RCmag :: Voir le sujet - moteurs
moteurs
Eman
MessagePosté le: 22.06.2011, 20:46:22    Sujet du message: moteurs Répondre en citant
mon mteur n'arrete pas de caler apres le ravitaillement et j'ai tous essayer
ouvrir la reprise vérifier les durites tous
quelqu'un peut m'aider
doc_no_
MessagePosté le: 22.06.2011, 22:00:50    Sujet du message: Répondre en citant
trop gras en bas, fermes ta reprise Wink
Eman
MessagePosté le: 23.06.2011, 08:41:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci Smile
Eman
MessagePosté le: 23.06.2011, 08:58:03    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre je viens de faire le plein le moteur s'engorge alors que je suis a fond
et arriver dans une ligne droite elle cale
doc_no_
MessagePosté le: 23.06.2011, 10:11:26    Sujet du message: Répondre en citant
changes de bougie. Razz
jean_sairien
MessagePosté le: 23.06.2011, 10:12:12    Sujet du message: Répondre en citant
est-ce que le moteur est chaud ?
Pour faire des réglages stables, il faut que le moulin soit en température.
S'il s'engorge, c'est qu'il est trop ouvert en bas. S'il coupe en ligne droite, c'est qu'il est trop fermé en haut.
Donc ouvre le haut et ferme le bas.
Zorglub
MessagePosté le: 23.06.2011, 10:23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le mieux quand on est confronté à ce genre de situation c'est de confier le réglage de son moteur à un membre de son club qui fait des compétitions depuis plusieurs années et dont les moteurs ne calent quasiment pas.
Pour ma part j'ai commencé les compet l'année dernière, je croyais savoir régler un moteur et face à des calages à répétition je me suis tourné vers "un qui sait vraiment", avec un résultat auquel je ne serai pas arrivé tout seul :
Reprise ouverte d'un tour et Richesse fermée de presque 3/4 de tour comme base de réglage, rien que cela et maintenant ca marche !
_______________________________________________________________________
Eviv Bulgroz
traxxmanfather
MessagePosté le: 23.06.2011, 10:25:39    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
oui , change de bougie ,laisse chauffer ,et si tu ne t en sorts pas , reprend les reglages de base du carbu ,genre 3.5 tours en haut et 4 a la reprise depuis fermé OK!
a
+fred
att: ferme la reprise boisseau ouvert Exclamation
Eman
MessagePosté le: 23.06.2011, 10:46:02    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vérifier la bougie et elle marche trés bien
MessagePosté le: 23.06.2011, 16:27:42    Sujet du message: Répondre en citant
la bougie peut tres bien s'allumer .......et ne pas fonctionner correctement.... encrassée, filament en mauvais etat par exemple ......des choses qui ne se voient pas forcement pour un neophite
si il ne cale que apres le plein , essaye en remontant ton ralenti , un moteur chaud peut avoir un ralenti assez bas
