Je dispose de ce très beau kit, acheté notamment pour me faciliter la vie en montant démontant les embrayages :
Mon soucis ? impossible d'enfoncer suffisamment les outils de montage/démontage sur l'axe du vilebrequin pour procéder aux opérations en question : j'ai essayé sur 2 moteurs (1 Orion et 1 RB), et j'ai le même soucis.
Qui a déjà ce kit, et l'utilise avec succès ? Avez vous trouvé une vidéo de demo qq part ? la notice étant......comment dire....succinte
voici une vidéo d'un outil pour les ressorts... mais je ne sais pas si c'est celui ci que tu possèdes, sinon, va sur le site RB, tu y trouveras la même vidéo et sans doute des explications pour ton problème...
sur ta photo, le bidule orange est un arrache volant, il te sert a sortir la base de l'embrayage, souvent coince car serré avec ajout de frein filet... c'est vraiment pratique... difficile de le démonter sans cela.
L'arrache volant : pas besoin de notice pour savoir à quoi il sert...c'est évident et tellement utile ;)
Par contre, les outils liés aux montage/démontage des masselottes, c'était l'argument de choix pour acheter le kit et pour l'instant : c'est pas concluant
hello,
perso, je n'utilise pour le demontage/remontage des masselottes que l'extracteur a une branche, pour sortir le ressort de la gorge,
2 ptites astuces:
-ne force pas pour enfoncer/enlever l'outil sur le vilo,
il suffit de bien le centrer dans l'axe ( le vilo est souvent marqué par les rlts de cloche et ça coince)
-aide toi d'un petit tournevis sous la masselotte pour la lever, et enleve l'extracteur dés que possible.
avec un peu d'exercice, c'est du bonheur ces outils...
Salut fresco
En faite l'outil pour extraire les ressorts de masselottes d'embrayage (celui qui possède trois griffes) il contient à l'interieur une vis sans tète.
La clé allen contenue dans le coffret te sert justement à la retirer pour pouvoir enfoncer complètement l'outil de démontage sur l'axe du vilebrequin.
Voilà; j'espère avoir été suffisament clair.
Sinon je trouve ce coffret indispensable dans la pratique de notre loisir
quand on doit démonter et remonter vite, bien et sans effort.
_______________________________________
Hot bodies D8 , servo orion, savox, plus 4 team nova, RB B10 ,4pk
Hot Bodies D8 Hara édition
