Posté le: 05.06.2011, 10:46:44 Sujet du message: Modification banc Mugen
Je souhaite modifier mon banc de démarage (MUGEN), il tourne a ce jour avec un accu 11,1, je voudrais l'adapter avec 2 accus lipo 7,4V (question pratique).
Vu que je n'y connais pas grand chose en électricité:
-suis-je obligé de mettre un relais, (certaine personne me dise que non), le schéma de montage que l'on trouve dit le contraire.
Je voudrais également adapter un dévolteur pour mon chauffe bougie, je n'arrive pas à trouver ce genre de chose (je cherche certainement mal, me direz-vous!!!), si vous aviez un lien, cela serait sympa (en mp si non partenaire)
Si tu as le bon plan de cablage pour un banc pour intaller un relais de puissance, c'est surement un plus, je l'ai aussi fait
Pour ce qui concerne un dévolteur pour socket, j'ai ce système sur mon banc, avec un mini-power-panel, c'est pas pratique du tout, le cable qui se promène, si il se prend dans une roue au démarrage , je suis revenu au socket classic, avec un accus, tu comprenras vieux avec cette photo
L'avantage de ce banc, c'est qu'il a une prise de charge pour le socket classic _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
Posté le: 05.06.2011, 12:58:57 Sujet du message:
mon avis perso
a ce jour ....et a ma connaissance aucun banc n'est livré avec un relais d'origine
le relais sert surtout a eviter une perte de puissance du au passage du courant sur des contacts pas toujours tres bons :quand tu appuies sur ton banc ,le contact generé par les 2 rondelles situés sur la traverse ( celle qui s'enfonce avec le couvercle ) provoque souvent des etincelles et detruisent ce contact parce que le courant qui y passe est tres fort
avec un relais, ce contact ne servira seulement qu'a alimenter ta bobine du relais .....donc un courant tres faible et pas d'amorcages du aux etincelles
le maximum de courant passe par le contact sec du relais qui peut encaisser un fort amperage ( prendre un relais de 40amp )
ma conclusion : oui le relais ameliore les chose ........mais n'est nullement indispensable
a chacun son choix
pour le devolteur , j'avais tenté l'experience ....que j'ai vite abandonné....
ca consomme beaucoup sur la batterie et ca crame aussi facilement les bougies si le devolteur n'est pas reglé correctement , la tension pouvant etre tres superieure a un socquet classique
j'avais le devolteur SERPENT
ma conclusion : a toi de choisir , ca peut etre moins contraignant qu'un chauffe bougie classique pour l'entretient de l'accu _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Les banc sont prévu pour fonctionner en 7.4v, donc accu nimh ou accu Lipo, il n'y a pas de différence (sauf que le Lipo, tu peux les charger un mois avant de t'en servir )
Pour le relais, ca t'as été expliqué plus haut, possible mais pas indispensable.
Pour le soquet, tu peux mettre un power panel, mais effectivement, c'est pas très pratique.... Enfin ca c'est mon avis
