RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage de L'Agama A8 Evo*
Présentation et montage de L'Agama A8 Evo* Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 26.09.2011, 12:36:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les tirants de suspension arrière avec une rondelle anti déchapage coté support( 4mm ).
Le montage des chapes est vraiment facile, les rotules sont bien libres et sans jeu.
MessagePosté le: 26.09.2011, 16:39:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les grappes avec les pièces plastique du support d'aileron.
MessagePosté le: 26.09.2011, 19:21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires pour l'assemblage du support d'aileron.
MessagePosté le: 27.09.2011, 13:43:51    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.09.2011, 15:44:50    Sujet du message: Répondre en citant
Le support assemblé, on retrouve 2 positions de réglage pour l'inclinaison de l'aileron.
Note: Suite à un problème de disque dur j'ai perdu les photos du montage final du train arrière.
Vous le retrouverez en détails lors de l'assemblage sur le châssis.
MessagePosté le: 27.09.2011, 17:42:36    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblage de la transmission centrale - Sachet G
Les pièces nécessaires au montage de la transmission centrale et du système de freinage.
On retrouve des pistons pour actionner les plaquettes de frein ( comme sur certaines voitures piste ou le Serpent Cobra 811 ).
MessagePosté le: 27.09.2011, 19:38:18    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.09.2011, 06:01:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les paliers centraux avec points de fixations pour les axes de plaquettes et les logements pour le passage des cames et pistons.
MessagePosté le: 28.09.2011, 13:06:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les disques de frein sont en epoxy, dans la boite j'ai trouvé 2 jeux, un classique et l'autre avec une forme extérieur façon "marguerite" ...
pakos
MessagePosté le: 28.09.2011, 23:49:09    Sujet du message: Répondre en citant
faut utiliser quel disque ?
MessagePosté le: 05.10.2011, 13:20:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonne question pour les spécialistes de la marque OK!
les plaquettes en acier avec ressorts de rappel.
tapenade
MessagePosté le: 05.10.2011, 13:41:42    Sujet du message: Répondre en citant
les disques origine sont bien.
j'ai monté des Xray carbone et j'ai coupé 1.5 spires des ressorts de rappel et je les ai allongé un poil....
en effet en freinage tendu les spires arrivent à être au contact et bloquer la puissance des freins au risque de compenser en mettant du freins en plus donc faire forcer le servo et consommer plus en accus..
le freinage est violant ( très facilement réglable)
je te préconise aussi de faire traverser ta tige de feins arrière de la chape sur le servo et d'y mettre une boule (comme sur la tige av) ce qui facilitera tes réglages qui sont très fin ...
voilà pour les disques...
j'ai fais une autre modif sur l'ar et là j'ai vu à mon très faible niveau le changement de stabilité du BB...
a+
Président du NSC de Mougins
nscmougins@gmail.com
http://nscmougins.com/
Facebook du NSC: nscmouginsautorc
MessagePosté le: 05.10.2011, 14:07:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les pistons et cames de frein avec les leviers de commande.
tapenade
MessagePosté le: 05.10.2011, 15:22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ne pas oublié de courber les leviers de 15° vers le centre du buggy pour donner plus de force au freinage... OK! OK! OK! OK! OK!
MessagePosté le: 05.10.2011, 17:21:28    Sujet du message: Répondre en citant
merci de l'info OK!
MessagePosté le: 06.10.2011, 18:07:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les cames et pistons montés sur les paliers, c'est bien libre et sans point dur.
MessagePosté le: 08.10.2011, 11:38:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les plaquettes montées sur les paliers.
MessagePosté le: 08.10.2011, 13:59:16    Sujet du message: Répondre en citant
L'assemblage avec le différentiel. On peut voir sur cette photo les bagues placées dans les paliers au niveau des cames, pièces que j'ai oublié de photographier à part lors du montage.
MessagePosté le: 08.10.2011, 15:53:43    Sujet du message: Répondre en citant
La platine des paliers centraux qui est une belle pièce en aluminium usinée.
La platine est fixée sur le coté et bénéficie d'un bon guidage grâce à 4 pions de centrage.
MessagePosté le: 09.10.2011, 11:44:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.10.2011, 13:20:30    Sujet du message: Répondre en citant
La transmission centrale assemblée, l'ensemble est bien rigide sans point dur.
MessagePosté le: 09.10.2011, 17:53:43    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblage de la platine radio - Sachet H
MessagePosté le: 09.10.2011, 19:53:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la platine radio.
MessagePosté le: 10.10.2011, 06:01:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les supports de platine, fixations de servos, support d'antenne alu ...
MessagePosté le: 10.10.2011, 14:41:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les 3 "couvercles" de platine, la grande est en plastique les 2 autres en alu.
MessagePosté le: 10.10.2011, 15:24:17    Sujet du message: Répondre en citant
le support d'antenne et la protection silicone pour l'interrupteur montés sur la grande platine en plastique.
MessagePosté le: 10.10.2011, 16:03:13    Sujet du message: Répondre en citant
La partie avant de la platine avec un compartiment pour le récepteur ou l'accu et le logement pour le servo de direction.
MessagePosté le: 10.10.2011, 17:38:27    Sujet du message: Répondre en citant
Couvercles du compartiment avant avec 2 types de montage.
MessagePosté le: 10.10.2011, 18:50:20    Sujet du message: Répondre en citant
La partie arrière de la platine avec un compartiment pour le récepteur ou l'accu et le logement pour la puce de comptage.
MessagePosté le: 10.10.2011, 22:38:28    Sujet du message: Répondre en citant
Couvercle du compartiment arrière.
Page 7 sur 11
