majulas Découverte
Posté le: 28.07.2011, 04:36:02 Sujet du message: |
Je te redis ce que m'a dit le célèbre revendeur de la ligue 15 : 130° / 140° est la température normale de fonctionnement pour ces moteurs.
Il faut absoluement que tu trouves le bon compromis entre les trois vis de reglage.
Pour ma part j'avais tendence à être beaucoup trop ouvert partout.
A 100° il ne marche pas ! |
tof24 Expert**
Posté le: 28.07.2011, 07:52:39 Sujet du message: |
ok merci pour les infos et la conso?? _________________ Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD |
fullaquitain Expert*
Inscrit le: 15/07/2011 Messages: 393 Localisation: L 15 977 place to be
Posté le: 28.07.2011, 09:45:50 Sujet du message: |
salut les gas, bilan des essais
le comportement du moteur est mieux avec l'ouverture du carbu entre 6 et 7 (meilleure retombée du ralenti) temperature a 120° sur run de 7 min a l'entrainement par contre je vais essayer une autre ligne d'échappement car la hong nor 3016 a tendance a faire chauffer les moteurs (source seb wartelle) a confirmer aprés les nouveaux essais.
Bilan de ce moteur:
Pour que son rendement soit optimal il doit tourner entre 110 et 120 °, sauf que dés qu'il dépasse les 130 ° le moteur n'aime pas et nous le fait savoir (calage au ravitaillement , ralenti instable) il faut refaire des réglages en permanence pour obtenir le meilleur de ce moteur c gonflant heureusement qu'il marche fort bien reglé ça compense |
Atomikcar Elite
Posté le: 28.07.2011, 11:39:45 Sujet du message: |
Oui mais ça t'arrivera avec n'importe quel moteur, si tu veux un moteur au top il faut bien le faire chauffer avant de rouler et revoir les réglages avant de poser la voiture sur la piste... |
majulas Découverte
Posté le: 28.07.2011, 12:10:28 Sujet du message: |
Atomikcar a écrit: | Oui mais ça t'arrivera avec n'importe quel moteur, si tu veux un moteur au top il faut bien le faire chauffer avant de rouler et revoir les réglages avant de poser la voiture sur la piste... |
Exact, il faut absoluement que le moteur soit chaud avant le départ.
Sinon côté autonomie, dimanche dernier il tenait 10mn 30.
Piste longue, terrain gras séchant (record du tour à environ 39 s)
j-l |
Posté le: 28.07.2011, 13:07:24 Sujet du message: |
je ne connais pas le XZ-B .....mais pour posseder 2 OS VZ-B ( speed tuned et tuned 2) les reglages sont ultra faciles a obtenir et restent stables avec une temperatur autour de 110° ....tant que l'usure du moteur est bonne
des que le moteur commence a presenter des signes d'usure ( les miens aux alentours des 20litres )......la oui... ca devient difficile d'avoir des reglages corrects et constants : mauvais ralenti qu'il faut monter pour pas caler, chauffe , reglages instables ...etc....
je suis donc un peu etonné que vos difficulté de reglages vous obligent a avoir un moteur aussi haut en temperature .....(130/140° comme cité plus haut ...)
mais bon a chaque generation de moteurs ...des problemes differents _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 28.07.2011, 13:46:51 Sujet du message: |
non 130 a 140 ° c trop justement a cette température il commence a délirer il est bien a 110 120 ° le xzb longue course est plus difficile a régler que le vzb |
Corleone_68 Découverte
Posté le: 28.07.2011, 16:27:40 Sujet du message: |
Bizard pour toi fullaquitain, car pour moi c'est comme pour mujulas, s'il n'est pas au minimum à 120° il tourne pas bien. |
mouloude Expert**
Posté le: 28.07.2011, 17:06:46 Sujet du message: |
Heureux que l'info sur le carbu ait pu vous aider, concernant la ligne la RS3019 est top et pas chere a plus si besoin _________________ Mouloude
Vive L'EQUIPE |
Posté le: 28.07.2011, 20:37:32 Sujet du message: |
je me dis que le moulin avec c 16 l commence certainement a etre fatigué au niveau chemise piston ( pas en haut car la compression est correcte mais en debut de course de chemise ) je me tate pour un reconditionnement chez Charte de RcMag a 35 €
qu'en pensez vous ?
Pas partenaire de RcMag.
Capitaine_caverne. |
bouyer808 Ligue
Posté le: 28.07.2011, 21:22:29 Sujet du message: |
moi je dit que c'est la bielle qui a pris du jeu , se qui peu etre possible ,
steph je regarderai ton moulin dimanche .
Et pour les autres je vous tiens au jus du chmilblique du moulin . _________________ kyosho , novarossi , sanwa , aka , Meccamo |
Posté le: 28.07.2011, 21:31:58 Sujet du message: |
ok si tu veux mais j'ai regardé la bielle ca a l'air bon a dimanche |
Jacke Elite
Posté le: 28.07.2011, 21:52:39 Sujet du message: |
C'est plus la dimenssion du maneton qu'il faut mesurer.
Neuf il fait 5 mm. _________________
Posté le: 28.07.2011, 21:53:34 Sujet du message: |
fullaquitain a écrit: | je me dis que le moulin avec c 16 l commence certainement a etre fatigué au niveau chemise piston ( pas en haut car la compression est correcte mais en debut de course de chemise ) je me tate pour un reconditionnement chez recoracing a 35 €
qu'en pensez vous ? |
....a 16 l ....je suis pas etonné de tes problemes
c'est tout a fait les sympthomes d'un moteur usé...... comme je te l'ai dit plus haut
attention je n'ai pas dis que le moteur etait mort ....mais que c'est assez galere pour faire fonctionner correctement ce moteur longtemps
perso quand j'ai eu ses signes....j'ai mis de coté en attendant un rechemisage ......et ensuite ca repart nickel
mon SPEED TUNED arrive a 17l apres rechemisage et pour le moment c'est ok , je viens juste de changer le roulement central par precaution
je vais aussi rechemiser mon SPEED TUNED II qui presente les memes sympthomes et qui a bientot 20litres ( le piston arrive en haut de la chemise ) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
bibi49 Champion du monde
Posté le: 29.07.2011, 11:36:36 Sujet du message: |
miniman a écrit: | fullaquitain a écrit: | je me dis que le moulin avec c 16 l commence certainement a etre fatigué au niveau chemise piston ( pas en haut car la compression est correcte mais en debut de course de chemise ) je me tate pour un reconditionnement chez recoracing a 35 €
je vais aussi rechemiser mon SPEED TUNED II qui presente les memes sympthomes et qui a bientot 20litres ( le piston arrive en haut de la chemise ) |
perso, sur mes OS (ancienes générations), c'est d'abord les roulements que je change vers 12-15litres, car effectivement, les rlts influent sur la stabilité de règlage (obligé de partir avec un ralenti haut, etc...). J'en profite pour vérifier la bielle, et la change si besoin (c'est celle du rodage bien sûr !). Mes OS font au minimum 15 litres, ensuite c'est du bonus, et en général, je les revends avec mes chassis, comme moteur d'entrainement ou autre... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Posté le: 29.07.2011, 13:33:33 Sujet du message: |
Jacke a écrit: | C'est plus la dimenssion du maneton qu'il faut mesurer.
Neuf il fait 5 mm. |
sur les OS SPEED le maneton ne s'use pas ....ou si peu qu'il n'y a rien a craindre ...., pas plus que le vilo qui reste comme une glace
un vilo peut passer 2 ou 3 rechemisages tranquille
enfin c'est mon experience personelle _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 29.07.2011, 14:44:37 Sujet du message: |
que pensez vous du reconditionnement ?
Si a 35€ il repart pour 8 l ça me va, car ça me ferait mal de mettre 80 € pour chemise piston, et remmettre la meme somme 3 l aprés pour roulement + bielle
Vos avis ?
Surtout que j'ai racheté un moteur neuf et je compte gardes l'os comme moteur d'entrainement |
Maximax Expert**
Posté le: 06.10.2011, 17:17:24 Sujet du message: |
J'aimerai avoir vos avis et expériences sur l' Os xzb (leu) et savoir quel est votre conso avec ?? J'ai du mal a passer les 7.30 avec , suis je le seul ou est ce fréquent ?? Merci de vos retours . |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6878 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 06.10.2011, 17:26:58 Sujet du message: |
Maximax a écrit: | J'aimerai avoir vos avis et expériences sur l' Os xzb (leu) et savoir quel est votre conso avec ?? J'ai du mal a passer les 7.30 avec , suis je le seul ou est ce fréquent ?? Merci de vos retours . |
Perso j'ai eu 1 B-power (très simialaire au XZB) et avec le réso 2062 très dure de tenir les 7.30......
6mik (manu et léon) préconise le 3019 en terme de puissance/conso, je pense qu'il doit également bien convenir pour le XZB..... _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
tof24 Expert**
Posté le: 06.10.2011, 17:31:13 Sujet du message: |
maxi si tu viens a carca, je te prette mon 2090 os, je roule avec mon tuned 2 donc avec le 2060, ca te branche? _________________ Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD |
Posté le: 06.10.2011, 17:36:26 Sujet du message: |
tof24 a écrit: | maxi si tu viens a carca, je te prette mon 2090 os, je roule avec mon tuned 2 donc avec le 2060, ca te branche? |
le tunes 2 est une version sur base vzb non?? pas sur alors que le réso convienne bien au XZB.... _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Maximax Expert**
Posté le: 06.10.2011, 17:39:59 Sujet du message: |
Ah ah toi tu veux que je viennes a carca ouai pkoi pas si je viens |
Maximax Expert**
Posté le: 22.10.2011, 12:08:38 Sujet du message: |
Est ce que certains d'entre vous roulent avec le 3019 accordé a ce moteur ?? Niveau conso/rendement ca donne quoi ? |
pat64 Ligue
Posté le: 22.10.2011, 17:52:46 Sujet du message: |
[quote="fullaquitain"]que pensez vous du reconditionnement ?
Vos avis ?
Surtout que j'ai racheté un moteur neuf et je compte gardes l'os comme moteur d'entrainement[/quote
Salut , j'avais un a priori sur les outils de resserage de chemise et par curiosité j'en ai acheté un pour mon Nova , eb ben j'ai été bluffé , mon Nova tourne comme un avion et il serre encore au PMH aprés 5 litres . Bon je pense qu'aprés un resserage il faut pas réessayer mais sait-on jamais !!!! |
