vroum-x Expert*
Posté le: 15.08.2011, 10:49:36 Sujet du message: probleme sur hpi trophy 3.5 4x2 |
bonjour j ai monter mon trophy 3.5 en 4x2
differentiel central garni de joint silicone bleu et differentiel arriere rempli en 1000.moteur un go 7 transfert.
rapport 13/46 d origine
le souci c est que la voiture avance mais le moteur monte trop dans les tours mais sans prendre de vitesse
a l acceleration je n ai pas dutot de patatte et en ligne droite le moulin gueule comme c pas possible
quelqu un a t il une solution |
jrenaud75 Expert**
Posté le: 15.08.2011, 10:55:25 Sujet du message: |
Tu l'as laissé sécher combien de temps le joint bleu ?
S'il n'est pas sec, c'est plutôt normal que tu tournes dans le vide.
vroum-x Expert*
Posté le: 15.08.2011, 10:57:06 Sujet du message: |
j ai du laisser secher 2h peut etre moins
c pas assez |
jrenaud75 Expert**
Posté le: 15.08.2011, 11:05:54 Sujet du message: |
Le moyen le plus simple pour savoir, ce serait de démonter le diff et de regarder l'état du joint bleu. |
vroum-x Expert*
Posté le: 15.08.2011, 11:09:47 Sujet du message: |
ok sa je vais m en occuper.et si sa ne vient pas de ca.a tu une autre idee |
jrenaud75 Expert**
Posté le: 15.08.2011, 11:12:15 Sujet du message: |
Je pense que c'est ça
Le joint bleu met beaucoup de temps pour sécher quand il y a de l'épaisseur.
Perso, je mets de la silicone 500000 avec un corps de diff alu.
Sinon, ça pourrait être l'embrayage.
vroum-x Expert*
Posté le: 15.08.2011, 11:14:00 Sujet du message: |
ok merci |
vroum-x Expert*
Posté le: 15.08.2011, 11:17:11 Sujet du message: |
je pensez pate a fixe a la place du joint bleu bon ou pas |
volpi Ligue
Posté le: 15.08.2011, 11:27:49 Sujet du message: |
500000 rien d'autre rempli a fond! Tu laisse diff ouvert 36 h au moins avant mettre le 2 eme planetaire êt ferner ton diff... |
shrek78 Expert*
Posté le: 15.08.2011, 11:29:55 Sujet du message: Re: probleme sur hpi trophy 3.5 4x2 |
vroum-x a écrit: | bonjour j ai monter mon trophy 3.5 en 4x2
salut
je suis pas un pro des propus , mais là comme ça, je dirai un diff trop souple et peut être un rapport de transmission trop court.il me semble que les 4x2 propu roulent plutôt en 14 ou 15 dents mini... |
Posté le: 15.08.2011, 11:53:47 Sujet du message: |
L'auto joint bleu fonctionne très bien à condition de bien le laisser sêcher pendant 48h au moins. En revanche, il faut refaire le diff à chaque sortie. C'est une solution qui a été très utilisée.
Pour ma part aujourd'hui, j'utilise surtout de la 500 000 que je laisse reposer avant de refermer le diff.
Pour le rapport de transmission, je confirme qu'il faut tirer un peu plus long, j'utilise régulièrement 15/46 voir plus en fonction de la piste sur 777 4x2.
Dernière édition par Capitaine_Caverne Modérateur le 15.08.2011, 15:41:55; édité 1 fois |
vroum-x Expert*
Posté le: 15.08.2011, 12:32:16 Sujet du message: |
probleme trouver.dans le differentiel central le silicone a pris sur tout sauf sur un pignon.celui qui donne sur la noix de transmission.donc nettoyage rajout et maintenant sechage.+ de news dans 2-3 jour pour etre sur |
Micland16 Modérateur Elite
Posté le: 23.08.2011, 22:42:21 Sujet du message: |
En fait ton silicone n'a pas pris du tout, car même si comme tu dis que le planétaire n'était pas pris, il est quand même relié à à l'autre planétaire par le biais des 4 satellites. En plus comme c'est fermé hermétiquement, le silicone il est un peu comme dans son tube, bien à l'abris de l’oxygène, donc séchage très très très long.
Le top c'est 500000 et avec un corps en alu pour éviter que ça fonde. _________________ Michaël LANDREVIE |
josselin Elite
Posté le: 24.08.2011, 00:19:20 Sujet du message: |
volpi a écrit: | 500000 rien d'autre rempli a fond! Tu laisse diff ouvert 36 h au moins avant mettre le 2 eme planetaire êt ferner ton diff... |
salut,
pourquoi tu le laisse 36h ouvert ?
c'est pour enlever toutes les bulles d'air ?
merci |
volpi Ligue
Posté le: 20.09.2011, 09:27:25 Sujet du message: |
exact tu as le temps de faire le reste de ton auto
Comme sa
tu en remet si il en manque un chouillat..gare a pas en mettre dans les trous des vis!!
Et là une fois Bien fait t'en as pour un moment C'est garanti!!
Suis pas le genre de garçons a mettre a poil son chassi a toute les sortie..;
Et tu devrai test 15/46 comme il t'as été dit plus haut ...; |
