RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur S-Workz S-Power S3*
Présentation du moteur S-Workz S-Power S3* Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté le: 11.08.2011, 17:33:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ce S-Power S3 est un trois transferts du type longue course ( course supérieur à l'alésage ) à bougie turbo et vilebrequin de 14 mm.
AlexisMbX
MessagePosté le: 12.08.2011, 11:28:00    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quelle "course" qui consomme ?
Alexis CRYO CLEMENT
MessagePosté le: 23.08.2011, 07:02:01    Sujet du message: Répondre en citant
Fiche Technique S-Power S3
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16.27mm
Course : 16.80mm
Nb. Transferts : 3
Vilebrequin : ø 14 mm Turbo
Carburateur : ø Alu + buses
Bougie : Turbo
Poids : 362 gr
On démonte le moteur ....
Le moteur démonté, à signaler que l'opération est assez facile.
cars-distri
MessagePosté le: 23.08.2011, 17:00:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pour information, le prix de ce S Workz S3 fabriqué par OS et dont le vilebrequin est livré avec la pate rouge est de 239.95 et celui ci sera disponible fin de mois aupres de nos magasins partenaire !!
Cordialement
speedy2
MessagePosté le: 23.08.2011, 20:23:35    Sujet du message: Répondre en citant
on dirait qu'il y a quand-même bien moins de déchets, voir griffes
sur la chemise/piston, etc. que sur le novarossi P5xlt..
gazman
MessagePosté le: 23.08.2011, 20:44:38    Sujet du message: Répondre en citant
faut voir avec une photo de près Wink
simonSG
MessagePosté le: 23.08.2011, 20:45:16    Sujet du message: Répondre en citant
Belle qualitée d'usinage et rectification OK!
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
MessagePosté le: 26.08.2011, 22:55:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.08.2011, 18:00:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.08.2011, 06:20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur est identique aux OS, il a un corps moulé en alu. Il est spécifique à la catégorie TT, la vis de ralenti se retrouve donc coté carter.
On retrouve une bague isolante au niveau de la fixation sur le carter et pour l'étanchéité un joint torique sur l'embase du carburateur et une rondelle "isolante" placée dans le logement du carter moteur.
MessagePosté le: 31.08.2011, 19:09:28    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette acier en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
laro
MessagePosté le: 13.09.2011, 21:04:46    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un connais le prix Question
Gaz37
MessagePosté le: 13.09.2011, 21:32:37    Sujet du message: S-Power Répondre en citant
A part la culasse et un peu le prix, il n’y a pas d’autres différences visibles avec l’XZ-B Question
A+
cars-distri
MessagePosté le: 13.09.2011, 21:37:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est belle et bien un XZ-B rebadgé S-Workz !! Wink
Cordialement
topgeorges
MessagePosté le: 14.09.2011, 05:58:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais mais alors il n'est pas "Speed" Surprised Surprised
Zorglub
MessagePosté le: 14.09.2011, 07:36:07    Sujet du message: Répondre en citant
Encore un moteur OS décliné sous une autre marque, le ceramic pour LRP
Et à quel prix, 700 Euros selon RC Racing car, j'ai cru à une erreur de frappe
__________________________
Eviv Bulgroz
MessagePosté le: 19.09.2011, 07:52:16    Sujet du message: Répondre en citant
amontintin
MessagePosté le: 19.09.2011, 10:34:53    Sujet du message: Répondre en citant
très sympa le moteur, mais entre 1 OS et 1 rebadgé, pour le même prix,je prends l'OS!!!!! Evil or Very Mad Cool
MessagePosté le: 20.09.2011, 03:01:03    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.09.2011, 18:57:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le moulage et l'usinage du carter sont soignés ( 124 gr ).
MessagePosté le: 21.09.2011, 15:46:04    Sujet du message: Répondre en citant
Contrairement à beaucoup d'autres moteurs haut de gamme, il n'y a pas de fraisage supplémentaire au niveau des transferts.
MessagePosté le: 22.09.2011, 06:36:46    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage au niveau de l'échappement.
MessagePosté le: 27.09.2011, 05:52:52    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage de la liaison carburateur / carter, on aperçoit au fond la rondelle isolante et d'étanchéité.
amontintin
MessagePosté le: 27.09.2011, 08:23:00    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a pas d'usinage pour un joint torique pour l'étanchéité..... Confused
MessagePosté le: 28.09.2011, 05:52:51    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la rondelle du fond qui remplace
MessagePosté le: 29.09.2011, 05:49:48    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse a 10 ailettes et est de forme légèrement conique avec une belle anodisation, elle bénéficie de quelques allégements. Son poids est de 74gr pour un diamètre maxi de 60mm et une hauteur de 42mm. A signaler que le logement pour l'insert est profond ( 9mm ) ce qui permet de rabaisser la culasse. L'insert est indépendant de la culasse et de type turbo, on trouve 2 joints ( alu de 2/10 et cuivre de 2/10 ).
MessagePosté le: 05.10.2011, 13:18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon est assez simple avec juste une saignée usinée pour permettre le passage du piston au point mort bas.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x8.
MessagePosté le: 06.10.2011, 07:19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14mm avec passage des gaz de 9mm et la fameuse pâte rouge qui améliore l'écoulement du mélange, son poids est de 40gr.
Administrateur le 10.10.2011, 07:12:06; édité 1 fois
pat64
MessagePosté le: 06.10.2011, 07:42:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon il fait 14.5mm le vilo.?? J'étais persuadé que c'était un vilo. en 14mm .
Maximax
MessagePosté le: 06.10.2011, 16:50:08    Sujet du message: Répondre en citant
C'est exactement ce que je me suis dit , je croyais que c'était un Os xzb rebadgé moi ...
Page 2 sur 3
