Posté le: 27.06.2011, 15:43:25 Sujet du message: Nouveau bouchon d'amortisseur pour le Durango |
Pas d'infos sur les differences, ici sur la voiture de Elliott Boots _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Darkmo2 Elite
Posté le: 27.06.2011, 16:24:37 Sujet du message: |
il est gris au lieu d'être anodisé noir
peut être un usinage différent
ce qui est intéressant aussi, c'est les chappes blanches (rpm ou autre ?) et la sortie de diff qui ressemble au modèle losi allégé. _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013 |
hyperwilly Découverte
Posté le: 04.07.2011, 11:34:33 Sujet du message: |
boujour
depuis que j'ai la durango j'ai un défaut sur les bouchons des amortos arriére ils fuit par le trou de trop plein.
le bouchon et bien vissé a fond et la membrane est neuve est quand l'amorto est comprimé de l'huile sort du trou.
C'est peut être pour sa qu'ils ont sorti de nouveaux bouchons |
modeliste76 Ligue
Posté le: 04.07.2011, 12:11:01 Sujet du message: |
ou est ce que l'on peut trouver des protections de files de servos comme monter sur ce durango ? fin du |
B12 Elite
Posté le: 04.07.2011, 14:28:40 Sujet du message: |
si tu as une fuite par le bouchon cest que ton bouchon et mal usiner et quil est trop profond , et quil ne plaque pas la membranne sur le corps d amorto et donc pas etanche . _________________ freiner ???? je suis pas venus la pour freiner !!! |
Posté le: 04.07.2011, 15:12:10 Sujet du message: |
c'est bien ce que je pensais |
Darkmo2 Elite
Posté le: 04.07.2011, 16:33:08 Sujet du message: |
modeliste76 a écrit: | ou est ce que l'on peut trouver des protections de files de servos comme monter sur ce durango ? fin du |
c'est de la gaine spiralée, ça peut se trouver en magasin d'électricité/électronique...
ça existe aussi chez novak, mais je connais pas la ref _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
DEX410 tekin
PaulVairon Expert*
Inscrit le: 11/03/2008 Messages: 327 Localisation: La Roche sur Yon (85)
Posté le: 04.07.2011, 16:58:45 Sujet du message: |
Darkmo2 a écrit: | modeliste76 a écrit: | ou est ce que l'on peut trouver des protections de files de servos comme monter sur ce durango ? fin du |
ça existe aussi chez novak, mais je connais pas la ref |
C'est de la durite... |
MugenBoy_-ARC14-_ Expert*
Posté le: 04.07.2011, 19:33:16 Sujet du message: |
non c est de la gaine spiralee en plastique semi rigide |
leptitxav Ligue
Posté le: 04.07.2011, 20:53:05 Sujet du message: |
hyperwilly a écrit: | boujour
Bonjour, est-ce que tu as essayé avec les membranes losi? Elles sont quasi identique a celles d'origine mais elles sont plus solides et plus epaisses. Nous roulons avec en cfN et on a plu de soucis. |
Posté le: 04.07.2011, 20:56:38 Sujet du message: |
non j'ai pas essayé avec les losi, mais je vais essayé
merci du conseil |
leptitxav Ligue
Posté le: 04.07.2011, 21:42:13 Sujet du message: |
De rien, n'hesites pas a demander. On est la pour vous permettre de prendre du plaisir avec le durango. Je roule avec Martial en cfN et on arrive a une base de reglage vraiment sympa.
A+ |
Posté le: 30.07.2011, 18:58:19 Sujet du message: |
slt j'ai testé avec les membranes LOSI mais l'amorto fuit toujours, un problème de conception du bouchons est de l'amortisseur complé car quand la tige est rentré à fond dans le corp le piston sort entirement de corp (sans le soufflet de protection) et déforme la membrane. j'ai donc essayer les bouchons d'amortisseur LOSI ils sont identique et la plus de problème de fuite. |
B12 Elite
Posté le: 30.07.2011, 19:00:10 Sujet du message: |
attne si quand tu pousse a fond le piston sort du corp c'est que tu t'es tromper entre les corps avant et arriéres je pense _________________ freiner ???? je suis pas venus la pour freiner !!! |
Darkmo2 Elite
Posté le: 30.07.2011, 21:00:30 Sujet du message: |
non il dit vrai...mais par contre cela ne tient pas compte du fait que la coupelle inférieure réduit la course de la tige une fois monté...
par contre les bouchons losi se montent, mais sont d'un diamètre tres légèrement supérieur au niveau du filetage... faut tester pour valider la tenue dans le temps
les membranes losi par contre sont parfaitement adaptables _________________ losi 8ight E 2.0 EU NEU US 1515 1Y
DEX410 tekin
schnurf Expert*
Posté le: 30.07.2011, 22:49:54 Sujet du message: |
B12 a écrit: | attne si quand tu pousse a fond le piston sort du corp c'est que tu t'es tromper entre les corps avant et arriéres je pense |
Ça me fait penser au film L'exorsiste
Blague a part la membrane se coupe quand tu dévisses, j'ai acheter un stock des chez TD et a chaque fois que je démonte, elles se coupent ( les 4 )
On m'a dit d'essayer les Losi... Je pense plutôt que la membrane est trop petite par rapport au bouchon.
Prochaine fois j'essaye des les coller au fOnds du bouchons.
Sinon les chappes blanches??? Des nouvelles ? Après environs 15 litres de roulage j'ai un jeux incroyable DANS TOUTES LES CHAPPES.
Ça fausse toute la géométrie, le carrossage, l'ouverture sur le train avant.
Faut surveiller ça, sinon après on se demande pourquoi la voiture n'est pas
Comme d'habitude :)
Apluche |
