RCmag :: Voir le sujet - Présentation résonateur réglable Alpha 2090 (lot RCmag Cup)*
MessagePosté le: 11.06.2011, 10:35:04    Sujet du message: Présentation résonateur réglable Alpha 2090 (lot RCmag Cup)* Répondre en citant
Présentation du résonateur réglable Alpha 2090
http://www.cars-distribution.com
C'est C.A.R.S Distribution qui distribue pour la France la gamme Alpha et ce nouveau résonateur 2090 que nous allons vous présenter sur cette page.
A signaler que ce résonateur réglable Alpha 2090 est un lot offert par C.A.R.S Distribution pour la RCmagcup 2011.
Administrateur le 23.01.2012, 09:11:40; édité 1 fois
MessagePosté le: 11.06.2011, 10:36:07    Sujet du message: Répondre en citant
La boite de cet échappement Alpha 2090 avec des indications sur ses principales caractéristiques.
MessagePosté le: 13.06.2011, 11:02:11    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le coté de la boite il est indiqué que c'est un résonateur "ajustable" et qu'il est possible de jouer ainsi sur le comportement du moteur, sa consommation ...
MessagePosté le: 14.06.2011, 06:20:56    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite, le résonateur est bien protégé ...
MessagePosté le: 15.06.2011, 15:28:02    Sujet du message: Répondre en citant
Tous les éléments que l'on retrouve dans la boite.
MessagePosté le: 17.06.2011, 06:40:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les 3 sorties d'échappement ( 8 - 7.5 et 7 ) qui permettent de modifier les caractéristiques de cet échappement.
MessagePosté le: 20.06.2011, 18:19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le résonateur Alpha 2090 avec la buse de 7, on peut voir que la sortie est bien renforcée.
MessagePosté le: 20.06.2011, 18:57:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont des restricteurs, ou des venturi, donc plus ou moins coniques Question
MessagePosté le: 22.06.2011, 19:55:32    Sujet du message: Répondre en citant
cela me semble pas conique
Le coude d'échappement avec au niveau des joints des ailettes de refroidissement.
MessagePosté le: 28.06.2011, 18:59:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les joints d'échappement et les ressorts.
MessagePosté le: 28.06.2011, 21:13:23    Sujet du message: Répondre en citant
la pose de ces restrictions se suffit t'elle a elle meme Question ....ou faut t'il aussi retoucher le reglage carbu comme pour une buse Question
MessagePosté le: 29.06.2011, 19:23:04    Sujet du message: Répondre en citant
La buse montée ...
A noter que Edouard Hugon et Maxime Noble l'utilisaient lors du CFE a Saint Quentin
MessagePosté le: 01.07.2011, 20:02:10    Sujet du message: Répondre en citant
La buse démontée ...
MessagePosté le: 01.07.2011, 20:08:48    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
...ma question n'aurait t'elle pas de sens Question Question
scoumounator
MessagePosté le: 01.07.2011, 20:19:48    Sujet du message: Répondre en citant
juste une chose a dire le pot c'est de la bombe atomique il te donne du haut du bas c'est assez surprenant meme.
dom
Max-23
MessagePosté le: 01.07.2011, 20:30:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Ce nouveau pot est tout simplement fantastique, il apporte de la puissance à tout les étages, aussi bien en bas que en haut. Il facile aussi le réglage du moteur et le rend encore plus stable.
Ce nouveau pot permet de descendre le diamètre de la buse du carburateur ce qui permet de réduire la conso, j'utilise une buse de 6 sur un A852.
Miniman je ne peux pas t'éclairer sur ta question concernant les buses de l'échappement je n'es pas effectuer d'essai, j'ai seulement rouler avec la 8 qui est monté d'origine.
A+
Maxime Noble
gazman
MessagePosté le: 01.07.2011, 20:38:52    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
miniman a écrit:
pour ma déduction , si la sortie est plus petite , donc moins d'évacuation de gaz donc etouffement du moteur donc réglage de celui-ci pour affiner donc il nous faut moins de melange carburant/air donc on ferme et on consomme moins
je me souviens sur les bécanes qu'on bricolait énormément , on agrandissait les transferts , on mettait une pipe d'admission plus grosse avec le carbu qui va bien et on changeait la cartouche de pot pour libérer le plus de gaz et on gagnait de la pointe mais seulement d ela pointe
donc pour moi si tu mets la buse plus petite , tu devrais avoir un couple plus important en bas et à mis régime (chose qui nous faut sur 70% des pistes )et si tu mets la plus grande , tu devrais retrouver une bonne pointe
après je sais pas si çà peut être le même fonctionnement avec nos moulins
mais si je venais à monter ce type de réso , je monterais la petite buse sur les petits circuits où il faut du bas et de la relance et la plus grande pour les longs circuits avec de longue ligne droite
MessagePosté le: 02.07.2011, 13:48:48    Sujet du message: Répondre en citant
ici sur la voiture de Maxime Noble
MessagePosté le: 21.12.2011, 20:17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut une clé plate de 12 pour assurer le montage ou le démontage des buses.
Je rappel que ce résonateur Alpha 2090 est un lot offert par C.A.R.S Distribution pour la RCmagcup 2011.
Encore merci à C.A.R.S Distribution pour ce lot et pour son soutien à notre association.
MessagePosté le: 21.12.2011, 22:17:44    Sujet du message: Répondre en citant
...quelle graisse faut t'il pour le montage ....car apres utilisation tel quel ....bonjour la galere pour demonter ca
alu..visé dans alu apres chauffe= grippage Question Question
amontintin
MessagePosté le: 21.12.2011, 22:40:22    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
bah écoute, j'ai eu aucun souci pour les démonter, même après qu'elles aient bien chauffé. En revanche j'utilise une clef à molette, c'est + large que la clef de 12, et ons ert bien sur les plats, ainsi moins de risque de les abîmer........ Cool
Mumuch
MessagePosté le: 22.12.2011, 14:03:34    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
Utilises du téflon pour les raccord de plomberie Wink
Référent Seine Maritime
stan93700
Sponsors
MessagePosté le: 22.12.2011, 17:34:07    Sujet du message: Répondre en citant
moi non plus pas de souci de grippage sur ma ligne
CAV Viglain
Rc Models Team
MessagePosté le: 23.01.2012, 09:11:23    Sujet du message: Répondre en citant
C'est dispo rubrique technique OK!
