RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage de L'Agama A8 Evo*
Présentation et montage de L'Agama A8 Evo* Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 26.07.2011, 18:34:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs terminés ( j'ai retiré volontairement les soufflets ).
MessagePosté le: 27.07.2011, 05:41:08    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblage des fusées et de la triangulation avant - Sachet C
Les pièces nécessaires au montage des fusées et de la triangulation avant.
MessagePosté le: 27.07.2011, 15:51:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les grappes pour les triangles.
MessagePosté le: 27.07.2011, 16:58:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles avant d'une conception semblable aux Losi, Xray ...
Originalité, le système d'ancrage de la barre anti roulis façon Associated RC8.
callou
MessagePosté le: 27.07.2011, 18:32:09    Sujet du message: Répondre en citant
Un des rares petits défauts à mon gout ! (ça n'engage que moi bien sur)
Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
on gagne pas mais on s'en cague !
MessagePosté le: 28.07.2011, 00:35:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules et chapes de la barre anti roulis.
MessagePosté le: 28.07.2011, 08:01:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.07.2011, 08:02:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules inférieurs de barre anti roulis montées sur les triangles.
MessagePosté le: 28.07.2011, 16:59:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.07.2011, 16:59:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées avant en plastique.
MessagePosté le: 28.07.2011, 22:49:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le grand roulement intérieur 1/2"x3/4" et l'extérieur 8x16 de dimension métrique.
MessagePosté le: 01.08.2011, 00:13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans CVD semblent bien conçus, pas de vis pour maintenir les gouilles, celle ci sont prisonnières de la cage du roulement.
Il y a 4 trous sur la "noix", ce qui permet de doubler sa durée de vie.
MessagePosté le: 01.08.2011, 12:29:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.08.2011, 13:09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements en place, sur ces photos on voit bien les emplacements pour les vis de blocage des axes de pivots.
MessagePosté le: 07.08.2011, 17:55:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les moyeux de roues avec un chanfrein assez prononcé.
MessagePosté le: 08.08.2011, 16:52:53    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.08.2011, 14:55:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans en places dans les fusées.
La goupille prisonnière du gros roulement c'est je trouve un gros plus niveau fiabilité et facilité de démontage.
Le montage des moyeux de roues est très classique avec la goupille bloquée par un vis CHC sans tête.
MessagePosté le: 09.08.2011, 18:27:44    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.08.2011, 18:35:07    Sujet du message: Répondre en citant
Les étriers en plastique, en options il existe une version alu.
On retrouve 2 possibilités d'ancrage pour régler la prise de carrossage.
MessagePosté le: 12.08.2011, 16:07:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de pivots pour les fusées.
MessagePosté le: 12.08.2011, 19:03:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.08.2011, 07:31:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées montées sur les étriers, les axes de pivots sont maintenus en place par des vis CHC sans tête.
MessagePosté le: 16.08.2011, 05:35:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts métallique de triangulation avec leurs vis CHC à tête bombée.
MessagePosté le: 16.08.2011, 17:31:54    Sujet du message: Répondre en citant
Une fois monté l'ensemble est assez libre et sans jeu.
MessagePosté le: 17.08.2011, 00:02:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui reste du sachet C et qui n'est pas utilisé.
MessagePosté le: 17.08.2011, 16:30:00    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblage de la cellule avant - Sachet D
MessagePosté le: 17.08.2011, 19:18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la cellule avant.
MessagePosté le: 18.08.2011, 16:10:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.08.2011, 07:08:34    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule avant qui semble bien rigide avec des ajustements qui devraient assurer une bonne étanchéité.
MessagePosté le: 20.08.2011, 19:02:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le cardan CVD central avant avec sa noix et le manchon de protection qui assure le maintien de la goupille.
le pignon 10 dents de couple conique avec une denture légèrement hélicoïdale et ses roulements 5x13x4.
Page 4 sur 11
