Posté le: 20.09.2011, 08:34:44 Sujet du message: Moteur qui péte.....(lol)
Salut a tous,
J'ai un petit soucis,avec mon Nova P5 xlt......
Lorsque je rentre aux stand,que je ravitaille,lorsque je repars,mon moteur,se met a "péter",comme quand une bougie est morte (y a une explosion en général,et pan,bougie hs),et cale.
Je suis reparti par un réglage de base,4.5 en bas,et 3 en haut......
J'ai du fermer en bas de presque 1 tour,et en haut d'un bon quart.....
toujours le méme synthome
je tourne en racing expérience 25%,buse de 6.5,et bougie os p3.
Le moteur ne chauffe pas du tout,85°,tient environ 10 minutes.
Par contre il me faut bien faire deux tours de chauffe,avant qu'il ne commence a prendre ces tours,comme il faut(que je puisse taper dedans).
lorsqu'il est chaud,si je m'arrete,le ralenti remonte,et si je paufine mon ralenti pour qu'il soit normal,sa cale.....
En espérant,vous avoir bien expliqué mes synthomes,j'attends de voir vos conseils.....
salut je pense que tu dois regarder du coté reservoir/durite je pense que le moteur s engorge au moment du plein ,sa m arrive aussi quand j utilise le pistolet de ravitaillement par contre pas de soucis avec un ravitaillement avec pipette ,par contre mon moteur est réglé gras aussi les 2 premiers tours puis nikel,par contre je roule toujours avec un ralenti assez haut pour eviter de caler bétement au ralenti
Salut Xav , sur ton moteur de piste il a fallu que je referme la reprise de deux tours et la pointe de deux aussi avant qu'il daigne fonctionner (non ça ne venait pas de l'embrayage lol) .
Je pense que tu devrais t'inspirer de ça pour ton p5 .
A pluche
