Eman Découverte
Posté le: 22.06.2011, 20:46:22 Sujet du message: moteurs |
mon mteur n'arrete pas de caler apres le ravitaillement et j'ai tous essayer
ouvrir la reprise vérifier les durites tous
quelqu'un peut m'aider |
doc_no_ Découverte
Posté le: 22.06.2011, 22:00:50 Sujet du message: |
trop gras en bas, fermes ta reprise |
Eman Découverte
Posté le: 23.06.2011, 08:41:12 Sujet du message: |
merci |
Eman Découverte
Posté le: 23.06.2011, 08:58:03 Sujet du message: |
bizarre je viens de faire le plein le moteur s'engorge alors que je suis a fond
et arriver dans une ligne droite elle cale |
doc_no_ Découverte
Posté le: 23.06.2011, 10:11:26 Sujet du message: |
changes de bougie. |
jean_sairien Modérateur Elite
Posté le: 23.06.2011, 10:12:12 Sujet du message: |
est-ce que le moteur est chaud ?
Pour faire des réglages stables, il faut que le moulin soit en température.
S'il s'engorge, c'est qu'il est trop ouvert en bas. S'il coupe en ligne droite, c'est qu'il est trop fermé en haut.
Donc ouvre le haut et ferme le bas. |
Zorglub Expert**
Posté le: 23.06.2011, 10:23:27 Sujet du message: |
Le mieux quand on est confronté à ce genre de situation c'est de confier le réglage de son moteur à un membre de son club qui fait des compétitions depuis plusieurs années et dont les moteurs ne calent quasiment pas.
Pour ma part j'ai commencé les compet l'année dernière, je croyais savoir régler un moteur et face à des calages à répétition je me suis tourné vers "un qui sait vraiment", avec un résultat auquel je ne serai pas arrivé tout seul :
Reprise ouverte d'un tour et Richesse fermée de presque 3/4 de tour comme base de réglage, rien que cela et maintenant ca marche !
_______________________________________________________________________
Eviv Bulgroz |
Posté le: 23.06.2011, 10:25:39 Sujet du message: |
hi!
oui , change de bougie ,laisse chauffer ,et si tu ne t en sorts pas , reprend les reglages de base du carbu ,genre 3.5 tours en haut et 4 a la reprise depuis fermé
a
+fred
att: ferme la reprise boisseau ouvert |
Eman Découverte
Posté le: 23.06.2011, 10:46:02 Sujet du message: |
j'ai vérifier la bougie et elle marche trés bien |
Posté le: 23.06.2011, 16:27:42 Sujet du message: |
Eman a écrit: | j'ai vérifier la bougie et elle marche trés bien |
la bougie peut tres bien s'allumer .......et ne pas fonctionner correctement.... encrassée, filament en mauvais etat par exemple ......des choses qui ne se voient pas forcement pour un neophite
si il ne cale que apres le plein , essaye en remontant ton ralenti , un moteur chaud peut avoir un ralenti assez bas _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
