RCmag :: Voir le sujet - démontage obligatoire???
stephane72
MessagePosté le: 20.07.2011, 17:11:19    Sujet du message: démontage obligatoire??? Répondre en citant
Bonjour,une solution pour détecter du jeux ou un éventuel problème sur les roulements de diff av et ar sans tous démonter sur le 808 Question
Eolnalis
MessagePosté le: 20.07.2011, 17:38:46    Sujet du message: Répondre en citant
En sortant le diff de la cellule, sinon je vois pas...
Olivier
Pas de voiture pour le moment
Hoppa Pacman style!
letitvallois
MessagePosté le: 21.07.2011, 02:20:14    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu es obligé de "tout" demonté pour voir
V.Antoine
KYOSHO - Picco
Ligue 20
Golgot
MessagePosté le: 21.07.2011, 06:25:37    Sujet du message: Répondre en citant
Si jamais la roue libre n'est plus très bonne , il y a des chances qu'il faille tout ouvrir.
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
Jacke
MessagePosté le: 21.07.2011, 07:49:35    Sujet du message: Répondre en citant
Que tu ai un 808, ou une autre marque de TT, pour contrôler les roulements, il est préférable de déposer le train AR, et de contrôler chaque roulement.
Pour tous les TT un bon calage avec des rondelles de l'entre dent du pignon d'attaque avec la couronne de dif, cela évite beaucoup de problèmes.
ServeauMan
MessagePosté le: 21.07.2011, 10:23:57    Sujet du message: démontage obligatoire??? Répondre en citant
Bon alors on démonte .
Etan
MessagePosté le: 21.07.2011, 11:16:54    Sujet du message: Répondre en citant
certains chassis demandent un peu plus d'entretien que d'autre tout de même...!!!! Laughing sans compter sur la qualité des roulements : y a qu'à comparer des kyosh et des xray de même dimension!!
Mais bon le 808 n'a pas que des avantages...! Laughing
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
bibi49
MessagePosté le: 21.07.2011, 11:21:38    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement, il faut ouvrir la cellule pour vérifier les rlts, par contre, pas obligé de démonter la cellule du chassis, avec le système XRAY (jusqu'au V2010)
Lejean
MessagePosté le: 21.07.2011, 11:43:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je le démonte après chaque course, ou tout les 2 litres, les roulements sont passés aux ultra-sons.
j'ai besoin de 4 jours à raison de 2 heures par jour, pour le remettre en état.
Je contrôle les roulements à chaque remontage.
Résultats: une couronne de cellule depuis le debut de la saison.
je repars avec un modele 2011 pour l'année prochaine.
A+
Doucement le matin, tranquille l'apres midi.
stephane72
MessagePosté le: 21.07.2011, 17:24:32    Sujet du message: démontage obligatoire??? Répondre en citant
Comment savoir si les roulements on pris du jeux Idea Autre question j'ai le 2010 et les roulements pour les pignons sont des 13.19.4. je pensais qu'ils étais en 13.20.4 Question
higrip
MessagePosté le: 21.07.2011, 21:57:45    Sujet du message: Répondre en citant
L idéal est de retirer 1 flasque sur chaque roulement de mettre de la graisse rose sans trop bourrer le roulement et de positionner les cotes deflasques vers la bague qui elle est remplie de cette graisse. Au bout d 1 plein la roue libre est bonne et tu peux faire 5 ou 6 courses sans toucher a la transmission.
Lejean
MessagePosté le: 22.07.2011, 05:50:29    Sujet du message: Re: démontage obligatoire??? Répondre en citant
Je crois bien que tu as raison, la version 2011 est en 13x20x4.
pour le contrôle des roulements, je procède de la manière suivante.
je bloque avec l'index et le pouce la cage intérieur du roulement, puis j'essaie de bouger la cage extérieur avec l'autre main, si j'ai un jeu important, je change.
Espérant t'avoir répondu.
A+
jph
MessagePosté le: 22.07.2011, 09:47:18    Sujet du message: Re: démontage obligatoire??? Répondre en citant
Tu a le 2009 le 2010 a effectivement du 13X20X4
pour le 2011 les roulement c'est 8X16X5
Xray XB8 2014
Moteur Novarossi P8
Radio Spectrum
stephane72
MessagePosté le: 22.07.2011, 13:50:16    Sujet du message: démontage obligatoire??? Répondre en citant
Non c'est le 2010. Le pignon d'attaque n'a pas le même diamètre sur le 2009 par rapport au 2010 Idea Question comprend plus .
stephane72
MessagePosté le: 22.07.2011, 14:52:44    Sujet du message: démontage obligatoire??? Répondre en citant
Vu que les roulements non pas le mème diamètre sur les 2 versions j'en déduis que pour les pignons c'est pareil.
jph
MessagePosté le: 22.07.2011, 15:31:16    Sujet du message: Re: démontage obligatoire??? Répondre en citant
Les roulement 2009 13 X 19 X 4
Soit diametre interieure 13
Diametre Exterieure 19
Epaiseur 4
Les roulement 2010 13 X 20 X 4
Soit le diametre interieure 13 (identique sur les deux version donc même pignon)
Diametre exterieure 20 (diferent sur les deux version donc cellule de dif differente)
et epaiseur 4 (identique sur les deux versions mais ca a la rigeur on s'en fou.)
Donc pour resumé ce qui diffère entre le 2009 et le 2010 sont les cellule de dif et les roulement .
Les pignons c'est les même OK!
A+
Xray XB8 2014
Moteur Novarossi P8
Radio Spectrum
stephane72
MessagePosté le: 22.07.2011, 18:56:05    Sujet du message: démontage obligatoire??? Répondre en citant
Ah bien je comprend mieux on m'a vendu des 15.21.4 au lieu des 13.20.4 je viens de sortir le pied a coulisse Sad . Merci pour votre aides OK!
