteur, mais aussi d'en mettre de plus épaisses, donc plus résistantes.
MessagePosté le: 17.10.2011, 14:12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage des vis de fixation moteur, pensez à utiliser un peu de frein filet, pour éviter qu'il se glisse entre le support et le carter ( cela fait isolant ), appliquez le directement dans le filetage des supports.
MessagePosté le: 17.10.2011, 17:43:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur prêt à être monté sur le châssis.
MessagePosté le: 17.10.2011, 19:07:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les plaques moteur montées sur le châssis.
MessagePosté le: 17.10.2011, 22:01:08    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblage du système de direction - Sachet J
MessagePosté le: 17.10.2011, 22:01:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la direction.
the-pink-panther
MessagePosté le: 18.10.2011, 07:32:50    Sujet du message: Répondre en citant
L'ideal est de mettre des vis légèrement plus longue pour fixer les plaques moteur, pour ainsi mettre par dessus des écrous nylstop. De cette manière, il est impossible que ces vis se desserrent!
Jerome Sartel
MessagePosté le: 18.10.2011, 15:40:48    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! OK! OK!
Le système de direction qui est assez semblable à celui du Losi avec une barre qui assure la liaison entre le sauve servo et le renvoi. L'ancrage des biellettes de direction se fait directement sur le renvoi et le sauve servo, donc si l'on souhaite modifier la géométrie de direction il faudra changer la longueur de la barre de liaison ( 2 sont livrés avec le kit ). Les biellettes sont maintenues des 2 cotés, c'est rigide mais cela limite les possibilités pour ajuster la variation de pincement. Ici les pièces plastique de la partie sauve servo.
MessagePosté le: 18.10.2011, 23:02:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le renvoie de direction.
MessagePosté le: 19.10.2011, 14:25:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le moyeu de sauve servo alu bénéficie d'un traitement de surface.
Un regret, manque un joint torique sur la molette de réglage ( freinage et moins de risque de grippage ).
MessagePosté le: 19.10.2011, 17:13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 barres de liaison livrées dans le kit.
La barre de liaison est en alu avec des inserts épaulés en acier. Les pivots en acier se vissent directement dans le plastique des renvois de direction.
On retrouve 2 possibilités d'ancrages sur les renvois selon la barre de liaison utilisée.
MessagePosté le: 19.10.2011, 19:06:23    Sujet du message: Répondre en citant
Page 8 sur 11
