princesse8 Découverte
Posté le: 25.06.2011, 17:59:18 Sujet du message: Manque de braquage à la décélération ? |
bonjour a vous je manque de braquage a la decceleration mon chassis a tendance a allais vers l exterieur du virage que quand je reste accelerer elle braque et prend bien sa courbe mes moi je cherche du braquage a la decceleration et mes diff 5/7/3 piste glissante poussiereuse piston 55 av et ar amorto coucher ar et av anti cabrage o max a l ar debattement o max a l avant hauteur de caisse 29ar et 26av akerman courte prise d ouverture basse merci pour vos reponse |
bisou Expert*
Posté le: 25.06.2011, 18:57:13 Sujet du message: Re: manque de braquage a la decceleration??? |
princesse8 a écrit: | bonjour a vous je manque de braquage a la decceleration mon chassis a tendance a allais vers l exterieur du virage que quand je reste accelerer elle braque et prend bien sa courbe mes moi je cherche du braquage a la decceleration et mes diff 5/7/3 piste glissante poussiereuse piston 55 av et ar amorto coucher ar et av anti cabrage o max a l ar debattement o max a l avant hauteur de caisse 29ar et 26av akerman courte prise d ouverture basse merci pour vos reponse |
La vache chaud à lire ton post tu n'incite pas les gens à te répondre.
Pour ma part avec les réglages d'origine pas les problémes que tu explique, ni avec le smartt diff à l'avant.
La petite différence est que j'utilise toujours l'akerman long. _________________ Ile de la Réunion
>> WSY Cyril <<
Email ligue 21 >> ligue21_cyril@hotmail.fr
www.cmdr.re
Posté le: 25.06.2011, 23:28:20 Sujet du message: Re: manque de braquage a la decceleration??? |
bisou a écrit: | princesse8 a écrit: | bonjour a vous je manque de braquage a la decceleration mon chassis a tendance a allais vers l exterieur du virage que quand je reste accelerer elle braque et prend bien sa courbe mes moi je cherche du braquage a la decceleration et mes diff 5/7/3 piste glissante poussiereuse piston 55 av et ar amorto coucher ar et av anti cabrage o max a l ar debattement o max a l avant hauteur de caisse 29ar et 26av akerman courte prise d ouverture basse merci pour vos reponse |
La petite différence est que j'utilise toujours la l'akerman long. |
Je ne vois pas pourquoi mon post et cho a lire bien o contraire tres simple tout est expliquer mes merci pour ta reponse |
Eolnalis Expert*
Posté le: 25.06.2011, 23:33:47 Sujet du message: Re: manque de braquage a la decceleration??? |
Une vague histoire de ponctuation je pense... _________________ Olivier
Pas de voiture pour le moment
Hoppa Pacman style! |
Posté le: 26.06.2011, 07:55:41 Sujet du message: Re: manque de braquage a la decceleration??? |
Eolnalis a écrit: | princesse8 a écrit: |
Une vague histoire de ponctuation je pense... |
ho pac man ta manger un clown non tu l as su...r pour sortir des blagues a 2 balles |
Zorglub Expert**
Posté le: 26.06.2011, 07:57:22 Sujet du message: |
E dhaurtaugrafe oci.
___________________
Eviv Bulgroz |
Posté le: 26.06.2011, 08:26:42 Sujet du message: |
Zorglub a écrit: | E dhaurtaugrafe oci.
encore un prof de français merci de revenir au sujet 1er
___________________
Eviv Bulgroz |
Eolnalis Expert*
Posté le: 26.06.2011, 08:44:11 Sujet du message: Re: manque de braquage a la decceleration??? |
princesse8 a écrit: | Eolnalis a écrit: | princesse8 a écrit: |
Toi en tout cas tu n'as mangé ni un dictionnaire, ni un Bescherelle!
Bon courage pour obtenir de l'aide avec des réponses comme ça
PP Champion du monde
Posté le: 26.06.2011, 08:49:02 Sujet du message: |
Tout dépend des BAR que tu utilises aussi.
Perso j'ai toujours des 2.3 AV et AR quelque fois 2.5 AV si c'est défoncé.
L'anticabrage au max c'est pas le top sur le LOSI je trouve. Et amortos couchés aussi. J'ai encore les supports du 2.0 pour avoir des amortos plus droit et un anticabrage milieu. Pour la garde au sol 29, 29. 29 AV mesure prise juste sur le devant du chassis comme Drake.
Diff: 7 5 2.
J'ai aussi remis les portes fusées AV de 10° la voiture est un peu moins stable à l'accélération mais faut juste gérer avec les doigts...
Les entrainements permettent de faire différents réglages et mieux comprendre l'histoire, c'est pas une voiture évidente au début. |
Posté le: 26.06.2011, 09:21:00 Sujet du message: |
PP a écrit: | Tout dépend des BAR que tu utilises aussi.
Diff: 7 5 2.
merci beaucoup pour ta reponse |
sparo Expert**
Posté le: 03.07.2011, 19:32:59 Sujet du message: Re: Manque de braquage à la décélération ? |
slt a toi moi osi j ai se petit soucis j ai beau tout essayer le braguage manque je ne comprend pas |
Gaz37 Elite
Posté le: 03.07.2011, 20:50:57 Sujet du message: losi |
Faites un essai sur l’anti plongée, inserts de 0.5 ou 1 en haut sur la cale avant
A+ |
franckynice Expert**
Inscrit le: 28/12/2009 Messages: 829 Localisation: ligue 11 NSC @ Mougins
Posté le: 03.07.2011, 21:22:36 Sujet du message: Re: losi |
Gaz37 a écrit: | Faites un essai sur l’anti plongée, inserts de 0.5 ou 1 en haut sur la cale avant
A+ |
faut essayer avc lesporte fusee de 10deg..sa donne plus d'avant generalement... |
Mumuch Elite
Posté le: 04.07.2011, 08:10:31 Sujet du message: |
Voir aussi un sauve servo trop souple peut provoquer ce genre de symptome _________________ Référent Seine Maritime
hp3 Elite
Inscrit le: 08/12/2009 Messages: 1016 Localisation: nantes
Posté le: 04.07.2011, 09:09:59 Sujet du message: |
je suis d'accord avec mumuch verifie tout de même ce point.
en dif j'ai rouller beaucoup en 7,5,2 puis 5,5,2 et aujourd hui en 3,3,1 et la voiture passe mieu je trouve.
je te conseil vivement les fiches de reglages de base d'aigoin qui ma fois marche très bien.
j'ai testé les trois reglages sur notre piste pour comprendre ce que ca amenait et je jongle autour du set up de base.
comme ca, tes reglages me semblent trop extrèmes, mais ce n'est que mon avis. reprend a zero tes reglages avec une bonne base.
c'est un chassis delicat a regler mais lors qu'on comprend ca envoi fort.
allé bon courage _________________ JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17 |
sparo Expert**
Posté le: 04.07.2011, 11:11:53 Sujet du message: |
hp3 a écrit: | Salut,
allé bon courage |
slt j ai tout essayer niveau diff ackerman pincement ouverture anticabrage ect.... j en passe alors je vais essayer la chasse de 10 et le ressort du sauve servo plus dur en tout cas merci pour vos conseils
mes je commence a etre dèçu meme degouter avant j etais sur xray ben sa braquer dur enfin je vais encore essayer merci a tous je vous direz se qu il en est |
fanny84 Découverte
Posté le: 04.07.2011, 20:00:43 Sujet du message: |
bonsoir
mettre aussi de l'expo sur le servo de direction sur sa telecommande aide bien aussi !!!!
voila _________________ xray 808 2009 , os v spec et pro circuit !!! |
sparo Expert**
Posté le: 04.07.2011, 20:15:34 Sujet du message: |
fanny84 a écrit: | bonsoir
voila |
ok a essayer et o cas ou si quelqu un connait la ref du ressort sauve servo hard j ai trouver losa4410 mes je suis pas sur que se soit sa merci d avance |
