RCmag :: Voir le sujet - The Car JQ : Modifs
RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products
The Car JQ : Modifs Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 18, 19, 20  Suivante
MilacH
MessagePosté le: 18.08.2011, 12:37:18    Sujet du message: Répondre en citant
yop les JQistes.
J'ai pété mon bouchon d'amortos, j'ai oublié de commander et j'ai besoin pour dimanche.
Quelqu'un avait pas parler d'adapter des bouchons de Losi par hasard ?
JQProducts, Picco, Spektrum, Savox, 6mik
speedy2
MessagePosté le: 18.08.2011, 12:55:42    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que ce n'est que la membrane Losi qui passe sur le jq ?
MilacH
MessagePosté le: 18.08.2011, 13:01:39    Sujet du message: Répondre en citant
et mer** T'as pas une solution de dépanne pour remplacer la partie plastique ? (ou le bouchon entier)
speedy2
MessagePosté le: 18.08.2011, 15:22:05    Sujet du message: Répondre en citant
pas que je sache..
si tu avais dit en début de semaine, j'aurais pu en envoyer, j'ai 2 sets de reserve
tu n'as pas une autre buggy? alors tu peux essayer de monter ceux-là
avec leur rotules
MilacH
MessagePosté le: 18.08.2011, 15:31:02    Sujet du message: Répondre en citant
nan j'ai plus rien ici mais c'est pas grave c'était pour une session d'entrainement, et TopGeorges est parti au CF.
speedy2
MessagePosté le: 22.08.2011, 08:21:16    Sujet du message: Répondre en citant
je pense, sa femme est là, si tu commandes ou meil/téléphones..
encore des sabots fabriqués en espagne
pour septembre..
speedy2
MessagePosté le: 23.08.2011, 09:59:23    Sujet du message: Répondre en citant
rapport 1/2 annuel
http://jq-products.com/the-news/43-the-testing/222-the-half-year-report-2011-1
Juju19
MessagePosté le: 24.08.2011, 17:06:10    Sujet du message: Répondre en citant
pour les heureux propriétaires de moteurs Novarossi (type Toro Nero ou Bonito, voire +4), en version "moteur à l'avant", il serait bon de prévoir une modif...
la patte du moteur recouvre, à l'avant, le trou de fixation de la cale sup sur la cale inf. Ainsi, on ne peut mettre le moteur qu'en position arrière.
j'ai fraisé le trou pour y mettre une vis à tête fraisé. l'inconvénient, c'est que je suis obligé de démonter le moteur soit par les vis sous le chassis, soit par les vis qui fixent directement le moteur sur la cale sup.
speedy2
MessagePosté le: 25.08.2011, 14:28:30    Sujet du message: Répondre en citant
http://jq-products.com/the-home/35-news/227-thecar-wins
speedy2
MessagePosté le: 27.08.2011, 13:20:46    Sujet du message: Répondre en citant
page set-up de Aaron Springer avec le overdrive
Modérateur le 04.10.2011, 15:45:57; édité 3 fois
MilacH
MessagePosté le: 27.08.2011, 19:38:03    Sujet du message: Répondre en citant
bah tu fais comme sur le MP9 ou c'est le cardan qui touche ... tu limes le moteur !
SKIDracing
MessagePosté le: 29.08.2011, 18:23:26    Sujet du message: Répondre en citant
De retour de congé Cool et de la coupe de France, j'ai quelques nouveautés à vous présenter concernant THE car:
tout d'abord les triangles: le dessin a été modifié, une nervure fait son apparition à l'avant du triangle, l'épaisseur des triangles est augmentée de 2 mm, et le nervurage est légèrement différent.
on remarque également que la chape de BAR est pleine.
la fusée arrière prend de l'épaisseur (désolé pour la photo de mauvaise qualité)
Les fusées arrières options alu JQ Products:
De manière générale, la matière plastique utilisée est nouvelle et semble être de bonne qualité.
Ryan roulait avec ces nouvelles pièces pour le GP de Gap où il finira 2éme ainsi que pour la coupe de France où il terminera a une trés belle 9éme place.
Je n'ai pas encore de date de disponibilité pour ces nouvelles pièces, je vous tiens au courant dés que j'ai des infos, mais je pense qu'un kit update sera proposé, si ce n'est pas le cas je ferai un pack avec un prix adapté.OK!
Pour le problème de montage des moteurs Nova sur la voiture, il faut simplement jouer un peu avec la DREMEL, désolé pour le bricolage!
Concernant les amortisseurs, il semblerai qu'ils grossissent un peu en diàmetre, des bouchons monocorps étaient également à l'essai mais ces modifs ne sont pas prévu pour cette annèe normalement.
A bientôt,
Julien - SKIDRacing
www.skidracing.fr
Gorlim
MessagePosté le: 30.08.2011, 18:19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tous le monde )
Je souhaiterais savoir si il existe une mise à jour pour le ressort du sauveservo, d'origine il était bien trop mou et je l'ai calé dessus dessous mais ça reste pas super..
Une autre question sinon, j'imagine que maintenant les pilotes JQ ont plus de recul sur les setup, quel est maintenant votre base de choix d'huile d'amortisseur ? genre en arrivant sur une piste que vous connaissez pas..
Pour ma part sur piste poussièreuse, un peu trouée avec jumps réduits et température 20-25°c et setup de base pour les ancrages amortos et tirrants: 400av et 450ar semble correct
Et à priori il faudra encore baisser dans le défoncé, mais ce qu'il y a de sure c'est que les 500av 550ar préconisés ne passent pas du tout, j'ai plutot l'impression que la voiture marchera avec une suspension trés souple genre losi..
Smile
StephMP7.5
MessagePosté le: 30.08.2011, 19:33:18    Sujet du message: Répondre en citant
Smile
Ca dépend aussi énormément des ancrages que tu utilises au niveau de la suspension. En m'ancrant à l'intérieur sur les triangles (1er trou à l'av et 2nd à l'arr), j'ai une base de 500av 550ar, à diminuer dans le cas d'un terrain dégradé. Je diminue cette base de 50, lorsque je m'ancre à l'extérieur sur les triangles. J'utilise de l'huile RB.
Gorlim
MessagePosté le: 31.08.2011, 19:21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Hm bizarre j'utilise aussi ces ancrages pourtant, mais j'utilise de l'huile labema, je verifierais avec de l'huile RB donc.. ;)
merci pour ton aide Steph
StephMP7.5
MessagePosté le: 31.08.2011, 21:28:20    Sujet du message: Répondre en citant
De rien. Les viscosités ne correspondent malheureusement que rarement entre les différentes marques d'huiles utilisées ... A croire que les cps ne sont pas les même pour tout le monde Laughing
Tout dépend aussi, bien entendu, de ta façon de piloter, de la piste sur laquelle tu roule (piste, rythme, état, revêtement), du reste du setup utilisé, et de la température. Bref, il n'y a pas de THE Setup miracle (malheureusement Laughing ) mais plutôt un ensemble de compromis, qui conviennent plus ou moins à tel ou tel pilote.
Au plaisir OK!
speedy2
MessagePosté le: 05.09.2011, 14:17:21    Sujet du message: Répondre en citant
sansdoute un bon truc pour ne pas casser les anciennes axes de sauveservos
.. les monter au moyen d'une vis plus courte de 4mm x 8 ou 6 au lieu de 4x10 mm
ainsi les axes retiennent plus de flex possible et seront plus solides
speedy2
MessagePosté le: 06.09.2011, 20:53:22    Sujet du message: Répondre en citant
vu aux Nordic Champs, des ressorts oranges ??
MilacH
MessagePosté le: 06.09.2011, 22:52:40    Sujet du message: Répondre en citant
kyosho ?
speedy2
MessagePosté le: 12.09.2011, 08:21:52    Sujet du message: Répondre en citant
http://jq-products.com/the-home/35-news/234-jq-wins-in-spain
speedy2
MessagePosté le: 15.09.2011, 18:25:09    Sujet du message: Répondre en citant
voilà pourquoi JQ utilisait des ressorts Kyosho oranges au Nordics Champs
des nouveaux pistons Ghea à 10 trous : 4 à 1.2 mm et 6 à 1 mm
huiles 450/500
mais il dit avec les ressorts originales cela fonctionne aussi bien..
http://jq-products.com/the-news/43-the-testing/236-the-new-piston
http://www.ghea.se/produkt.php?sd_esp_1_pid=33
çà fait 26 euro...
Modérateur le 16.09.2011, 08:24:53; édité 2 fois
quiks56
MessagePosté le: 15.09.2011, 19:35:14    Sujet du message: Répondre en citant
J ai fait toute ma saison avec les 6x1.3 en 500 et variant autour selon les circuits
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
MilacH
MessagePosté le: 16.09.2011, 00:03:12    Sujet du message: Répondre en citant
je suis pas pret de le regretter ce JQ quand meme ...
même le peu d'options qu'il y a ne sont pas trop cher, toujours avec un but précis et une augmentation concrète...
Je veux dire ils nous a toujours pas pété tous les trucs improbables et inutiles en alu a 50 euros chacun, non plutôt des noix de diff allégées que tu trouves a 10 euros la paire, et maintenant il te dit carrément: achete kyosho et test c'est pas mal ...
J'adore.
quiks56
MessagePosté le: 16.09.2011, 06:28:39    Sujet du message: Répondre en citant
pour les noix elles existent mais bon c'est clair que c'est l'une des saison qui m'auras couté le moins cher en pièce et par les temps qui court c 'est pas négligeable
MilacH
MessagePosté le: 16.09.2011, 08:53:20    Sujet du message: Répondre en citant
et avec des bonnes perfs ?
quiks56
MessagePosté le: 16.09.2011, 10:57:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis 2 eme de ma ligue actuellement
speedy2
MessagePosté le: 16.09.2011, 11:32:16    Sujet du message: Répondre en citant
qui va acheter les pistons ghea ?
MilacH
MessagePosté le: 16.09.2011, 11:56:14    Sujet du message: Répondre en citant
quand ils seront plus facil à obtenir peut être, mais perso je vais attendre qu'il fasse ça en mode JQ avec les bon ressorts ... J'ai revendu tout le matos kyosho, c'est pas pour en racheter ^^
Après, la voiture me convient très bien pour le moment, avant de toucher les pistons, j'ai d'autres réglages à fignoler
yaya04
MessagePosté le: 16.09.2011, 11:58:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ba pourquoi essayer ? Je vais les commander et essayer avec les ressort d origine pour moi les meilleurs amorto sont les kyosho pour le moment .. Smile
MilacH
MessagePosté le: 16.09.2011, 12:00:36    Sujet du message: Répondre en citant
ah bah ca ca fait des lustres que les kyoshos ... même si avec le JQ j'ai découvert les amortos avec un bouchon plutot qu'un Gclip, c'est quand même royale de pas changer les entretoises toutes les 3 courses .
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 14 sur 20
