kendal Découverte
Posté le: 24.05.2011, 13:53:12 Sujet du message: embrayage kyosho sur moteur trophy 3.5 |
Bonjour à tous ! alors je suis nouveau sur le forum et nouveau aussi dans le thermique! donc j'arrive malheureusement avec des problèmes Je m'explique donc j'ai voulu changer l'emmbrayage de mon TT trophy 3.5 hpi qui est un deux points par un trois points que le vendeur ma conseiller (meilleur accroche au démarrage) mais ... mon achat étend d'un volant moteur les masselottes en allu et les ressorts; la cloche quant à elle est Hpi comme le moteur et donc lorsque je sert la cloche qui me semble t-il doit être bien serré, la cloche emmène le volant moteur elle ne roule pas librement.
y aurait-il un problème compatibilité, les rondelles de calage sont elles à l'origine?
merci de me donner un peu d'aide !!! [/img] |
titis14 Champion du monde
Inscrit le: 24/08/2004 Messages: 3860 Localisation: CPBVRC Rennes
Posté le: 24.05.2011, 14:28:43 Sujet du message: |
Lorsque tu monte un embrayage il et fortement conseiller d'utiliser toutes les pièces qui lui sont associé.
Exemple volant moteur kyosho avec son écrous et ca cloche et t'en qu'a faire les masselottes de même marque.
Ton écrous doit être trop long et donc ta cloche ne rentre pas assez sur ton vilebrequin ou ta cloche et trop longue. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Club de Rennes CPBVRC: www.cpbvrc.fr / https://www.facebook.com/cpbvrc/ |
kendal Découverte
Posté le: 26.05.2011, 07:56:52 Sujet du message: Probleme d'embrayage |
Merci pour l'info donc il me faut acheter un ecrou et une cloche kyosho pour que le tout fonctionne correctement...... Si j'ai bien compris! |
Posté le: 26.05.2011, 07:59:53 Sujet du message: |
Exactement tu aura un ajustement parfait entre les éléments et cela t'évitera aussi les problèmes. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
kendal Découverte
Posté le: 26.05.2011, 19:51:06 Sujet du message: |
vraiment cool pour les informations qui j'espère me donneront entière satisfaction donc j'achete sa demain pour être près pour le club ce week-end. j'raconte ma vie merci !!!!! |
