RCmag :: Voir le sujet - Présentation MicroCute Q2 1/18 piste (lot RCmag Cup 2011)*
Présentation MicroCute Q2 1/18 piste (lot RCmag Cup 2011)* Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté le: 06.06.2011, 14:29:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les plateaux de la butée à billes, la vis de réglage et son ressort.
MessagePosté le: 06.06.2011, 22:54:33    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le kit vous trouverez ce support qui facilite le montage des différentiels.
MessagePosté le: 07.06.2011, 16:35:52    Sujet du message: Répondre en citant
La sortie de différentiel s'y trouve bien calée mais un angle plus important n'aurait pas été inutile.
MessagePosté le: 08.06.2011, 15:53:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne l'ai pas fait car c'est un montage "à blanc" mais il me semble utile de fignoler l'état de surface des plateaux avec du papier à l'eau.
C'est vite fait et le fonctionnement du différentiel n'en sera que plus onctueux, surtout à cette échelle.
MessagePosté le: 09.06.2011, 17:42:28    Sujet du message: Répondre en citant
La mise en place du roulement 4x7x2.5 qui assurera un bon guidage de la couronne.
MessagePosté le: 11.06.2011, 13:42:23    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place de la couronne, à noter que le roulement a pas mal de eu sur son axe, mais c'est peut être voulu.
MessagePosté le: 12.06.2011, 10:14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des billes qu'il faudra bien sure graisser ( graisse spécifique ).
MessagePosté le: 12.06.2011, 22:04:20    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du plateau et du roulement sur l'autre sortie de différentiel.
MessagePosté le: 13.06.2011, 18:33:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai oublié de prendre en photos la fin du montage, restait juste à mettre en place la butée à billes ( à graisser aussi ) et la vis de réglage et son ressort.
La douceur de fonctionnement est bonne, surtout quand on voit la taille de ces differentiels.
MessagePosté le: 14.06.2011, 13:57:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements 8x12x3.2 sont montés dans des cages plastique.
MessagePosté le: 14.06.2011, 15:08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements en places, les différentiels sont prêt a être monté sur les cellules.
MessagePosté le: 22.06.2011, 22:36:53    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la transmission centrale
Les cellules alu avec les 2 différentiels et la grande courroie de transmission.
MessagePosté le: 17.08.2011, 07:08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les paliers de différentiel en alu avec des pions de centrage qui sont bienvenues lors du montage sur le châssis.
MessagePosté le: 17.08.2011, 19:20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les cages plastique des roulements en place sur les paliers.
MessagePosté le: 18.08.2011, 05:33:25    Sujet du message: Répondre en citant
Montage d'un palier sur le châssis, c'est parfaitement ajusté.
MessagePosté le: 18.08.2011, 16:49:29    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.08.2011, 16:18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des paliers et des différentiels sur le châssis.
calimerosf501
MessagePosté le: 21.08.2011, 17:50:56    Sujet du message: Répondre en citant
On ne voit pas l'hexagone d'entrainement dans les jantes sur tes photos. Sont-elles compatibles avec les jantes de M18?
MessagePosté le: 22.08.2011, 03:28:06    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas mais voici une photo OK!
calimerosf501
MessagePosté le: 22.08.2011, 06:56:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, peux-tu me dire combien font les hexagones de roues en mm, le diamètre des pneus et la largeur des jantes avant et arrière ? OK!
Christophe
MessagePosté le: 22.08.2011, 13:05:16    Sujet du message: Répondre en citant
on m'a posé cette question 10 fois et j'y ai souvent répondu, y compris sur les forums, je confirme que les jantes de Xray se montent, tout comme les carrosseries (supports ajustables).
Les jantes d'origine de la Microcute ont un diamètre supérieur Smile.
calimerosf501
MessagePosté le: 22.08.2011, 13:07:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci , mais quel est le diamètre exacte des pneus av et ar d'origines de la micro-cute?
Christophe
MessagePosté le: 22.08.2011, 14:06:59    Sujet du message: Répondre en citant
Diamètre des roues :
Avant : 39.5mm
Arrière : 40.5mm
Largeur des roues :
Avant : 14.7mm
Arrière : 19.1mm
Les roues d'origine sont fournies dans le kit avec des entretoises à glisser dans les jantes pour ajuster la largeur de voie.
calimerosf501
MessagePosté le: 22.08.2011, 15:21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bah voilà, merci OK!
Christophe
MessagePosté le: 22.08.2011, 16:48:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de problème Wink.
MessagePosté le: 23.08.2011, 18:19:32    Sujet du message: Répondre en citant
L'assemblage des cellules sur le châssis terminé, plutôt sympa !
MessagePosté le: 24.08.2011, 15:16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la couronne et de son support.
MessagePosté le: 01.09.2011, 05:45:20    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne centrale qui est montée sur 2 roulements à billes.
MessagePosté le: 19.09.2011, 08:59:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le support de la couronne assemblé.
MessagePosté le: 19.09.2011, 19:13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le passage de la courroie avant le montage du tendeur.
Page 2 sur 5
