RCmag :: Voir le sujet - Problème d étanchéité Diff
Navigantdesairs69
MessagePosté le: 21.06.2011, 12:43:42    Sujet du message: Problème d étanchéité Diff Répondre en citant
J'ai un problème avec mes Diff. Je viens de retrouver mon Diff arrière vide après seulement une course, j ai change joins et passé le corps au grain fin, rien n y fait ça fuit toujours autant... Mis à part changer le corps et noix avez-vous une solution pour palier à ce genre de problème ?
Merci d avance.
Jean Phi
MoustiK
MessagePosté le: 21.06.2011, 13:48:24    Sujet du message: Répondre en citant
Donne nous les détails de ton montage des différentiels (je dis bien tous les détails).
Luke...
titis14
MessagePosté le: 21.06.2011, 13:57:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas que changer les noix soit la solution. MP9 à 3 ans j'ai toujours les dif d'origine.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Navigantdesairs69
MessagePosté le: 21.06.2011, 15:00:35    Sujet du message: Répondre en citant
Joints toriques montes avec de la graisse épaisse dans le corps idem pour les noix. Joint papier "huilé" avant application.
Mumuch
MessagePosté le: 21.06.2011, 15:26:58    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle serait la graisse la plus épaisse qui ne laisserait pas passer le siliconne et qui résiste a la température point de vue viscosité ?
Référent Seine Maritime
MessagePosté le: 21.06.2011, 17:01:16    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi c'est une erreur de huiler le joint avant montage .......car ca fait un film qui empeche une bonne etancheité ( meme si la fuite ne sera que minime )
les joints papier de ce type se montent a sec ......apres chacun fait comme il veut Idea
turboman
MessagePosté le: 21.06.2011, 18:44:40    Sujet du message: Re: Problème d étanchéité Diff Répondre en citant
Merci d avance.
Jean Phi
ça fuit par le joint ou les noix ?
souvent les diffs fuit par les vis Wink alors un peu de pâte a joint sous les têtes de vis OK!
MessagePosté le: 21.06.2011, 21:18:21    Sujet du message: Re: Problème d étanchéité Diff Répondre en citant
Merci d avance.
Jean Phi
....vu que les taraudages ne sont pas en liaison avec l'huile du diff ...il n'y a pas de raisons que ca fuit par ces dites vis ...je comprends pas la Question Question
luigi
MessagePosté le: 22.06.2011, 06:41:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est parce qu'il y a trop d'huile dans le diff, du coup quand on serre les vis ça déborde Sad et ça continue à fuire après.
