Posté le: 31.05.2011, 07:04:18 Sujet du message: Fusées arriere alu Fioroni pour Durango |
Présentées par M2D Shop ces fusées alu assez originales
Les nouvelles fusées Fioroni pour le Durango avec un réglage du pincement out board et un démontage rapide du bloc roulements et cardan. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Gaz37 Elite
Posté le: 24.06.2011, 10:45:09 Sujet du message: durango |
Bien pratique pour régler la voie !
Le pincement est réglable comment, par cale, excentrique
A+ |
rom1-63 Elite
Posté le: 24.06.2011, 18:24:20 Sujet du message: |
Au vue du montage, ce n'est qu'un démontage rapide. La vis rentre dans la seconde pièce pour la maintenir en place, mais le trou n'est pas oval pour régler éventuellement la voie, mais ca peut etre détourné du but premier |
smagrad Expert*
Posté le: 24.06.2011, 21:05:54 Sujet du message: |
le probleme c'est que si tu decales vers l'exterieur l'ensemble maintenu par la vis pointeau .........
eh ben ca marche pas car le cardan n'est pas telescopique lui !!!!!
enfin je dis ca ...... _________________ BCM63
SWORKZ - DONUTS RACING - LABEMAX - SRT -
TPRO - PLP -
rom1-63 Elite
Posté le: 25.06.2011, 07:04:55 Sujet du message: |
Zon pas inventé ca encore chez durango??? |
leptitxav Ligue
Posté le: 02.07.2011, 19:59:08 Sujet du message: Re: durango |
Gaz37 a écrit: | Bonjour,
A+ |
Bonsoir, on ne peut pas régler la voie avec les fusées Fioroni. La vis permet juste de tenir la cage des roulements dans la fusée. Par contre une astuce pour le montage, il faut mettre une 2eme vis sans tête contre celle qui tient la cage, cela évite de perdre la vis et par conséquent le cardan.
Pour le réglage du pincement, il y a des inserts marqué d'un point. L'avantage c'est qu'il n'y a qu'un jeu de cales pour chaque fusée et on place le marquage en fonction du pincement que l'on veut obtenir. L'autre avantage sur le durango, c'est qu'on peut aller de -1° a -5°. |
