the-pink-panther Elite
Posté le: 26.05.2011, 11:01:07 Sujet du message: |
Une petite précision sur les pneus. Ce sont des Axman en gomme médium, exactement les même que ceux que j'avais en finale du warm up de l'euro! ;-)
Seul les inserts livrés dans le kit sont de qualité moyenne. Pour de très hautes performances, l'idéal est de les remplacer par d'autres modèles. _________________ Jerome Sartel
Etan Champion du monde
Posté le: 26.05.2011, 11:16:41 Sujet du message: |
ouf je ne les ai pas encore collé : merci Jérome! _________________ RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr |
Posté le: 26.05.2011, 17:06:17 Sujet du message: |
déja fini le 4x2 ?
Montage dans l'ordre de la notice - Assemblage du différentiel avant
L'éclaté du différentiel avant qui est très classique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 26.05.2011, 21:46:22 Sujet du message: |
Les pignons de différentiel sont moulés en acier ( satellites et planétaires ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.05.2011, 19:14:15 Sujet du message: |
Les joints, rondelles de calages, goupilles, roulements 8x16x5 et les vis 3x12.
Pour les joints de sorties de différentiel dans le sachet c'est les noirs, à part on trouve des oranges qui sont bien plus souples. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.05.2011, 20:58:42 Sujet du message: |
Le corps de différentiel avec une portée qui semble suffisante pour le joint d'étanchéité ( papier assez épais ).
Pour les vis le logement est fraisé pour éviter que la portée du joint se déforme au montage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 30.05.2011, 16:28:13 Sujet du message: |
Les noix qui sont "classiques" sans allégement ( 10gr pièce ) avec un arbre diamètre 6. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 30.05.2011, 17:34:53 Sujet du message: |
La couronne conique avant en acier à denture hélicoïdale, contrairement à celle montée à l'arrière, elle est très classique.
Elle a 43 dents pour un diamètre de 39mm et un poids de 16gr. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 30.05.2011, 18:59:20 Sujet du message: |
Pour le montage coté corps de différentiel j'ai noté que la mise en place de la goupille est facile, il y a suffisamment de place.
Une fois la rondelle en place derrière la goupille, cela bride un peu la libre rotation de la noix ( beaucoup moins que sur le Losi ... ).
A ce niveau du montage je me suis aperçu que la notice ne donnait pas d'indication pour la lubrification des différents éléments.
Donc rappel pour les débutants, il faut lubrifier le joint torique ( avec un peu d'huile moteur de votre Twingo par exemple ... ) et graisser légèrement les noix de sortie du différentiel. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
cescadeau Expert**
Posté le: 31.05.2011, 07:13:57 Sujet du message: |
superbes photos |
max49 Elite
Inscrit le: 05/05/2008 Messages: 2235 Localisation: angers 49
Posté le: 31.05.2011, 11:53:21 Sujet du message: |
il y a aussi une faute page 5 sur le montage du diff centrale c'est bien les deux meme roulements et non pas un 0052 et un 0053 _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Posté le: 31.05.2011, 17:22:45 Sujet du message: |
en effet
Pour le montage j'ai graissé la sortie de différentiel et la couronne pour faciliter la tenue au montage du joint papier.
A signaler que la noix se monte sans aucun jeu sur la couronne, c'est pas toujours le cas. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.06.2011, 14:32:00 Sujet du message: |
Le différentiel avant terminé, son poids est de 82gr ( à comparer aux 80gr du 808, au 74gr du MP9 et au 82gr du Losi ).
Le montage est facile et le fonctionnement est très onctueux. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.06.2011, 23:46:29 Sujet du message: |
Assemblage du différentiel arrière
L'éclaté du différentiel arrière qui contrairement à l'avant est vraiment original avec son entraînement décalé ( conception proche du Losi ).
Pour le corps de différentiel, les planétaires, les satellites, joints .... c'est identique sur les 3 différentiels ( voir photos précédentes ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.06.2011, 20:53:53 Sujet du message: |
Les noix qui sont "classiques" sans allégement ( 10gr pièce ) avec un arbre diamètre 6 ( identique à l'avant ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.06.2011, 20:54:30 Sujet du message: |
La couronne conique arrière en acier avec une denture hélicoïdale sur l'extérieur du différentiel.
Posté le: 06.06.2011, 06:57:07 Sujet du message: |
Pour le montage j'ai graissé la sortie de différentiel et la couronne pour facilité la tenue au montage du joint papier. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.06.2011, 10:53:11 Sujet du message: |
Le différentiel arrière terminé, son poids est de 84gr ( à comparer aux 80gr du 808, aux 74gr du MP9 et au 82gr du Losi ).
Le montage est facile et le fonctionnement est onctueux. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
assoelectro Expert*
Posté le: 06.06.2011, 22:45:48 Sujet du message: |
y'a t'il beaucoup de piece compatibles avec le losi ? car c'est vachement ressemblant |
Posté le: 07.06.2011, 06:59:36 Sujet du message: |
bonne question
Assemblage du différentiel central
L'éclaté du différentiel central qui est très classique.
Posté le: 07.06.2011, 16:19:09 Sujet du message: |
Les noix centrales avec des méplats pour l'entraînement des disques de frein ( 10gr pièce ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
tantzor Expert*
Posté le: 07.06.2011, 17:57:30 Sujet du message: |
encore un reportage tip top , merci
Tracto , il te manque les inserts autour des roulements du diff arrière pour achever son montage
à moins que tu ne les présente plus tard dans le montage |
Posté le: 07.06.2011, 18:20:17 Sujet du message: |
je les rajoute ensuite
La couronne centrale en acier de 45 dents d'un diamètre de 48mm, son poids est de 27gr. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.06.2011, 22:56:24 Sujet du message: |
Même chose que pour les différentiels avant ou arrière, seule la noix change. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
