J'ai un nouveau chauffe-bougie avec son chargeur A2Pro, mais une chose m’étonne un peu.
Si on suit la la doc, il est marqué que la LED est éteinte lorsqu'il charge, et qu'il ne faut pas le laisser charger beaucoup plus que lorsque l'accus est plein, que ca l'endommagerait.
Là, ok, j'ai calculé mon temps, ça fait environ 5 heures.
Par contre, quand je l'ai reçu est branché, la LED était déjà allumée, dois-je comprendre qu'il était déjà chargé à bloc, ca mêtonne un peu quand même!
Bref, je l'ai chargé 2 ou 3 heures, je l'ai pas mal utilisé, et en le rebranchant, la LED est allumée.
Soit la notice est fausse, soit quelque chose m'échappe!!!!
Posté le: 10.06.2011, 11:58:04 Sujet du message:
SLT
je pense que ton accu etait en parti chargé pour le stockage avant la vente ( pour compenser l'auto decharge )
pour le voyant .....en principe celui ci s'allume en rouge lorsque tu branche le socquet ......et pour certains chargeurs passe au vert quand la charge est finie
quelle est l'intensité de charge
avec ce genre de chargeur , tu est aveugle sur tout .....et tu as tout entre les mains pour flinguer un accu
le mieux est d'utiliser ton chargeur classique via un cordon de charge special socquet _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
non j'ai le même :
la LED est allumée dés que tu branches à l'accu.
la LED est allumée tout le temps quelque soit le niveau de charge de l'accu.
C'est un chargeur de base il n'y a aucune visu du niveau de charge.
la doc est fausse.
Donc, comme le disait "miniman", on charge en aveugle, sans connaitre l'état de l'accu avant la charge, c'est que de l’estimation à la fourchette, l'accu ne doit pas avoir une grande durée de vie.
Tu l'as depuis longtemps, il tient quand même le coup?
non j'ai le même :
la doc est fausse.
+1 la doc est fausse , tu fais comme moi au pif
Quand a la durée de vie c est comme le chargeur , c est aleatoire , helas. Par contre l accus dure plus longtemps qu avec un chargeur multi fonction ( va comprendre Charles ) _________________ Les fous du volant de la montagne noire
ligue 13
http://fvmn.forumpro.fr/
Posté le: 10.06.2011, 18:01:14 Sujet du message:
la solution la plus simple : un soquet demontable avec pile rechargeable LR06 ...et tu recharge ta pile sur un chargeur a detection de peak ....comme les bons chargeurs pour accus de mini z ( UNIROSS ou autre )
perso c'est ma solution actuelle _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
j ai le meme soquet et le meme chargeur depuis 5 ans donc nivieau durèe de vie rien a signaler... _________________ kyosho mp10 tki3 / picco p3tt / reds 721 /jetko/ racing expérience
Meignant mickael , président de l A.M.O ligue nouvelle aquitaine
