RCmag :: Voir le sujet - Difficultés d'utilisation kit outils RB
fresco
MessagePosté le: 08.07.2011, 08:21:43    Sujet du message: Difficultés d'utilisation kit outils RB Répondre en citant
bonjour,
Je dispose de ce très beau kit, acheté notamment pour me faciliter la vie en montant démontant les embrayages :
Mon soucis ? impossible d'enfoncer suffisamment les outils de montage/démontage sur l'axe du vilebrequin pour procéder aux opérations en question : j'ai essayé sur 2 moteurs (1 Orion et 1 RB), et j'ai le même soucis.
Qui a déjà ce kit, et l'utilise avec succès ? Avez vous trouvé une vidéo de demo qq part ? la notice étant......comment dire....succinte Sad
DragonBall83
MessagePosté le: 08.07.2011, 08:37:01    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.youtube.com/watch?v=8MFpWAogyz4&feature=player_embedded#at=13
voici une vidéo d'un outil pour les ressorts... mais je ne sais pas si c'est celui ci que tu possèdes, sinon, va sur le site RB, tu y trouveras la même vidéo et sans doute des explications pour ton problème...
sur ta photo, le bidule orange est un arrache volant, il te sert a sortir la base de l'embrayage, souvent coince car serré avec ajout de frein filet... c'est vraiment pratique... difficile de le démonter sans cela.
fresco
MessagePosté le: 08.07.2011, 09:10:06    Sujet du message: Répondre en citant
sur le site RB : y a rien. Pas plus de video que de notice.
Le lien vers le SAV ? User unknown ;)
Merci pour ton lien : je vais checker cela de suite.
fresco
MessagePosté le: 08.07.2011, 09:23:22    Sujet du message: Répondre en citant
hélas, ce n'est pas le même outil ....:-(
L'arrache volant : pas besoin de notice pour savoir à quoi il sert...c'est évident et tellement utile ;)
Par contre, les outils liés aux montage/démontage des masselottes, c'était l'argument de choix pour acheter le kit et pour l'instant : c'est pas concluant Sad
jiem
MessagePosté le: 08.07.2011, 09:38:53    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
perso, je n'utilise pour le demontage/remontage des masselottes que l'extracteur a une branche, pour sortir le ressort de la gorge,
2 ptites astuces:
-ne force pas pour enfoncer/enlever l'outil sur le vilo,
il suffit de bien le centrer dans l'axe ( le vilo est souvent marqué par les rlts de cloche et ça coince)
-aide toi d'un petit tournevis sous la masselotte pour la lever, et enleve l'extracteur dés que possible.
avec un peu d'exercice, c'est du bonheur ces outils... OK!
traxxmanfather
MessagePosté le: 08.07.2011, 09:45:59    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
pour l embrayage voila l outil OK!
C ça ské bon Mr. Green Laughing
Zorglub
MessagePosté le: 08.07.2011, 10:36:21    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon y a aussi cela qui marche plutôt bien :Laughing
Et en plus tu peux aussi régler ton moteur avec. Arrow
______________________________________________________________________
Eviv Bulgroz
MessagePosté le: 08.07.2011, 11:40:33    Sujet du message: Répondre en citant
Eviv Bulgroz
.......malheureusement ...il n'y a rien de comparable a cet outil pour massacrer les ressorts et ....tes doigts Idea Laughing
l'outil RB permet de ne pas forcer sur les ressorts et les deteriorer , il ne permet pas de les extraire ....faut un tournevis pour faire levier
petit hs
il existe un outil tres simple qui permet d'enlever et de remettre les maselottes en place
ici la languette pour enlever les masselottes
ici la languette pour repousser les masselottes sur leurs axes
cet outil vaut moins de 15€ chez tous les bons detaillants
fin du hs
fresco
MessagePosté le: 08.07.2011, 11:46:51    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="miniman"]
ha.... c'est pourtant ce que dit la notice ..... vais pas tarder à appeler RB moa Wink
fays
MessagePosté le: 08.07.2011, 23:12:28    Sujet du message: Re: Difficultés d'utilisation kit outils RB Répondre en citant
fresco a écrit:
bonjour,
Salut fresco
En faite l'outil pour extraire les ressorts de masselottes d'embrayage (celui qui possède trois griffes) il contient à l'interieur une vis sans tète.
La clé allen contenue dans le coffret te sert justement à la retirer pour pouvoir enfoncer complètement l'outil de démontage sur l'axe du vilebrequin.
Voilà; j'espère avoir été suffisament clair.
Sinon je trouve ce coffret indispensable dans la pratique de notre loisir
quand on doit démonter et remonter vite, bien et sans effort.
Hot bodies D8 , servo orion, savox, plus 4 team nova, RB B10 ,4pk
Hot Bodies D8 Hara édition
