RCmag :: Voir le sujet - Fusées arriere alu Fioroni pour Durango
MessagePosté le: 31.05.2011, 07:04:18    Sujet du message: Fusées arriere alu Fioroni pour Durango Répondre en citant
Présentées par M2D Shop ces fusées alu assez originales OK!
Les nouvelles fusées Fioroni pour le Durango avec un réglage du pincement out board et un démontage rapide du bloc roulements et cardan. OK!
MessagePosté le: 15.06.2011, 06:01:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.06.2011, 00:06:41    Sujet du message: Répondre en citant
Gaz37
MessagePosté le: 24.06.2011, 10:45:09    Sujet du message: durango Répondre en citant
Bien pratique pour régler la voie !
Le pincement est réglable comment, par cale, excentrique Question
A+
rom1-63
MessagePosté le: 24.06.2011, 18:24:20    Sujet du message: Répondre en citant
Au vue du montage, ce n'est qu'un démontage rapide. La vis rentre dans la seconde pièce pour la maintenir en place, mais le trou n'est pas oval pour régler éventuellement la voie, mais ca peut etre détourné du but premier
smagrad
MessagePosté le: 24.06.2011, 21:05:54    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme c'est que si tu decales vers l'exterieur l'ensemble maintenu par la vis pointeau ......... Mad
eh ben ca marche pas car le cardan n'est pas telescopique lui !!!!! Shocked
enfin je dis ca ......
BCM63
SWORKZ - DONUTS RACING - LABEMAX - SRT -
TPRO - PLP -
rom1-63
MessagePosté le: 25.06.2011, 07:04:55    Sujet du message: Répondre en citant
Zon pas inventé ca encore chez durango??? Laughing Laughing
leptitxav
MessagePosté le: 02.07.2011, 19:59:08    Sujet du message: Re: durango Répondre en citant
A+
Bonsoir, on ne peut pas régler la voie avec les fusées Fioroni. La vis permet juste de tenir la cage des roulements dans la fusée. Par contre une astuce pour le montage, il faut mettre une 2eme vis sans tête contre celle qui tient la cage, cela évite de perdre la vis et par conséquent le cardan.
Pour le réglage du pincement, il y a des inserts marqué d'un point. L'avantage c'est qu'il n'y a qu'un jeu de cales pour chaque fusée et on place le marquage en fonction du pincement que l'on veut obtenir. L'autre avantage sur le durango, c'est qu'on peut aller de -1° a -5°.
