RCmag :: Voir le sujet - Vos questions aux pilotes du Team Losi.
MessagePosté le: 26.07.2011, 18:21:22    Sujet du message: Vos questions aux pilotes du Team Losi. Répondre en citant
Et hop la.
Maxence tu as a un post pour que nos membres puissent te poser plein de questions et toi et autres pilotes du Team. OK!
sory_123
MessagePosté le: 26.07.2011, 18:39:56    Sujet du message: Répondre en citant
Voila une très bonne initiative ! Je pars en vacances ce soir mais je reviendrais avec toutes mes questions Very Happy
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
rom1-63
MessagePosté le: 26.07.2011, 19:14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je repose alors ma question, quel ressenti après avoir mis la nouvelle platine radio avec les deux servo sur l'avant du chassis.
tiomezig
MessagePosté le: 26.07.2011, 19:17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci aux modos pour le post!
J'espère que l'initiative vous satisfait.
Je me permet de rapporter sur le post adéquat les questions qui m'ont été posées sur le post des photos de ma voiture. On va faire ca bien..! OK!
rom1-63 : Salut
Tu pourrai dire ce que t'as apporté la nouvelle platine radio?
Personnellement, je l'ai montée uniquement pour gagner de la fiabilité au niveau du servo de gaz. De plus, avec le renvoi on arrive a tirer un poil plus droit sur le carbu. Pour ce qui est de la répartition des masses, avec les 2 servos devant, il n'y a pas de différence flagrante sur le comportement de la voiture.
cobra811 : salut maxence , j'aurai bien voulu avoir quelque retour sur le nvision ! Autonomie, buse et avis perso ! A combien d litres les amenes-tu en region ?
Je suis plus qu'enchanté de mes moteurs! Pour l'autonomie j'ai toujours fais les 7min30 avec la buse d'origine, parfois même la possibilité de faire 10min!!
Je n'ai pas bien compris la dernière question, mais pour la durée de vie du moteur, pour infos, mon tout premier nVision que j'ai recus cet hiver en tout premier, beh....il tourne toujours Shocked OK! (plus très stable, mais largement satisfaisant pour les entraînements) et cela après un nombre incalculable de litres! Donc vraiment très très satisfait! Pour ce qui est du comportement du moteur, tout a déjà était dit, très linéaire, des watts à tout les niveaux, le ralenti est très stable, bref du bonheur!! Le tout avec une bougie OS P3 (voir P4 en fonction de la température extérieur).
bisou
MessagePosté le: 26.07.2011, 20:59:42    Sujet du message: Répondre en citant
Peux tu me dire si tu as un trin arriére stable dans la durée sur les pistes défoncées ?
un réglage particulier peut être ?
un futur nouveau trin arriére ?
je trouve que le trin arriére se dégrade bien vite en course :x
Ile de la Réunion
>> WSY Cyril <<
Email ligue 21 >> ligue21_cyril@hotmail.fr
www.cmdr.re
rom1-63
MessagePosté le: 26.07.2011, 21:51:54    Sujet du message: Répondre en citant
rom1-63 : Salut
Gagner en fiabilité au niveau du servo de gaz Question Question
sory_123
MessagePosté le: 26.07.2011, 22:10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il veut dire de ne plus cramer ses servos vu que la tringlerie tire de travers car certains ont eu ce problème.
Perso, une fois que tu sais ça il suffit de décaler ton carbu et tout rentre dans l'ordre donc pas de nouvelle platine pour moi.
Moi je voulais savoir ton setup au niveau des amortos (fluide) en été quand il fait chaud sur une piste genre Montpellier tout en gardant un train arrière stable car je suis actuellement en 45AV et 25AR.
Losi Eight 2.0 EU
Alpha S852
DX3R
6Mik Optima
Proline
tiomezig
MessagePosté le: 27.07.2011, 11:55:40    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu trouves que ton train arrière se dégrade dans le temps lors d'un run, c'est qu'il y a un problème au niveau des amortos et/ou diff(s) puisque c'est la seul chose qui évolue dans le temps... (vérifier que tout est bien monté, pas trop serré, pour que l'ensemble reste libre, même avec de la poussière etc..)
tiomezig
MessagePosté le: 27.07.2011, 12:03:51    Sujet du message: Répondre en citant
rom1-63 : Salut
J'ai eu l’opportunité (chance) d'avoir cette platine radio proto de chez Losi, ceci juste avant le championnat d'europe de Lyon. Le problème du servo de gaz sur le Losi est assez bien connu. C'est pourquoi j'ai monté cette platine, dont l'objectif principal est à mon avis de régler ce problème de servo de gaz. C'est donc vraiment dans un soucis de fiabilité, histoire d'être certain de ne pas s'arrêter sur un problème bête comme celui-ci.
Ceci-dit, le team et moi même n'avons aucun problème avec la platine radio d'origine, il faut juste prendre le temps de bien préparer la tringlerie de gaz (la faire tirer bien droit etc etc).
tiomezig
MessagePosté le: 27.07.2011, 12:12:18    Sujet du message: Répondre en citant
C'est compliqué de balancer des SET-UP comme cela, surtout sur une piste comme Montpellier qui est très spécifique (pour y rouler tous les ans GP).
Après, si j'avais un run a faire la bas demain, je partirais avec 54/55 devant et 56/30 derrière. Cela en me basant sur une piste semblable a celle rencontré l'hiver... donc pas forcément valable.
bisou
MessagePosté le: 27.07.2011, 12:26:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut, ayant déjà une expérience dans la compétition j'ai pensé à ce que tu me dis la, mais malgrés tout et je ne suis pas le seul dans ce cas je trouve que le trin arriére devient vite pervers sur piste défoncée... aprés il est clair que la ou l'on roule ce n'est pas la même chose que chez vous.
Enfin d'une maniére générale la voiture marche fort mais pour ma part reste limitée sur nos pistes défoncées, peut être dû au faible débattement des amortos.
le meilleurs compromis que j'ai eu c'est pour l'arriére piston 54 et 400 en huile.
merci pour ton avis
Ile de la Réunion
>> WSY Cyril <<
www.cmdr.re
hp3
MessagePosté le: 27.07.2011, 12:42:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tiomezig OK!
Ouuuu t as mi le doit dans l'engrenage atention bientot tu n'auras plus le telps de rouller!! Razz Laughing Laughing
super sympat de nous consacrer du temps, pas evident toujours.
voila juste pour dir bravo Bravo! Bravo! Bravo! OK!
JQ THE E CAR
Tekin 1900, vario hobbywing 120 TCR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17
zizouza
MessagePosté le: 27.07.2011, 15:30:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ton avis
Tout dépend avec quoi tu roule dans les diff aussi ? Perso, j'ai pratiquement jamais ce problème là car je roule avec un tractiv devant, 4000 au centre et 2000 derrière ... ce qui fait que c'est le train avant qui fait tout pratiquement Laughing
Moi sur piste défoncé, le soucis c'est qu'il y a toujours un peu trop de prise de grip en latérale ce qui fait que je suis toujours à la limite du tonneau ...
Voila
Racing Experience - Much-Parts
Serpent - PICCO - AKA
SRX8 Nitro
Cobra 811 BE
Spyder SRX2 RM
patlamort
MessagePosté le: 27.07.2011, 17:07:05    Sujet du message: Répondre en citant
Très bonne initiative que ce post, je vous félicite car c'est vraiment pas courant de voir ça OK!
Et par la même occasion je me félicite aussi d'avoir pris un Losi 8ight car les top pilotes de cette marque sont apparemment très sympa et fort disponible. OK!
AGAMA A215 $ OS XZB Speed $ Futaba 4GRS $ Proline $ Labema $ Doigts Bioniques Wink
!!Site du club CRCMF!!
====> WWW.RCCOGOLIN.FR <====
tiomezig
MessagePosté le: 27.07.2011, 19:18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos messages Wink
C'est vraiment cool d'avoir des retours comme ceux-ci! On se rend compte que l'on ne "bosse" pas pour rien, super content de vous satisfaire.
je vais essayer de tenir la cadence maintenant.Laughing Razz :roll:
En attendant, bon run à tous les Losi-boy OK!
Alex79
MessagePosté le: 29.07.2011, 17:34:13    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai une question y'aura t'il une nouvelle version du losi qui sortira a la fin de l'année ?? Smile
Sworkz - OS - TPro - Labema - AGF - Futaba - Donuts Racing
http://www.brcf.fr/
MessagePosté le: 29.07.2011, 19:06:23    Sujet du message: Répondre en citant
on annonce partout un TLR T22, info ou intox Question
Pour une évolution du 8ight, ce n'est pas intox, mais il faudra être patient Smile
tiomezig
MessagePosté le: 30.07.2011, 21:51:49    Sujet du message: Répondre en citant
Si infos il doit y avoir, elles vous seront dévoilées en temps et en heure par Losi eux même! OK!
Max
Pitou_
MessagePosté le: 31.07.2011, 15:24:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une petite question au niveau des inserts se trouvant dans les câle d'axe de triangle avant :
- Ou trouve-t-on leur réglage dans une fiche de réglage ?
- Comment ces réglages influence-t-il me comportement du 8ight ?
Merci pour l'info.
sebmout
MessagePosté le: 31.07.2011, 16:59:17    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
avec quelle dureté de ressort est monté le smartdiff AV , et si il y a une fiche de réglage pour piste défoncée et poussiéreuse je suis preneur OK! OK!
cissou83
MessagePosté le: 31.07.2011, 18:39:04    Sujet du message: Répondre en citant
probleme de chapes sur les tirants avant ca deregle le carrossage Question
facebook crcmf rc cogolin
rom1-63
MessagePosté le: 01.08.2011, 10:04:15    Sujet du message: Répondre en citant
sebmout a écrit:
bonjour,
ici tu a celle de yannick. Ca te donne une bonne base de départ a adapter pour toi.
sebmout
MessagePosté le: 01.08.2011, 19:39:21    Sujet du message: Répondre en citant
merci rom1 j'ai trouvé mais je roule avec le 2.0 et non le EU
servex971
MessagePosté le: 02.08.2011, 00:32:32    Sujet du message: Répondre en citant
bjr , j'ai eu le meme probleme ,prend seus ki sont en titane
bisou
MessagePosté le: 02.08.2011, 06:27:39    Sujet du message: Répondre en citant
salut, fort possible que ce soit le filetage du tirant qui soit mal fait, ca m'est arrivé sur 3 kits..
Ile de la Réunion
>> WSY Cyril <<
www.cmdr.re
cissou83
MessagePosté le: 02.08.2011, 16:50:19    Sujet du message: Répondre en citant
merci les gars A++ OK!
tiomezig
MessagePosté le: 02.08.2011, 20:21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir tout le monde,
Pour le smart diff je ne sais pas t'aider, je n'ai jamais roulé avec, et je ne voudrais pas dire de bêtises.. Désolé.
Pour les chapes, en effet, avec l'usure, il arrive que sur les chocs l'ensemble bouge, donc le réglage et remis en cause. Pour être au top, avant chaque run, il faut donc vérifier carrossage/ouverture, cela prend 2 minutes Wink
Bonne soirée,
Max @dégouté de ne pas être a l'euro... Sad Crying or Very sad
Pitou_
MessagePosté le: 03.08.2011, 08:49:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info.
Gaz37
MessagePosté le: 03.08.2011, 11:03:33    Sujet du message: réglage losi Répondre en citant
Dans la notice, paragraphe « Guide de réglage ».
Il y a un tableau « ajustement de l’angle de battement av »
Pour les influences voir à : « Battement avant »
Voilà, bon réglage
tiomezig
MessagePosté le: 03.08.2011, 12:41:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ce qui est de l'endroit dans la fiche de réglage, il n'y en a pas... Neutral
C'est pour cela que l'on rajoute dans les remarques sur le train avant : "Kick up X - X" les X correspondant aux inserts.
Souvent nous roulons avec le kick-up à 0-0 (c'est à dire inserts de 0 a l'avant de la cellule ainsi que des inserts de 0 à l’arrière de la cellule.)
Pour le réglage cela influe sur l'ensemble du train avant, normal puisque l'on joue sur l'inclinaison des triangles...
Avec moins de kick-up, on perd un peu en directivité et la voiture est plus performante sur pistes défoncées.
Avec plus de kick-up, on gagne un peu en directivité et la voiture et plus performante sur pistes plates (rapides)
Le kick-up influe beaucoup aussi sur le transfert des masses, mais là c'est une autre histoire.... Rolling Eyes Surprisedk:
Max
