Posté le: 06.06.2011, 22:54:33 Sujet du message: |
Avec le kit vous trouverez ce support qui facilite le montage des différentiels. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 07.06.2011, 16:35:52 Sujet du message: |
La sortie de différentiel s'y trouve bien calée mais un angle plus important n'aurait pas été inutile. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.06.2011, 15:53:37 Sujet du message: |
Je ne l'ai pas fait car c'est un montage "à blanc" mais il me semble utile de fignoler l'état de surface des plateaux avec du papier à l'eau.
C'est vite fait et le fonctionnement du différentiel n'en sera que plus onctueux, surtout à cette échelle. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.06.2011, 17:42:28 Sujet du message: |
La mise en place du roulement 4x7x2.5 qui assurera un bon guidage de la couronne. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 11.06.2011, 13:42:23 Sujet du message: |
Mise en place de la couronne, à noter que le roulement a pas mal de eu sur son axe, mais c'est peut être voulu. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 12.06.2011, 10:14:46 Sujet du message: |
Mise en place des billes qu'il faudra bien sure graisser ( graisse spécifique ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 13.06.2011, 18:33:40 Sujet du message: |
J'ai oublié de prendre en photos la fin du montage, restait juste à mettre en place la butée à billes ( à graisser aussi ) et la vis de réglage et son ressort.
La douceur de fonctionnement est bonne, surtout quand on voit la taille de ces differentiels. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 14.06.2011, 15:08:49 Sujet du message: |
Les roulements en places, les différentiels sont prêt a être monté sur les cellules. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.06.2011, 22:36:53 Sujet du message: |
Montage de la transmission centrale
Les cellules alu avec les 2 différentiels et la grande courroie de transmission. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.08.2011, 07:08:44 Sujet du message: |
Les paliers de différentiel en alu avec des pions de centrage qui sont bienvenues lors du montage sur le châssis. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
calimerosf501 Modérateur Elite
Posté le: 21.08.2011, 17:50:56 Sujet du message: |
On ne voit pas l'hexagone d'entrainement dans les jantes sur tes photos. Sont-elles compatibles avec les jantes de M18? |
Posté le: 22.08.2011, 06:56:49 Sujet du message: |
Merci, peux-tu me dire combien font les hexagones de roues en mm, le diamètre des pneus et la largeur des jantes avant et arrière ? |
Christophe Elite
Posté le: 22.08.2011, 13:05:16 Sujet du message: |
calimerosf501 a écrit: | On ne voit pas l'hexagone d'entrainement dans les jantes sur tes photos. Sont-elles compatibles avec les jantes de M18? |
on m'a posé cette question 10 fois et j'y ai souvent répondu, y compris sur les forums, je confirme que les jantes de Xray se montent, tout comme les carrosseries (supports ajustables).
Les jantes d'origine de la Microcute ont un diamètre supérieur . |
Posté le: 22.08.2011, 13:07:41 Sujet du message: |
Merci , mais quel est le diamètre exacte des pneus av et ar d'origines de la micro-cute? |
Christophe Elite
Posté le: 22.08.2011, 14:06:59 Sujet du message: |
calimerosf501 a écrit: | Merci , mais quel est le diamètre exacte des pneus av et ar d'origines de la micro-cute? |
Diamètre des roues :
Avant : 39.5mm
Arrière : 40.5mm
Largeur des roues :
Avant : 14.7mm
Arrière : 19.1mm
Les roues d'origine sont fournies dans le kit avec des entretoises à glisser dans les jantes pour ajuster la largeur de voie. |
Posté le: 22.08.2011, 15:21:22 Sujet du message: |
Bah voilà, merci |
Christophe Elite
Posté le: 22.08.2011, 16:48:26 Sujet du message: |
Pas de problème . |
