RCmag :: Voir le sujet - chargeurs Easymodel
chargeurs Easymodel
philippe27
MessagePosté le: 12.09.2011, 16:12:39    Sujet du message: chargeurs Easymodel Répondre en citant
Chargeurs EASYMODEL
BLC6S QUATTRO
CONTENU DE L'ENSEMBLE
• Chargeur/équilibreur BLC-6S Quattro
• Connectiques de sortie (X4) :
- 2 * Pinces crocodiles pour raccorder le chargeur à une batterie 12V
- 1 * Adaptateur balanceur pour prise JST-XH
- 1 * Adaptateur balanceur pour prise JST-TP
- 1 * Câble adaptateur crocodile
- 1 * Câble adaptateur Tamiya
- 1 * Câble adaptateur Futaba femelle
- 1 * Câble adaptateur JST bec
- 1 * Câble adaptateur 18AWG
• Notice d'utilisation en français
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Tension d'entrée : 11-15V
• Puissance : 4x50W
• Courant de charge : 0,1 à 5A
• Eléments NiCd/NiMh : 1-15 cells
• Eléments Li-ion/Li-Po/Li-Fe : 1-6S
• Batterie au plomb : 2 - 20v
• Poids : 1000g
• Dimensions : 225 x 159 x 63 mm
BLC6S
• Adaptateur secteur 5A
• Sonde thermique de sécurité
-Fiche Glow
-Fiche BEC/JST
-Pinces crocodile
-Fiche type Futaba
• Tension d'entrée : 11-18V
• Puissance : 50W
• Courant d'équilibrage Li-po: 200mA/élément
• Eléments Li-ion/Polymer : 1-6S
• Batterie au plomb : 2 - 12v
• Poids : 400g
• Dimensions : 165 x 130 x 45mm
BLC6S PRO 200W -
• Chargeur/équilibreur BLC-6S PRO 200W
• Adaptateur Lipo JST XH
• Cordon de charge ultra T
• Tension d'entrée : 10-18V
• Puissance : 200W
• Courant de charge : 0,1 à 10A
• Eléments NiCd/NiMh : 1-18 cells
• Eléments Li-ion/Polymer/Li-Fe : 1-6S
• Batterie au plomb : 2 - 24v
• Poids : 400g
• Dimensions : 142 x 125 x 33mm
BLC6S ECO
• Chargeur/équilibreur BLC-6S Eco
-Fiche socquet bougie
-Fiche BEC/JST
-Pinces crocodile
-Fiche Accu de réception
• Tension d'entrée : 11-18V DC & 220V AC
• Puissance : 50W
• Courant de charge : 0,1 à 6A
• Poids : 570g
• Dimensions : 135 x 148 x 45mm
BLC4S -
• Chargeur / équilibreur Li-Po BLC4S
• Adaptateur secteur 220V
• Pinces crocodiles pour connection 12V
• Tension d'entrée : 9-15V DC
• Courant de charge : 0,5 à 2A
• Pour accus Li-Po de 2 à 4 éléments
• Mode auto Cut-Off
• Peut charger 2 accus lipo 2S simultanément !
• Ajustement auto du courant de charge pour chaque élément
• Affichage digital de la capacité de charge de chaque élément
• LEDs de statut de charge
• Fusible intégré
• Boitier alu et ventilateur intégré
• Poids du chargeur : 270g
• Dimensions : 130 x 80 x 35mm
GB_64
MessagePosté le: 02.01.2012, 11:42:21    Sujet du message: Chargeurs Easymodel Répondre en citant
Ce post est très interessant mais j'ai une question de débutant. Avec le BLC6S ECO est-ce que l'on doit brancher un accu 2S à la fois sur la prised'équilibrage et sur la prise de puissance normale pour le charger?
