pilotedeouf Ligue
Inscrit le: 04/10/2010 Messages: 241 Localisation: Vidauban 83
Posté le: 05.06.2011, 09:56:00 Sujet du message: Un WS7 qui cale à chaud à mis régime ...! |
comme dit dans le titre mon ws7 cale systématiquement quand j'essaie de changern mon pilotage pour le rendre plus économique (passer du pilotage on/off à un pilotage doser on on ne met pas a fond dans les petits lacets .
C'est a dire qu'il ne supporte pas de ne pas prendre beaucoup de tours
Merci d'avance _________________ Club MBD/VAMP (ligue 11)
Forum : http://mbd83.forumactif.org/forum
4x2: Hyper 7 pro / ThunderTiger Pro21
4x4: Crono RS7GR / RB WS7
Pneus 6MiK
pilotedeouf Ligue
Posté le: 05.06.2011, 17:03:44 Sujet du message: |
Que puis je faire pour resoudre ce problème , merci d'avance _________________ Club MBD/VAMP (ligue 11)
Pneus 6MiK
kyoshe Expert*
Posté le: 05.06.2011, 23:05:08 Sujet du message: |
salut changer de moteur serait le meilleur moyen de resoudre ton probleme
de plus economiser avec un world autant le buser au pire a 6.5 ou6mm |
Atomikcar Elite
Posté le: 06.06.2011, 11:50:15 Sujet du message: |
Quels super conseils.....
Ton moteur il a quoi comme symptômes concrètement ? Il chauffe ? Il devient plus gras ? Tu as une buse de quel diamètre ?
Dans tous les cas dis toi que ce n'est pas un moteur avec lequel tu tiendras 9 minutes... |
Jm0u Ligue
Posté le: 06.06.2011, 13:23:52 Sujet du message: |
As-tu vérifier :
- Roulement AV AR
- Bielle
- Maneton
J'ai eu le même symptôme. Verdict : Roulement AR mort |
pilotedeouf Ligue
Posté le: 06.06.2011, 16:42:03 Sujet du message: |
je n'ai aucun autre symptôme a part ce calage a mi-régime et je voudrais economiser car la puissance est quasi la meme avec la gachette a 70% qu'avec la gachette a 100%
les reponses sur le choix de mon pilotage ne m'interresse pas ...
pour ce qui est des roulements je n'ai pas ouvert le bourrin _________________ Club MBD/VAMP (ligue 11)
Pneus 6MiK
pilotedeouf Ligue
Posté le: 06.06.2011, 16:43:16 Sujet du message: |
et ma buse c'est la rouge ( en tout cas vu la puissance c'est 7 ou 8 mm) _________________ Club MBD/VAMP (ligue 11)
Pneus 6MiK
Helly Ligue
Posté le: 06.06.2011, 17:17:57 Sujet du message: |
ça peut venir d'une vieille bougie... (ça me la deja fait)
ou d'un mauvais réglage, genre gras en bas et sec en haut... |
