RCmag :: Voir le sujet - Recharger sa télocommande directement.
Rhumin
MessagePosté le: 21.06.2011, 18:33:40    Sujet du message: Recharger sa télocommande directement. Répondre en citant
Bonjour à tous.
Alors je vous explique mon problème.
J'ai en ma possession la télécommande fourni avec le RB one que j'alimente avec 4 piles de 2OOO mAH. J'ai aussi un chargeur T2M Quick Charger 4 avec lequel est fourni un adaptateur qui permet la connection sur la télécommande
directement.
Je voulais savoir si je pouvais recharger directement ma télécommande en branchant mon chargeur dessus en réglant mon chargeur sur 2,5A par exemple et d'attendre l'apparition du voyant vert.
Je vous demande cela car ça me permettrait de limiter le démontage de la télécommande et de plus le chargeur de piles que j'ai ne me permet pas de savoir quand les piles sont chargés (et donc d'éviter les surcharges).
Mais ce type de charge convient t-il aux piles ??
Bonne fête de la musique à tous.
A bientôt.
Romain.
MessagePosté le: 21.06.2011, 18:38:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je mettrais plutôt 2 A d'intensité de charge, en général, on charge à 1C pour ne pas fatiguer les accus, et aucun soucis Wink
Merci pour la fête de la musique Je dors
Zorglub
MessagePosté le: 21.06.2011, 18:39:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je charge directement ma DX3R qui contient 4 accus 2700 mAh.
Par contre je charge lentement à 0,4 mAh afin de ne pas prendre de risque quant à l'électronique de la radio et les accus.
Cela ne pose pas de problème, la radio ne consomme quasiment rien et nécessite même pas une charge par mois, tu as le temps de voir venir.
Rhumin
MessagePosté le: 21.06.2011, 18:44:49    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle réactivité !! Shocked
A peine poster et déjà des réponses.
Pour l'intensité j'ai pas trop le choix car mon chargeur ne propose que trois possibilités: 0,5 , 1 et 2,5 ampères.
Donc je vais la charger à 0,5 A pour faire une charge lente.
En tout cas merci pour vos réponses éclairs. Cool
turboman
MessagePosté le: 21.06.2011, 18:47:01    Sujet du message: Répondre en citant
c'est des piles ou accus Question Question Question
car les piles se recharge pas Rolling Eyes
Rhumin
MessagePosté le: 21.06.2011, 18:53:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont des piles rechargeables de 2000 mAH NiMh Energizer.
Ca veut dire qu'une pile rechargeable on appelle ça un accu et non une pile ?
(question surement bête mais j'aimerais connaître la différence).
Zorglub
MessagePosté le: 21.06.2011, 18:59:25    Sujet du message: Répondre en citant
A partir du moment ou une capacité en mAH est mentionnée on a affaire à du rechargeable, normalement, mais il vaut mieux s'en assurer effectivement,
la mention Nimh ne laisse quoi qu'il en soit aucun doute.
turboman
MessagePosté le: 21.06.2011, 19:02:51    Sujet du message: Répondre en citant
oui Wink
Rhumin
MessagePosté le: 21.06.2011, 19:06:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous
MessagePosté le: 21.06.2011, 20:58:50    Sujet du message: Répondre en citant
perso je ne te conseille pas de charger par l'intermediaire de la prise sur la radio avec les accus en place ...je m'explique
normalement une diode est en place pour eviter les retours de courant vers le circuit radio proprement dit ...mais si cette diode est defactueuse tu envoi une tension plus forte sur ton circuit interne de la radio et la elle aprecie pas du tout
je te dis ca par experience personelle ......ou vu plusieurs fois chez des collegues , la radio est hors d'usage si ca t'arrive
donc vaut mieux mettre tes accus sur un chargeur classique a l'aide d'un porte piles
apres chacun fait comme il veut Idea
serafin
MessagePosté le: 21.06.2011, 21:06:20    Sujet du message: Répondre en citant
Et 2 Amperes par le petit Jack a la longue c'est pas top...
Rhumin
MessagePosté le: 22.06.2011, 07:26:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois que le sujet amène à des avis différents.
Par question de sécurité, car je ne peux pas me permettre que ma radio lâche avec tout l'investissement que je viens de faire (car tout le matériel que j'ai du acheté d'un coup à bien flingué mon budget Exclamation) je démonterai (c'est un bien grand mot) ma télécommande.
Merci encore pour vos réponses.
Bonne journée.
Romain
MessagePosté le: 22.06.2011, 07:48:26    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, je recharge les accus de mes télécommandes en sortant le boitier porte-piles/accus, la connection, c'est une prise dite Futaba, comme un accus de réception, mais c'est du Futaba ou Sanwa, donc avec 8 éléments Wink
Pour 4 éléments, comme l'explique Miniman, chaque radio étant théoriquemnt livrée avec un porte piles de réception (4 élements), il suffit de l'utilser pour la charge de tes accus OK!
