RCmag :: Voir le sujet - Montage et présentation du JQ " The Car "*
Montage et présentation du JQ " The Car "* Aller à la page Précédente  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivante
MessagePosté le: 22.06.2011, 16:42:41    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des amortisseurs - Sachet A
Les pièces nécessaires pour l'assemblage des amortisseurs.
MessagePosté le: 23.06.2011, 06:34:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps d'amortisseurs qui bénéficient d'un traitement de surface dur.
Leur diamètre extérieur est de 17mm et l’intérieur de 14.5
MessagePosté le: 23.06.2011, 13:54:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes d'amortisseurs ont un diamètre de 3,5mm, les pistons sont fixés par des nylstop de 2,5.
Les pistons 5x1,3 sont prévus pour l'avant et les 5x1,4 pour l'arrière.
MilacH
MessagePosté le: 23.06.2011, 14:27:54    Sujet du message: Répondre en citant
yo tracto,
j'ai un nouvel utilisateur de JQ qui me dit: dommage les axes d'amortos ne sont pas traités durs et sont mous comme du beurre (en exagérant bien sur, c'est le sud ici ^^).
Vu que j'ai un des premiers kits, je peux pas en dire grand chose, même si les premiers sont à mes yeux solides. Tu en penses quoi de leur solidité ?
JQProducts, Picco, Spektrum, Savox, 6mik
Lonestar
MessagePosté le: 23.06.2011, 15:08:37    Sujet du message: Répondre en citant
pat4x2 a écrit:
un nouveau design de carbu sur la notice....
note ce qu'il y a ecrit en bas...
"find the mistake on this page"
Cool
Paul
MessagePosté le: 23.06.2011, 17:33:38    Sujet du message: Répondre en citant
pour les axes j'ai pas eu de retour négatif
Les pistons montés, il me semble judicieux de les repérer pour éviter des erreurs.
MessagePosté le: 23.06.2011, 19:15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les joints et bagues des l'amortisseurs, bon point, celle coté bouchon est épaulée ce qui devrait assurer un bon guidage de la tige.
Les bouchons alu avec leurs joints toriques d'étanchéité.
SKIDracing
MessagePosté le: 23.06.2011, 21:03:07    Sujet du message: Répondre en citant
pour revenir sur la qualité des tiges d'amortisseur, les nouvelles versions (ici argentées) sont réalisées dans un acier beaucoup plus dur
et donc beaucoup plus fiable.
Sur ces pièces je n'ai eu aucun retour négatif pour le moment.
A bientôt
Julien - SKIDRacing
www.skidracing.fr
MessagePosté le: 24.06.2011, 06:28:21    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.06.2011, 19:23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage des joints, il faut bien sure bien les lubrifier.
MessagePosté le: 27.06.2011, 12:42:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les molettes de réglages sont équipées d'un joint torique afin de les freiner. Pour le montage sur le corps il faut penser à bien lubrifier les joints.
MessagePosté le: 27.06.2011, 17:05:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps assemblés, la tige semble bien guidée grâce aux bagues épaulées et aux bouchons alu.
Sur ces photos on peut voir au niveau des bouchons un épaulement qui assurera le maintien des soufflets coté corps d'amortisseur.
MessagePosté le: 28.06.2011, 06:53:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons qui sont en 2 parties, l'écrou en alu et la fixation en plastique.
C'est je trouve une bonne solution, cela permet de refaire ses bouchons à moindre frais et donne un peu de souplesse aux fixations.
MessagePosté le: 28.06.2011, 18:28:08    Sujet du message: Répondre en citant
On peut voir sur cette image que les membranes sont renforcées.
MessagePosté le: 29.06.2011, 05:44:26    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons assemblés.
MessagePosté le: 29.06.2011, 16:03:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des bouchons est facilité par son état de surface qui offre un bon grip.
MessagePosté le: 30.06.2011, 13:52:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les soufflets d'amortisseurs.
pomme
MessagePosté le: 30.06.2011, 14:04:51    Sujet du message: Répondre en citant
c'est des petits diametres comparé a la concurence Shocked
MilacH
MessagePosté le: 30.06.2011, 15:28:03    Sujet du message: Répondre en citant
il a toujours dit que selon lui c'etait le bon compromis, et que plus gros, a part user plus d'huile ca ne sert à rien.
Après est ce qu'il a raison...
MessagePosté le: 30.06.2011, 15:31:03    Sujet du message: Répondre en citant
c'est plus facile a régler je crois
Les chapes d'amortisseurs avec les billes acier.
MessagePosté le: 30.06.2011, 23:25:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les soufflets montés, comme toujours c'est pas très pratique et cela bride un peu le bon fonctionnement de l'amortisseur.
MessagePosté le: 01.07.2011, 08:40:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les 4 ressorts sont de taille identique ( 75mm ), la seule différence entre les avant et arrière c'est le nombre de spires ( 9 et 10 ).
C'est assez difficile a repérer et une identification couleur serait bienvenue.
SKIDracing
MessagePosté le: 01.07.2011, 08:49:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui effectivement un marquage couleur aurait été le bien venu.
un petit coup de Dremel fera l'affaire dans un premier temps. Very Happy
pour info des ressorts sont actuellement en test, sans doute pour une option à venir, bien sûr tout ça reste entre nous !! Very Happy
pour revenir sur les protections en caoutchouc, effectivement elles ont tendances à brider la suspension surtout sur les avants.
cependant elles protègent vraiment bien les amortisseurs et je pense qu'il est préférable de les garder.
bonne continuation Tracto.
Julien - SKIDRacing
www.skidracing.fr
MilacH
MessagePosté le: 01.07.2011, 09:08:01    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, les soufflets, je vire systématiquement les avants, et les arrières ça dépend, mais c'est plus critiques de ne pas avoir de protection. Un bon ballon de baudruche bridera moins.
Sinon tracto le nombre de spire n'est pas la seule différence, le diamètre du fil est différent aussi.
MessagePosté le: 01.07.2011, 09:51:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs assemblés, le fonctionnement est bien onctueux.
on va voir si vous avez l'oeil OK!
MilacH
MessagePosté le: 01.07.2011, 09:53:07    Sujet du message: Répondre en citant
tu t planté dans les ressorts, t'as fait un tuti frutti la ^^
MessagePosté le: 01.07.2011, 09:57:04    Sujet du message: Répondre en citant
mince, j'ai été vite découvert Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: 01.07.2011, 16:20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du différentiel avant - Sachet B
L'éclaté du différentiel avant qui est très classique.
SKIDracing
MessagePosté le: 01.07.2011, 18:25:12    Sujet du message: Répondre en citant
on peut remarqué que les axes de diff sont argentés, contrairement aux premières générations qui étaient noires.
les axes sont réalisés dans un acier plus robuste.
Julien - SKID
MilacH
MessagePosté le: 01.07.2011, 18:38:34    Sujet du message: Répondre en citant
pourtant on a pas entendu parler de casse particuliere au niveau de la transmission.
mais tant mieux ^^
Page 2 sur 13
